Golf VI 1.6 TDI 105 CV Temperatura por vezes sobe rapidamente
Golf_4_TDI
Veículos: Golf IV
Re: Golf VI 1.6 TDI 105 CV Temperatura por vezes sobe rapidamente
Mensagem por Golf_4_TDI »
apmarques Escreveu: 10 dez 2019, 11:39 ...sugeriram que se fizesse uns quantos quilómetros (mais de 30km) a velocidade constante de 80km/h para ver se deixa de fazer.
Se o carro está supostamente a sobreaquecer, o que estão a sugerir a meu ver é a dar cabo do resto do motor! Que raio de diagnóstico é esse afinal!? O cliente que veja o que se passa e, ou morre da cura ou morre da doença...e depois volte à oficina mostrar a bela m*rda que fez sugerida por nós! 😅
sflopes
Mensagem por sflopes »
x2
Lopes123
Veículos: Golf vi
Mensagem por Lopes123 »
Bom dia,
No meu carro acontece precisamente a mesma situação, quando puxamos por ele, ou nas subidas acentuadas. De resto posso fazer 200/300km e continua nos 90º.
Já esteve em 3 mecânicos, e já se mudou as mesmas peças, à excepção do junta e da cabeça do motor.
Os mecânicos dizem que mudando isso que fica bom, mas pelos vistos comentários aqui, pode não ficar 🤨
Alguém sabe dar mais detalhes?
pintofl
Veículos: Seat Altea 1.6TDI CAYC / Skoda Roomster 1.9TDI BLS / Skoda Rapid 1.6TDI CAY
Mensagem por pintofl »
Bom dia,
tenho o mesmo problema, ja troquei tudo e nao se resolve nada..... Conseguiram descubrir o problema???
inkorps
Veículos: Golf Variant
Mensagem por inkorps »
Lopes123 Escreveu: 18 dez 2019, 10:36 Bom dia,
Boa noite.
Estou a ter esse mesmo problema na minha carrinha Golf VI 1.6tdi. Depois de uma avaria de egr e uma correia de óleo que rebentou, começou a aquecer se puxar mais pelo motor e nas subidas. Velocidades baixas e cidade não sobe. Não perde água, pelo menos em 500km não perdeu e não perde óleo nem o óleo sobre-aquece com a temperatura do líquido refrigeração. Durante muito tempo andou coma egr avariada mas nunca deu erro, só notei quando começou a perder água. O circuito tinha gases de escape a entrar e isso será que pode ter interferência?
Já alguém descobriu o que poderá ser?
Juntamente com a subida de temperatura, o consumo também subiu.
Obrigado!
Arad
Veículos: I3 94ah REx | Typ 1/11
Mensagem por Arad »
O circuito está bem sangrado?
:arrow: 63' Typ 1/11 limousine de luxe
:arrow: Ex 10' G6 TDi Bluemotion 99g
:arrow: Ex 04' G4 TDi van Pacific
:arrow: Ex 98' G3 TDi van Joker
inkorps
Arad Escreveu: 30 dez 2020, 16:13 O circuito está bem sangrado?
Supostamente sim, mas deve ter muito “lixo” pq estava a passar gases escape no radiador egr. Falei com o mecánico e vamos fazer uma limpeza mais profunda ao circuito. Espero que seja por aí e nada de mais grave..
rolandopaulo
Veículos: GOLF VI 1.6 TDI
Mensagem por rolandopaulo »
Boa tarde a todos,
Estou com o mesmo problema numa carrinha Golf VI 1.6tdi. Quando o motor está com mais compressão, aceleração ou subidas acentuadas, começa a aquecer, normaliza se deixar de acelerar. Andava a perder água a cada 1000km, supostamente pelo radiador da EGR, que levou nova mas o problema mantêm-se.
Alguém já conseguiu resolver?
rolandopaulo
rolandopaulo Escreveu: 29 out 2021, 14:54 Boa tarde a todos,
Bom dia,
Situação resolvida no meu caso, era o radiador da solfagem entupido que retirava caudal à circulação da água e fazia o aquecimento sempre que era necessário mais caudal no arrefecimento.
Continuo com um problema pontual, o carro pede para acrescentar liquido anticongelante a cada 800/900km, mas agora depois de trocar egr e radiador (onde estava supostamente a perder água), termostato (sem problemas mas pelo valor troquei) e radiador da solfagem, já não tem falta de liquido. no início destas reparações estaria a perder um pouco, uma vez que acrescentava sempre algum, pas agora pede mas não falta
rafaelfrancisco
Mensagem por rafaelfrancisco »
Boas, já alguém conseguiu resolver o problema? O meu está a aquecer também só em alta velocidade ou em subidas, já levou bomba de água, termostato, radiador e agora foi para a vw e chegaram à conclusão que é a cabeça que algumas séries de cabeças deram problemas! O carro não perde água! E o mais curioso é que se for em 5a é reduzir para 4a velocidade e acelerar ele deixa de aquecer. Já li que houveram pessoas que mudaram cabeça e o carro continuou a aquecer. Também já li que podia ser o radiador da sofagem, que pedi ao mecânico e ele viu que estava bom. Alguém que tenha passado pelo mesmo?
Drive cars have fun, play pussy get fucked.
rafaelfrancisco
Resolvido, radiador da sofagem.
Battoussai
Veículos: Golf Plus 1.6 Tdi 105cv 2011
Mensagem por Battoussai »
rafaelfrancisco Escreveu: 22 mar 2022, 18:52 Resolvido, radiador da sofagem.
Boas, ainda bem que já resolveste o teu assunto.
No entanto fiquei curioso, pois referiste que o teu mecânico já tinha visto o radiador da sofagem e estava bom. Como deram com a avaria?
