Boa tarde.
Alguém que me possa dizer se já procedeu à substituição da bateria do Golf em casa e se o mesmo pode ser feito como habitualmente é feito com uma bateria «normal», ou, como já me disseram, tem que se fazer a programação da bateria e para tal é necessário ligar a bateria à máquina?
Ou seja, é melhor pagar mais e colocar a bateria num local apropriado (concessionário da marca), ou numa qualquer oficina (que disponha de meios adequados para fazer essa programação), ou em casa (caso exista forma de ligar à máquina), ou não é necessário nada disso e é só retirar a bateria antiga e colocar a nova?
Bateria - mudar em casa?
- Veículos: VW Golf Variant VII
Re: Bateria - mudar em casa?
Pode ser montada em casa se assim o entender,não precisa de programação nenhuma fica com duas luzes ligadas no CB, salvo erro direcção assistida e abs que apagam quando põe o carro em andamento.Se fizer montagem em casa de baterias recebe salvo erro 5€ pela velha e livra-se dela que não deve ser depositada no caixote do lixo.
pode sim, ser preciso adaptar a bateria ao carro dependendo do tipo de alternador com que o carro venha equipado!
Ok,associei que fosse como em golf v,mas se quiser montar em casa pode sempre manter a alimentação.
- Veículos: Seat Leon 5f
Se a bateria for da mesma marca,modelo e a mesma potência não é preciso proceder à programação pelo vagcom, mas se for de outra marca e tiver outra potência é aconselhável programar e assim a centralina sabe que tipo de bateria tem, é aconselhável ligar primeiro o positivo e depois o negativo,assim não faz faísca!
Vão aparecer erros no quadrante que desaparece a girar o volante para a esquerda e para a direita e 1 que temos de andar uns metros.
Tem de se programar os vidros elétricos.
O procedimento indicado e correto a seguir é adaptar sempre a bateria aquando da sua substituição, mesmo que tenha as mesmas características. Basicamente a unidade de monitorização da bateria para além de medir constantemente a tensão da bateria, controla e guarda todos os dados para o sistema de StartStop funcionar correctamente. Na troca e adaptação da bateria todos os dados e histórico do sistema de StartStop é reposto a zero e começa um novo ciclo de contagem e monitorização da bateria.nelson pires Escreveu: ↑28 dez 2019, 17:55 Se a bateria for da mesma marca,modelo e a mesma potência não é preciso proceder à programação...
True story by Telmo Abreu
Golf_4_TDI,este procedimento que indica é só para carros com StartStop ou é para todos os carros?
Tenho golf v e nunca foi feito qualquer procedimento foi montar e andar.
Sim, carros com sistema StartStop que tenham a unidade de monitorização da bateria (localizada no borne negativo da bateria).
Ok,muito obrigado e bom ano.
Cpmtos
Cpmtos
Obrigado pelas informações.
O que me anteriormente me tinham indicado confere com o que o @Golf_4_TDI refere.
A questão é se numa casa multimarca eles fazem isso ou apenas num concessionário VW. Isto porque duma situação para a outra a diferença ainda são alguns euros. Claro que uma diferença grande, e bastante considerável, é adquirir a bateria e colocar isso em casa (pelo que consegui averiguar seriam mais de 100€, isto com bateria igual), mas já percebi que fazendo isso poderei incorrer em problemas, e já fiquei farto do problema do bloco e os milhares de euros que isso implicou.
Ainda neste tópico, e a minha questão acerca da bateria, é que a mesma oscila entre os 80% e os 70% (segundo a indicação da consola), e não sei até que ponto necessita de substituição. Pelo percentagem de bateria presumo que ainda não fosse necessário, mas consigo perceber quando esta está nos 70% pois o S&S não funciona (não é que muitas vezes não carregue no botão para desligar a opção), mas por estes dias, em algumas situações, o carro custou a pegar, o que não sei se será um sintoma da bateria.
De qualquer forma como a carrinha voltou para a oficina por causa da soufagem deixei essa indicação para verem se é problema da bateria, ou de outra qualquer situação (que daquilo que possa perceber poderia ser motor de arranque, algo que espero que também não seja). Sendo que como a carrinha esteve meses parada poderá ser algo da bateria, digo eu que não percebo nada do assunto.
- Veículos: Volkswagen Golf MK7 R
Como se faz essa adaptação para alguém que pretenda efectuar a substituição em casa?Golf_4_TDI Escreveu: ↑28 dez 2019, 23:32O procedimento indicado e correto a seguir é adaptar sempre a bateria aquando da sua substituição, mesmo que tenha as mesmas características. Basicamente a unidade de monitorização da bateria para além de medir constantemente a tensão da bateria, controla e guarda todos os dados para o sistema de StartStop funcionar correctamente. Na troca e adaptação da bateria todos os dados e histórico do sistema de StartStop é reposto a zero e começa um novo ciclo de contagem e monitorização da bateria.nelson pires Escreveu: ↑28 dez 2019, 17:55 Se a bateria for da mesma marca,modelo e a mesma potência não é preciso proceder à programação...
Fui pedir um orçamento para a substituição da mesma e pedem uma quantia exorbitante já com a bateri! É o que vale
2010-2015 Volkswagen Golf MK5 1.9 TDI
2016- Volkswagen Golf MK7 R
Feedback: viewtopic.php?f=117&t=89129
É necessário um equipamento de diagnóstico capaz para o efeito. A quantidade exorbitante será sempre pelo preço da bateria porque da mão de obra não ultrapassará 1 hora de serviço. Uma opção possível será trocar a bateria em casa e depois pedir a uma oficina para realizar a adaptação da mesma.
E isso seria possível? A oficina faria isso mesmo que a bateria não fosse adquirida lá?Golf_4_TDI Escreveu: ↑06 jan 2020, 13:53 É necessário um equipamento de diagnóstico capaz para o efeito. A quantidade exorbitante será sempre pelo preço da bateria porque da mão de obra não ultrapassará 1 hora de serviço. Uma opção possível será trocar a bateria em casa e depois pedir a uma oficina para realizar a adaptação da mesma.
É uma questão de perguntar à oficina. Há quem o faça portanto.
Exatamente.Golf_4_TDI Escreveu: ↑07 jan 2020, 13:50 É uma questão de perguntar à oficina. Há quem o faça portanto.
Obrigado pela dica.
