Isso o ideal é ver o carro, ver não é andar com ele, ver é inspecionar, testar, perceber o que possa estar mal, senão podes estar a mexer e gastar dinheiro para nada.
Ninguém vai adivinhar o que é, se alguém adivinhar tudo sem ver nada que me avise que eu arranjo-lhe emprego bem pago, tem é de adivinhar sempre e várias vezes e se falhar é despedido sem direito a nada e tem de me pagar o que errar
Vibração medonha.
Re: Vibração medonha.
Epá epá, aceito o desafio oh Mario_Marques! Vou já buscar a minha bola de cristal!!
True story by Telmo Abreu
Até parece que não sei isso...o problema é sempre o mesmo:
Quem o faça, bem, e com calma, ou seja, quase impossível, pelo menos para os meus parâmetros.
Golf_4_TDI
Onde moras mesmo?
Olha que sou gajo...
Golf_4_TDI
Onde moras mesmo?
Sou do concelho de Pombal.
Pequeno Update:
Hoje removi a caixa do ar e estive a verificar o apoio do lado do condutor:
Apesar de andar la meter W40, não sou especialista mas este apoio, conforme já dito, parece-me já ter tido melhores dias, pelo estado da borracha arrebentada....mas talvez aqui alguém mais experiente me confirme.
Outro pormenor:
Abanando o motor com a mão, sinto pequenos estalos no topo do amortecedor do pendura...o que é estranho pois foram recarregados, e metidos topos novos e sei lá mais o que.
Já tenho as referências do apoio do lado da caixa da Corteco, mas nem sei se meto o original com apenas 10 anos de uso stock sem repros.
Mário:
O cabo das resistências do vidro de trás, está partido, confirmando-se o que disseste
Outro pormenor:
Mário:
Não sei se sabes mas o wd40 destrói as borrachas.
O único produto indicado pela VW para montagem e lubrificação de borrachas é a massa de lítio G.052.150.A2
https://images.app.goo.gl/xZaywapuViApe3D48
Qualquer produto à base de petróleo vai deformar e desfazer tudo o que são borrachas pois são agressivos e nocivos.
Ainda tinha esperança que pela foto, fosse caso com alguma certeza possível adiantar que a borracha por si já estava danificada, W40 a parte e em apenas alguns dias....
Bem vou meter os dois e assunto arrumado.
Independentemente da vibração ser dali ou não, já são quase 10 anos, tirando a carteria, mal não faz..........
num problema semelhante,foi trocada enbraiagem transmissoes, rolamentos da roda.....e de muitas voltas trocou-se os cabeçotes dos amortecedores e resolveu-se. e a vibraçao vinha toda de baixo parecia mesmo transmissoes.
Os cabeçote foram trocados salvo erro este ano, e os anteriores nem estavam muito maus....
O problema vem totalmente do motor, pois ao acelarar em ponto morto nota-se a vibração. Logo, para já, os apoios são os primeiros suspeitos.
Mas obrigado pela dica!
Não mexeste á pouco tempo na injeção?
Mário, na electrónica não. Apenas reparei os injectores....mas sim noto um "picar" mais agressivo...
Não estou a falar da eletronica mas dos injectores mesmo.
Se os injectores por algum motivo não estiverem no ideal geram por norma bastante vibração seja ela irregular ou continua com tendencia a agravar com rpm.
Quando te referes ao "ideal" é concretamente o que? Montagem, calibração, Cam...
O que eu realmente precisava era alguém como tu, que desse uma geral a esta porcaria (desculpa isto é apenas um desabafo).
Parece que cada vez que mexo fica pior....é o turbo agora esta cena......
Já não sei o que fazer mais...... Aqueles logs dão alguma pista útil, Mário?
