Médios sempre ligados
goncalobarradas
Veículos: Volkswagen Scirocco
Mensagem por goncalobarradas »
Boas pessoal, tudo bem? Tenho uma grande dúvida.
O meu carro começou a ficar estranho há cerca de 1 mês. Eu reparei, que independentemente se fosse de dia ou de noite, os médios ficam sempre ligados, relembrando que deixo o seletor no modo automático. Alguém me consegue ajudar com isso?
Flavio21
Veículos: Golf Mk6 1.6TDi R-line
Re: Médios sempre ligados
Mensagem por Flavio21 »
Que carro é? Exemplo do Golf VI os médios ficam ligados mas em baixa potência apenas fazendo de luz de presença..
:D
goncalobarradas
O meu carro é um VW Scirocco de 2012
Mensagem por smdp23 »
Antes não andava com os médio sempre ligados? Mudaste a bateria à pouco tempo?
StandConde Lda
goncalobarradas
Nada! Antes ele só acendia quando ficava de noite
Estranho, se a bateria não foi substituida não sei o que possa ser...
StandConde Lda
goncalobarradas
Eu comprei um adaptador OBD2 que se chama obdeleven. Eu tenho usado. Não sei se foi isso que me lixou
Com esse equipamento, alterou algum parâmetro para que isso esteja acontecer, agora é procurar qual foi e reverter a situação. Existe um histórico que pode ser consultado e verificar onde foi efetuada essa alteração.
StandConde Lda
goncalobarradas
Como faço para aceder a esse histórico? Eu usei as "apps" do obdeleven. As alterações foram feitas pela aplicação e não por mim. Posso experimentar inverter as alterações para ver se consigo resolver o problema. Mas prontos. Também instalei luzes led. Penso que não tenha nada a ver com isso pois não me dão erro no painel
cristo_844
Veículos: GOLF V
Mensagem por cristo_844 »
O scirocco sai de fabrica com os medios sempre ligados...A vw teve a brilhante de meter os médios como DRL!
O carro esteve recentemente na VW?
goncalobarradas
Não, ele simplesmente a partir de um momento, ficou assim! Eu andei cerca de um mes com uma drl fundida. Foi nessa altura que reparei que ele estava assim
Isso foi algum parâmetro que foi alterado com o obdeleven.
StandConde Lda
goncalobarradas
Pois eu também acho. Agora como faço para abrir qual foi? Existe alguma opção para deixar tudo como de fabrica?
goncalobarradas
Já descobri pessoal. Tinha um bug na programação da porta que me fazia esse problema. Sim é estranho mas foi resolvido
Obrigado na mesma
marcosdanielsoares
Veículos: Volkswagen Scirocco 2010
Mensagem por marcosdanielsoares »
Bom dia Gonçalo Barradas.
Vi que teve o mesmo problema dos médios estarem sempre ligados mesmo estando em modo automático no seu scirocco que eu estou a ter no meu, será que me pode dar uma ajudinha para tentar solucionar o problema? É que acaba por ser incomodo esta situação.
