Golf 1.9Tdi - JotaJor
- Veículos: Vw
Re: Golf 1.9Tdi - JotaJor
Muito bem cuidado sim senhor estás de parabéns pela máquina
Malta, perdi esta tampinha a imitar o parafuso nas Santa Monica. Alguém sabe onde consigo arranjar isto?
Num concessionário VW.
Nos concessionários não devem ter, sendo que não existe part number para a tal peça
Pois é, no ETKA não aparece referência para isso, por isso de certeza que não me safo lá...
Quando fiz a ultima IPO, fui chamado à atenção por ter o médio direito bastante alto. Tentámos baixar no afinador, mas não dava qualquer sinal, não mexia.
Fui deixando andar, mas agora está na altura de ir novamente à IPO, e queria ir já com isto em condições.
Decidi meter mãos à obra e ver o que realmente se passava com o gajo.
Farol fora, e confirma-se o que temia... Afinador partido
A melhor solução seria a substituição do afinador, a VXTuning tem estes com muito boa pinta.
Mas assim que os contactei disseram-me logo que estão sem stock, e pra lem disso para os aplicar tenho que abrir as óticas, descolar o vidro. Não estava com muita vontade de as estar a abrir...
Comecei a olhar para o mecanismo da coisa, tentar arranjar alguma solução. Agarrei-me ao computador, e meti as aulas de desenho técnico em uso Fiz em CAD duas peças, para que em conjunto com um parafuso M6 sextavado, substituíssem o afinador. Aplicado externamente, sem ter que abrir a óptica.
Imprimi as duas peças na impressora 3D, em PET-G. À partida aguenta bem a temperatura a que vai estar sujeito, mas se não aguentar volto a imprimir em ABS.
Não ficou propriamente bonito, mas funciona. Até arranjar outra solução está impecável.
Provavelmente vou estar atento à reposição de stock da VXTuning, e mando vir para substituir um dia que por algum motivo tenha que abrir mesmo a óptica. Ou se alguém souber outra casa com uma solução idêntica, agradeço.
Caso dê jeito a alguém, como fazer o ajuste dos faróis no VCDS:
->Condições a cumprir antes de iniciar o procedimento:
-Carro numa superfície plana
-Travão de mão desactivo
-Ignição na 2a posição
-Faróis desligados
->Entrar no Módulo 55 - Xenon Range
->Basic Settings - 04
->Group 01 - Adjusting position
Ouvem-se os motores das óticas a irem para a posição de ajuste. Quando pararem liga-se os médios e afina-se os dois faróis.
->Group 02 - Learn position
->Done, go back
-Faróis desligados
->Done, go back
Parece-me um bom trabalho e se funciona está bom.
