Boas.
Recentemente mudei de transmissões, novas. Muitos barulhos desapareceram, ao virar a direcção, vibrações, etc,etc...
No entanto, tenho um que me chamou a atenção:
Em qq mudança, especialmente em carga exactamente as 2100rpm`s, tenho uma ressonância na frente do carro, notória numa subida por exemplo em 6ª e a puxar. Surge independentemente da velocidade naquela rotação.
Hoje, por acaso, deu-me para esticar em AE a 4ª, qual a minha surpresa quando das +-4200rpm`s em frente, o carro ressoou todo ao ponto de quase parecer desfazer-se. E não estou a exagerar.
Pouco antes de mudar as transmissões, mudei as jantes de trás para a frente, e meti pneus novos a frente. Mas que me lembre sem este problema ainda antes de as meter....
Aparentemente está tudo no sitio, rolamentos novos, etc,etc. Se meter em ponto morto em qq velocidade, 0 ruídos.
Apenas notei uma das jantes por dentro, com uma ligeira variação ao rodar visível a olho nu...tirando isso estou sem ideias...
Vibração medonha.
Re: Vibração medonha.
Se as rodas estão em ordem e bem centradas nos cubos de roda. Verifica os apoios do motor (esquerdo e direito) em especial se estão bem alinhados dentro das suas cotas.
https://images.app.goo.gl/ajEAaXnmvbrA5odx5
True story by Telmo Abreu
Vou questionar acerca disso.
No entanto, com as transmissões originais não fazia esta reverbação....já desconfio da própia embraigem...apoios, caixa, tudo em harmonia para me lixar a vida!
Supostamente os apoios não foram mexidos. Arghh
Vou hoje a oficina e meter as rodas de trás a frente, e começar por ai....
F***** o carro!
Obrigado Golf_4_TDI!
F***** o carro!
Pequeno update.
Fui dar uma volta com o mecânico, e depois de acelerar em ponto morto, notámos bem o motor a vibrar e ressoar pela carroçaria..
A partida, parecem ser apoios, vai-se começar pelos do lado do pendura.
O apoio do pendura normalmente são do tipo hidráulico na geração mk4 (e caros que dói!!!), se estiver rebentado nota-se o fluido exposto. O apoio da caixa (lado condutor) são normalmente sempre os primeiros a dar sinal de folgas extremas laterais e longitudinais também.
Pois na volta troco os dois, pois não me apercebi nada de fluidos. No entanto um dos parafusos do lado direito (pendura) estava e está, com a rosca moída...(mais um problema), e poderá ser daí parte do problema.
No meu projecto descobri que troquei os apoios em 2010, embora não fosse daí o problema e ainda tenho os originais.
Obrigado!!
Obrigado!!
Updtate.
Troquei as rodas em X de frente para trás. Não notei grandes diferenças.
A olho nada vejo. Talvez a tampa da que protege a distrbuição demasiado encostada ao apoio....
Na mala ando com os dois apoios originais, que mudei em 2010, segundo os meus arquivos.
Em todos eles não vejo fugas ou problemas....
Estranho, é ele "ressoar" as 2100rpms.....e depois em crescendo das 3xxx, tornando-se ensurcedor a + de 4200rpms...
Em ponto morto, só acelarando, ressoa. Calcar a embraigem, nada altera.
Já começo a pensar na caixa F******.....dass.
poderá ser o volante do motor que faça a vibração?
Pode.
Mas o estranho foi com o mudar das transmissões, ou então, com tanta zoeira das velhas, apercebo-me melhor desta vibração.
BEm hoje fui encomendar dois apoios do motor, originais, os quais custam uma pequena fortuna e demoram 15 dias a chegar
Bem aceito opiniões de marcas de concorrência.....Vaico, Febi?
Agradecido.
Agradecido.
Se puderes e encontrares vai para corteco.
Febi podes c...... neles
Eu disse que o apoio da distribuição era uma boa maquia não disse
Dass.....se soubesse em 2010 quando troquei, tinha comprado uma duzia deles para vender agora!!
Ainda tenho os antigos e andam na mala a fazer peso....
Algures em 2010.....
Mário, Corteco, há mais alguma marca que recomendes?
Recomendo ver se realmente precisas de apoios e não recomendo mais nenhum a não ser original ou corteco.
Nessa foto tem aquela bela obra de arte, um dos parafusos que fixa o apoio ao carro está ko.
Básicamente, o carro ressoa ao acelerar em ponto morto, especialmente perto do red line.
Quer premindo a embraiagem ou não é igual...até pode ser uma tampa ou plástico algures, encostar onde não deve.
Penso que me queixei disso qd se fez aqueles teste.....mas de momento estou sem mais ideias.
