Boas pessoal,
ınfelizmente, a minha bateria morreu e tive que a substituir numa Norauto aqui perto de casa.
Coloquei uma Varta Silver E39 que, segundo sei, é adequada como OEM ao modelo do Golf... o problema está na ligação ao software de diagnóstico e reinicialização. Todos os erros que surgiram foram apagados, mas existe um que volta a aparecer "Avaria: iluminação do botão do travão eléctrico"... deixei também de ter o meu vidro como automático (o chefe de oficina não conseguiu voltar a reprogramá-lo).
Alguém sabe de que se trata? Será que só consigo resolver esta questão na Volkswagen? Pelo que percebi a máquina da Norauto não era uma VAG-COM, mas uma daquelas multimarca / multsistemas...
Um abraço,
S.
Bateria - mudar em casa?
- Veículos: Golf VII 1.6 TDI Confortline
Re: Bateria - mudar em casa?
o caso do vidro tenta descer todo de uma vez e depois voltar logo a subir sempre a pressionar o botão no maximo.
quanto a outra avaria tens luzes de travão?
Certo. Vou tentar fazer isso... obrigado pela dica.
Sim, tenho luzes de travagem nos stops (se era isso que perguntavas).
A luz do botão é que desaparece... mas o travão continua a funcionar e o carro fica travado.
- Veículos: mk7 variant
Normalmente os erros que ficam no veículo após desligar a bateria , são automaticamente corrigidos\calibrados em 50metros de estrada , a juntar a isso tens os módulos das portas que perdem a configuração das janelas de conforto mas consegues adaptar como já foi dito, abrindo e fechando de forma contínua cada janela (tens de fazer a cada janela para poder usar o fecho\abertura dos vidros com o comando), acho que não me estou a esquecer de mais nenhum erro . A luz do botão é algo estranho porque eu já desliguei várias vezes a bateria e nunca tive problemas .Speculabilis Escreveu: ↑25 out 2020, 18:06
Se fores da zona Oeste posso te configurar isso na boa e consigo ver esse botão
Obrigado, Danidasanic, pelo teu tempo e disponibilidade.Danidasanic Escreveu: ↑27 out 2020, 20:41 Normalmente os erros que ficam no veículo após desligar a bateria , são automaticamente corrigidos\calibrados em 50metros de estrada , a juntar a isso tens os módulos das portas que perdem a configuração das janelas de conforto mas consegues adaptar como já foi dito, abrindo e fechando de forma contínua cada janela (tens de fazer a cada janela para poder usar o fecho\abertura dos vidros com o comando), acho que não me estou a esquecer de mais nenhum erro. A luz do botão é algo estranho porque eu já desliguei várias vezes a bateria e nunca tive problemas.
Este erro, infelizmente, não foi automaticamente calibrado e continua persistente o que me deixa a pensar se, de facto, não é mesmo uma avaria que (por alguma razão) não estava a ser indicada antes da troca de bateria.
Uma pesquisa google por "Golf mk7 EPB fault" devolve imensos resultados e possíveis causas:
https://cutt.ly/BgRFTAb
Francamente, não sei mas acho que é impossível perceber o que se passa sem ligar a uma boa máquina de diagnóstico.
Eu não moro na zona oeste, mas se não conseguir resolver por aqui nos próximos tempos envio-te DM.
Abraço,
S.
Coincidências à parte, muito provavelmente é o interruptor avariado. Acontece, ainda apanhei alguns com esse tipo de sintomas. Cumps
True story by Telmo Abreu
okapaSpeculabilis Escreveu: ↑28 out 2020, 16:45
Abraço,
S.
Sim , o que tens aí é claramente um problema , não é um erro comum de perda de memória ...pode ter sido coincidência ou algo mal feito por quem mexeu no carro.
Suponho que esse led tem monitorização por ser importante saber o estado do travão de mão" ... se fosse meu eu iria tirar para testar esse led\botão, e por acaso até já desmontei toda a consola central do meu mas reconheço que não é viável fazê lo para quem tem um problema com o botão e quer lá um a trabalhar rapidamente
Também começo a achar que seja isso.Golf_4_TDI Escreveu: ↑28 out 2020, 17:31 Coincidências à parte, muito provavelmente é o interruptor avariado. Acontece, ainda apanhei alguns com esse tipo de sintomas. Cumps
Reparei ontem que além da msg de "Problema: Travão de estacionamento eléctrico" existe outra que é "Problema: Iluminação do veículo" apesar de, no exterior, não existir nenhuma deficiência visível na iluminação (stops, presença, médios, máximos, etc.). Suponho que eventualmente possam estar interligados.
"Problema: Iluminação do veículo" não estou a ver a que se refere esse aviso.
Na máquina de diagnóstico o problema do travão eléctrico estava descrito, se bem me recordo, como um problema de *iluminação* do botão. Não estará relacionado com isso?Golf_4_TDI Escreveu: ↑29 out 2020, 21:07 "Problema: Iluminação do veículo" não estou a ver a que se refere esse aviso.
Põe imagem dos avisos que estão no painel de instrumentos e do infotainment se puderes.
Aqui estão os erros tal como aparecem no infotainment:Golf_4_TDI Escreveu: ↑30 out 2020, 13:17 Põe imagem dos avisos que estão no painel de instrumentos e do infotainment se puderes.
Estes são os erros no painel de instrumentos:
Acabei por tirar também umas fotos do selector de iluminação porque reparei no facto, algo curioso, de ter os médios sempre ligados e não os conseguir desligar. Parece que ele entra num modo em que ignora o selector.. estive a investigar online o assunto e parece que este erro pode ser também originado pelos sensores de luminosidade e/ou de chuva. Já alguém se deparou com avarias nestes sensores?
É assim vamos ser realistas numa coisa, num automóvel a única coisa que nunca vai avariar é algo que ele não tenha equipado certo Tudo o resto é uma questão de probabilidades e outros factores que fazem com que algo avarie no carro. Agora lá está outros com mais frequência e outros problemas muito raramente e excepcionalmente acontecem. De facto é estranho essa avaria da iluminação do veículo mas tudo tem que ter explicação. E a isso deve de estar associado um registo de avaria no endereço 09 e/ou 19. Até lá o diagnóstico fica muito amplo e sem grande suspeitos por onde começar. Nem sei se a iluminação desse comutador de luzes deve de mostrar dessa forma mas pronto.
Pois , aí estão 2 problemas detectados . Nas luzes é preciso ver se dão todas (inclui marcha-atrás,reforço traseiro,piscas,luzes de matricula ,etc)
- Veículos: Golf III GL
Boas.
Confirma se tens todas as lâmpadas a funcionar corretamente (podes ter uma lâmpada a funcionar mas a passar massa).
Sugiro que vejas os relés e fusíveis também.
Pelo jeito deve ser algo a ver com corrente elétrica (massa ou falta dela).
Há uns anos mudei a bateria num carro (saxo) e um relé que controlava a direção assistida deu o berro. Resultado: na altura fiquei sem direção assistida e nem sabia porque.
