Olá a todos!
Precisava da vossa ajuda ou das vossas opiniões, se fosse possível.
Tive um problema no motor, o qual fazia passagem de gasóleo para o óleo. Ao que parece uma fissura no bloco , pelo menos por o que disse o indivíduo que acabou por me fazer o trabalho, indivíduo este que nem merece que lhe chamem de mecânico...
Acabei por trocar de motor (e fiquei com algumas peças do eu para venda), o que foi uma aventura, pois tive vários problemas aquando a montagem do novo motor, a nível de periféricos, como tubos de vácuo mal ligados, outros que existiam antes e depois deixaram e lá estar, syncro angle da árvore de cames fora do ponto, enfim...
Depois disto tudo resolvido, tenho uns problemas que ainda persistem.
1° a carrinha custa sempre a pegar a frio e quase sempre também em quente.
2° os consumos ficaram todos descontrolados. Antigamente ao ralenti tinha um consumo de 0.6 l/h, o que todas têm, e agora tenho de 1.8 l/h e se estiver atrás da carrinha é um cheiro ao gasóleo insuportável . As médias também mudaram, por exemplo antes se fazia umas médias de 6 l/100km, agora nas mesmas condições aparece-me médias de 9 e tal 10 l/100km. Ainda em relação a médias e combustível, antes com um depósito cheio, no CB aparecia-me uma autonomia para 1300km, e agora com o depósito cheio apenas me mostra uma autonomia para 600km , o que aqui fico completamente à nora, pois já vi que toda estas informações são falsas. A carrinha de momento consome-me mais qualquer coisa que antes, mas não os 9 ou 10 litros que me apresenta, e a autonomia dos 600km que me apresenta também é falsa, pois faço bem mais que os 1000km.
3° a carrinha até as 1800 ou 2000rpm's parece quase morta e só depois daqui para cima é que começa a puxar bem, e mesmo assim sem ser tão bem como antes, não sei se por não ter muita resposta em baixas rotações e depois em altas rotações ficar prejudicada pelo facto de não ter aquela ajuda das baixas para a fazer desenvolver.
4° se puxar por exemplo uma 2a ou uma 3a até perto das 3500 rpm's por exemplo e a colocar logo de seguida em ponto morto, ela desliga-se
Erros não tenho nenhuns...
Se alguém me puder ajudar deixo o meu agradecimento desde já.
Obrigado a todos.
Um abraço.
Problema Passat 3bg
- Veículos: vw passat 3bg 2001/seat ibiza sport 2012
Re: Problema Passat 3bg
Que motor tem o carro? Ninguém adivinha... O motor que lá foi colocado pelo menos é igual, tem o mesmo código? Se isso tem um motor injetor bomba provavelmente o problema nem estaria em nenhuma fissura no bloco, mas sim os injetores com deficiência nos vedantes.
Olá @Silver_Ajm.
Peço desculpa pela minha falha . A passat é 1.9 de 130cv motor avf de 2001.
Desculpe a ignorância, mas como vejo se o motor tem o mesmo código?
Em relação ao suposto problema que tive, também já começo a ter as minhas dúvidas, até porque já houve malta que gosta de ter estes motores carregados de "vitamina" e fazem gato sapato deles, que me disseram que nunca conheceram ninguém que tivesse um problema como o meu e acham estranho, apesar de não haver impossíveis... e a minha marca atualmente 255mil mas foi importada e quando a comprei à 13 anos vinha nos 90mil , por isso não me admira que o motor que saiu tivesse bem mais, apesar da carrinha em si, interiores, exterior, etc, não apresentar kms absurdos...
Um abraço.
Um abraço.
Dado que esse motor nesse carro trabalha na longitudinal, o código estará gravado no bloco na lateral direita (estando de frente para o carro) ali perto do filtro do óleo. Sendo esse motor um motor injetor bomba, provavelmente o problema de estar a passar gasóleo para o óleo seria mesmo alguma falha na vedação de um dos injetores.morg Escreveu: ↑11 dez 2019, 21:58 Olá @Silver_Ajm.
Um abraço.
- Veículos: golf 3 1996
Boa noite no seu lugar começava por verificar o ponto do motor e da bomba injetora. Veja também a unidade comando. Por outro lado mande verificar a parte elétrica dos injetores e os bicos dos mesmos.
Já solucionou? Qual a razão?
