Saudações
Vim aqui ao forum para ver se consigo ajudar um amigo que está farto de gastar dinheiro e não consegue resolver o problema intermitente que tem no carro.
O carro pode fazer viagens grandes + de 300 Km sem problemas mas por vezes em trajetos curtos 7,8 Km a temperatura dispara e chega a atingir os 120.....
Jà mudou uma serie de componentes,bomba de agua,termostato,cabeça,junta e até o indicador de temperatura, mas continua na mesma, não há indicação de nenhuma avaria registada.
Codigo do motor é o CAYC.
Alguem sabe e que poderá ser?
Obrigado desde já
Golf VI 1.6 TDI 105 CV Temperatura por vezes sobe rapidamente
- smdp23
Re: Golf VI 1.6 TDI 105 CV Temperatura por vezes sobe rapidamente
Isso parece bruxedo, se não tivesse levado nada, diria de caras que era a bomba de água que tinha entregue a alma ao criador. O material usado é original? O que falta ai substituir são os sensores de temperatura...
Possivelmente já levou coisas que não precisava, acho que um bom mecânico já tinha resolvido.
E as ventoinhas a disparar quando isso aquece trabalham?
True story by Telmo Abreu
Saudações
Desde já queria agradecer a todos as vossas opiniões.
O material utilizado é todo original,os sensores tambem foram trocados.
As ventoinhas disparam e a seguir já não volta a aquecer!!!
O problema não deve ser assim muito fácil de solucionar pois o carro já esteve nas mãos de 3 ou 4 mecanicos e nada....
Andei a pesquisar e encontrei este post que relata precisamente o que acontece,e pelos vistos tambem aqui não há resposta para a avaria.
http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/show ... ting-issue
Cá para mim deve ser mais um problema "bicudo" de alguns destes motores.
Cump.
Cump.
Qual é o estado do circuito de refrigeração e do líquido de refrigeração?
Saudaçoes
O problema acontece quando o carro chega pela primeira vez a temperatura normal de funcionamento,que frequentemente ultrapassa os valores voltando tudo á normalidade depois dos ventiladores fazerem baixar a temperatura.
Só se houver algum problema noutro orgão do sistema de refrigeração, mas não estou a ver qual.
Cump.
Não respondi logo porque estava a espera de informações que só hoje consegui, pelo que me disse o meu amigo o sistema foi revisto quanto a obstruçoes no radiador nada a apontar,liquido de refregeração foi mudado duas vezes,tendo sido sido utilizado o liquido da VW e foi sangrado como manda o fabricante.Golf_4_TDI Escreveu: ↑18 out 2019, 19:42 Qual é o estado do circuito de refrigeração e do líquido de refrigeração?
Cump.
O circuito de refrigeração já esteve contaminado por corrosão?
Há duas bombas de água, uma mecânica e outra elétrica. Suspeito da elétrica...
Ex 10' G6 TDi Bluemotion 99g
Ex 04' G4 TDi van Pacific
Ex 98' G3 TDi van Joker
Essa bomba de água elétrica serve para o radiador da EGR. Duvido que tenha interferência mas é uma questão de a testar pelo diagnóstico de atuadores.
- smdp23
Também sou da mesma opinião...Golf_4_TDI Escreveu: ↑24 out 2019, 13:46 Essa bomba de água elétrica serve para o radiador da EGR. Duvido que tenha interferência mas é uma questão de a testar pelo diagnóstico de atuadores.
- Veículos: Golf Mk6
se já viram muita coisa também podem ver os valores de temperatura real e nominal com a maquina de diagnostico pois deve de haver algum valor que altera, também poderá ser outro componente sem ser relacionado com a temp. de agua mas sim com o desempenho de temperatura
Saudações
Obrigado desde já pela vossa colaboração.
A bomba eléctrica foi testada e funciona,os valores de temperatura com uma diferença de + ou - 5 graus entre a real e a indicada confirma sobreaquecimento.
Cump.
Cump.
- Veículos: Golf 1.6 TDI Bluemotion Variant 2016
Bom dia, no carro da minha mulher está a acontecer a mesma coisa.
Sempre que o ponteiro da temperatura do liquido refrigerante atinge os 90ºc continua a subir até acender a luz vermelha. Depois basta deixar de acelerar e tudo volta ao normal.
Falei com quem me vendeu o carro na Santogal e ele disse que os mecanicos da NacionalCar sugeriram que se fizesse uns quantos quilómetros (mais de 30km) a velocidade constante de 80km/h para ver se deixa de fazer.
Presumo que estejam a considerar que é um erro da centralina, pelo que esta situação já deverá ser bastante recorrente.
Ainda não experimentámos mas assim que experimentar, coloco aqui o resultado.
