Bateria - mudar em casa?
- Veículos: mk7 variant
Re: Bateria - mudar em casa?
Acho que estás te a referir a carros de outros tempos ... Hoje em dia não tens fusíveis a proteger as principais linhas , são as unidades de comando/comando que protegem e monitorizam as linhas e até tens lâmpadas de único filamento a fazerem 2 funções , o módulo aumento/diminui o seu consumo consoante a função
- Veículos: Golf III GL
Sim tens razão mas por algum motivo deve haver algo a impedir o circuito o que faz passar informações erradas à centralina. Porque ele diz que tem tudo a funcionar mas que tem info de que não.
Eu o que faria era tirar todas as lâmpadas uma a uma (e depois via se mudava o código de erro) e descartava logo se o erro vinha de la.
Aposto que o problema é mesmo algo muito simples. Só resta saber o que...
Se fosse uma luz exterior dava a indicação de qual estavam avariadas.Danidasanic Escreveu: ↑31 out 2020, 21:32 Pois , aí estão 2 problemas detectados . Nas luzes é preciso ver se dão todas (inclui marcha-atrás,reforço traseiro,piscas,luzes de matricula ,etc)
True story by Telmo Abreu
se ele dá indicação então até ponho a hipótese que já tinha mencionado , haver um problema apenas de iluminação do botão de travagem de estacionamento (e não afectar o funcionamento do mesmo) ..não costumo olhar para o comutador das luzes mas quando este está em funcionamento (luzes ligadas) , o AUTO fica laranjaGolf_4_TDI Escreveu: ↑01 nov 2020, 12:37Se fosse uma luz exterior dava a indicação de qual estavam avariadas.Danidasanic Escreveu: ↑31 out 2020, 21:32 Pois , aí estão 2 problemas detectados . Nas luzes é preciso ver se dão todas (inclui marcha-atrás,reforço traseiro,piscas,luzes de matricula ,etc)
No Golf v se a lâmpada do 3º stop estiver fundida não dá informação no CB. (Aconteceu comigo) não sei se no carro em questão é diferente. Confirme o 3ºStop.
- Veículos: Golf VII 1.6 TDI Confortline
Desculpem a falta de feedback, mas tenho tido uns dias intensos.
As lâmpadas exteriores estão, aparentemente, a funcionar correctamente. Não tive tempo para desmontar e voltar a montar cada uma individualmente.
Tenho que arranjar tempo para ir a uma oficina, porque sozinho acho que não chego lá
Confirmo. O comutador costuma ficar laranja e deixou de estar— foi a primeira coisa que notei.Danidasanic Escreveu: ↑01 nov 2020, 14:06 ..não costumo olhar para o comutador das luzes mas quando este está em funcionamento (luzes ligadas) , o AUTO fica laranja
E ele está a funcionar de forma automática ? À noite/em tunel as luzes de circulação acendem normalmente ?Speculabilis Escreveu: ↑04 nov 2020, 09:50
Experimentar aí o meu comutador era coisa que te fazia em 2 minutos mas assim é complicado ajudar te . Grande parte das oficinas quase que estragam mais do que arranjam
Os médios agora estão sempre ligados, ou seja, não desligam independente da posição do comutador. Não sei sé um "safe mode" do carro em caso de avaria na iluminação.Danidasanic Escreveu: ↑04 nov 2020, 13:57
então o AUTO já não funciona , é isso ? isso tem que ser visto por alguém que não se meta a trocar até encontrar o problema porque pode ser comutador , pode ser do módulo , pode ser dos led\s que funcionam com o AUTO , começando por um diagnósticoSpeculabilis Escreveu: ↑04 nov 2020, 18:29Os médios agora estão sempre ligados, ou seja, não desligam independente da posição do comutador. Não sei sé um "safe mode" do carro em caso de avaria na iluminação.Danidasanic Escreveu: ↑04 nov 2020, 13:57
Edt: vê se o Auto das escovas do pára-brisa está a funcionar corretamente
Sim, o comutador não funciona. Como é que experimento o comutador "auto" do pára-brisas? só mandando umas mangueiradas, não?Danidasanic Escreveu: ↑04 nov 2020, 19:43 então o AUTO já não funciona , é isso ? isso tem que ser visto por alguém que não se meta a trocar até encontrar o problema porque pode ser comutador , pode ser do módulo , pode ser dos led\s que funcionam com o AUTO , começando por um diagnóstico
Ya , metes em Auto e mandas água para o meio do vidro , na zona do espelho retrovisor , podes mandar água para lá com um jarro ou garrafa que tem o mesmo efeitoSpeculabilis Escreveu: ↑09 nov 2020, 11:03Sim, o comutador não funciona. Como é que experimento o comutador "auto" do pára-brisas? só mandando umas mangueiradas, não?Danidasanic Escreveu: ↑04 nov 2020, 19:43 então o AUTO já não funciona , é isso ? isso tem que ser visto por alguém que não se meta a trocar até encontrar o problema porque pode ser comutador , pode ser do módulo , pode ser dos led\s que funcionam com o AUTO , começando por um diagnóstico
Mete em auto mas é no comando das escovas.
Boas pessoal,
Estava à espera da revisão para arranjar os sensores, mas entretanto tenho que fazer a inspecção do Golf até 3 de julho.
Sabem se a avaria destes sensores (luzes automáticas e botão do travão de mão eléctrico) são tidos em conta na inspecção?
Obrigado e um abraço,
S.
S.
Olá pessoal,
Só para dizer já fui à oficina (KFZ Technik) para fazer a revisão e resolver esse problema das mensagens de erro relacionado com as luzes de iluminação e o botão do travão de mão electrónico e a causa, foi-me dito, estava relacionada com um fusível avariado. Não percebo como é que na oficina Norauto, onde mudei a bateria, não detectaram isto... Bem, felizmente nenhum sensor estava verdadeiramente avariado
Abraço,
S.
Abraço,
S.
Norauto, nem para alinhar direcção lá me apanham.A kfz technik em Odivelas, tenho boas referencias.
