Boas malta,
Tenho uma carrinha golf de 2007 e do nada começou a descarregar a bateria sem que nunca tivesse dado qualquer indicio,esteve parada 3 dias desde a ultima vez que a usei e quando fui dar á chave as luzes do quadrante começaram a acender e a apagar e claro para pegar já não tinha força e apagava tudo.Fui a um electricista lá perto que foi comigo para dar cabos para conseguir ir até á oficina para ver o que se passava,fez lá uns testes ao alternador e mais uma coisa ou outra e aparentemente o problema estaria na bateria que estaria nas "couves" e a solução passaria por comprar outra numa casa que ele recomendou e onde me fizeram um grande preço á bateria nova,passei lá para a montar e não me cobrou nada.
Hoje(3 dias depois desse problema)precisei de usar a carrinha e desta vez já nem o quadrante acendeu,aliás,tive de abrir a porta com a chave porque a bateria nova nem para isso tinha força,lá me foram dar cabos e ficou na oficina para testar uma série de coisas com mais tempo e para ver por onde estaria a perder corrente ,já aconteceu algo semelhante a algum de vós?
obrigado
Descarrega a Bateria(resolvido)
- Veículos: VW Golf V Variant
Última edição por johnkk em 24 mar 2020, 15:25, editado 1 vez no total.
Re: Descarrega a Bateria
Deves ter algo em curto....ou então o alternador nao está a carregar bem...
Liga ao VAG e le os valores do alternador....o resto terá de ser um bom eletricista a seguir e identificar o culpado....
eu vou mandar um tiro no escuro...se nao trocaram a can-gateway ou e o radio ou quadrante que tens no carro que te esta a descarregar a bateria!
Yep...nem mais.cristo_844 Escreveu: ↑30 dez 2019, 22:43 eu vou mandar um tiro no escuro...se nao trocaram a can-gateway ou e o radio ou quadrante que tens no carro que te esta a descarregar a bateria!
Boa tarde malta e bom ano,
Desde já o meu obrigado pela ajuda,o radio á partida julgo que não será porque está montado há um ano e nunca me deu problemas,os valores da bateria andaram sempre dentro do normal e nunca tive qualquer avaria na parte electrica.Mas agora que falam nisso há 2 situações que coincidem com aquilo que aqui falam,
1-Poucos dias antes desta situação ao ligar a carrinha fez um "chocalhar" que me acagaçou todo e me fez lembrar alguns sintomas de problemas de biela nos motores BLS e BXE(Motor do meu carro).Liguei a um amigo mecânico na altura que depois de ir lá ver me tranquilizou e me disse poder ser um rolo/tensor do alternador que não estaria bom o que estranhei porque foi trocado 7 meses antes,mas depois de ver e já na oficina vistoriou e por descargo reapertou tudo e afinal estava td ok.
2-De facto fiz upgrade no quadrante para um de um Golf V Plus e o problema coincide sensivelmente com a troca,não entendo nada disto mas acho que não foi trocada nenhuma can-gateway,já agora sabem a referência da dita peça?se for só esse o problema mando vir isso.
De momento tenho a carrinha parada no parque de um electricista porque está com muito trabalho e tão depressa não consegue pegar nela
desde já agradeço a vossa ajuda para me ajudarem a resolver este problema
Boa noite malta,
Continua-se á procura da fonte do problema descartando as várias hipoteses mas o que está em cima da mesa será mesmo a tal Can-Gateway que não será a indicada para este retrofit,a que lá está é uma 1k0907530L,terá que ser uma do ano do quadrante ou superior?ninguem me sabe dizer a indicada?
desde já agradeço a ajuda que me possam dar.
Uma de muitas ref.
Boa tarde pessoal,
Apesar de á partida já se ter descoberto a fonte do problema(gateway)pelo sim e pelo não continuam os testes para descartar hipoteses e está-se a fazer testes ao alternador que á 1ªvista apresentou alguma discrepância de valores mas que ainda requer mais testes para se dizer se será ou não a fonte ou uma das fontes do problema.
Eu pelo que tenho lido e visto em foruns e videos do youtube estou bastante inclinado para aquilo que já aqui foi adiantado,o problema estará na gateway porque até á data não tinha tido qualquer problema e após o retrofit os problemas começaram,é muita coincidência mas pronto,vamos ver e vou fazendo update.
Desde já o meu agradecimento ao user cristo_844 pela partilha de informação de uma das Gateways que me podem ajudar a resolver o problema,assim na eventualidade de algum user se deparar com o mesmo problema do que eu já aqui tem uma eventual solução para o problema,se a malta tiver mais info de refs de gateways partilhem
Dá uma vista de olhos nos resultados aqui do fórum.
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keyw ... d%5B%5D=33
Voltas a meter o quadrante antigo e andas uns dias a ver o que acontece!
cristo_844 Escreveu: ↑03 jan 2020, 19:29 Voltas a meter o quadrante antigo e andas uns dias a ver o que acontece!
já não o tenho
Obrigado,vou ver com atenção mas sim,acredito que é a Can,mas já que andam de volta do carro deixa lá ver se não haverá para ali mais qualquer coisaMario_Marques Escreveu: ↑03 jan 2020, 16:29 Dá uma vista de olhos nos resultados aqui do fórum.
Update,entretanto pelo sim e pelo não já mandei vir uma can-gateway mais recente ref:7NO907530AM,outras que encontrei em pesquisas para vários tipos de retrofits são da mesma referência mas terminam em AK,AF e AH,muito usadas por exemplo para os rádios VW rns510 e evitam a descarga da bateria.
True story by Telmo Abreu
Isso é aquilo que se tem feito desde que apareceu o problema,já foram testados varios componentes,a ultima coisa que faltava verificar era o alternador e hoje comprovou-se que afinal não tem problema nenhum,tudo aponta mesmo para o problema de incompatibilidade da Gateway,já foi pedida agora é aguardar que chegue para montar e comprovar.Golf_4_TDI Escreveu: ↑06 jan 2020, 13:56 E porque não ir à procura do problema em vez de trocar peças à sorte?
https://youtu.be/lRcj1fQcWwU
