Golf mk1 GTi 1.6 L97A
catskills
Veículos: MK6 GTI "35"; MK4 1.8t 20v; Jetta MK4 tdi 115, Mk4 R32 dsg
Re: Golf mk1 GTi 1.6 L97A
Mensagem por catskills »
Está aí um serviço de muita paciência, horas e dinheiro investido mas o carro está a ficar impecável.
Há quanto tempo estás a fazer essa recuperação, quando foi o dia 1? Curiosidade, pois essas coisas geralmente levam bastante tempo quando são feitas com esse nível de detalhe.
Catarina GolfI GTI
Veículos: Golf I GTI
Mensagem por Catarina GolfI GTI »
joaodh92 Escreveu: 09 abr 2020, 20:51 As obras continuam, hoje foram os espelhos para o sítio e as fardas das portas. Um pormenor interessante é o plástico de vedação das portas. Ainda é o original :D
As fardas da zona traseira são as originais? Podes colocar foto? Estou a restaurar o meu e tenho as fardas traseiras muito danificadas pelo sol, não sei se consigo reparar aquilo. Teria de arranjar novas, mas também não encontro em lado nenhum.
O restauro está excelente! Tens algum mecânico a auxiliar ou estás a fazer o trabalho todo sozinho?
cump.
joaodh92
Veículos: mk3
Mensagem por joaodh92 »
catskills Escreveu: 12 mai 2020, 11:22 Está aí um serviço de muita paciência, horas e dinheiro investido mas o carro está a ficar impecável.
Comprei o carro em agosto de 2018, no entanto apenas nos tempos livres é que se faz algo no carro daí o demorar tanto tempo.
As horas neste caso não se faz conta, este carro não será para vender daí o tipo de restauro feito.
Caso fosse para vender e ganhar algum dinheiro, era impensavel fazer algo assim.
Quem quizer restaurar um carro destes convém que tenha todas as peças pois atualmente certas coisas já são difíceis de arranjar em bom estado.
joaodh92
Veículos: mk3
Catarina GolfI GTI Escreveu: 12 mai 2020, 22:11
cump.
As fardas traseiras tenho as originais, ainda não estão no sítio mas amanhã coloco uma foto para veres.
Tenho ajuda de um colega que não é mecânico mas sabe mais que alguns mecânicos :lol:
joaodh92
Veículos: mk3
Bem, começou a luta com o k-jet.
Neste momento o carro pega bem a quente, a frio ainda tenho de ver melhor de manhã.
Nota-se um pequena falha no relantim tenho de verificar bem o ponto do distribuidor e a mistura.
Fica aqui um vídeo do arranque com o motor quente
João, se fizeste revisão a tudo e todos os componentes conforme o fabricante específica e estão ok, o que deves fazer é arranjar a máquina de medir co, vacuometro e pistola de ponto e seguir os ajustes básicos do fabricante.
joaodh92
Veículos: mk3
Fiz os testes possíveis, mas não consegui medir as pressões de gasolina. Tenho de ver se arranjo ferramentas para testar isso tudo.
joaodh92
Veículos: mk3
Boas, a panela nova do carro tinha um problema pois a emenda do tubo ficava voltada para cima (ver foto).
Não tiveram atenção quando fabricaram, ficando bastante feio. Para resolver a situação colocou-se um tubo de inox na saída da panela. Manteve-se o mesmo comprimento para ficar o mais idêntico possível ao original.
Pessoalmente acho que ficou bem, falta colocar apenas as legendas na traseira
Anexos
joaodh92
Veículos: mk3
Mais uns testes feitos no GTI e penso que já sei porque pega mal a frio.
Medi a pressão do sistema a frio, e deveria ter entre 1.3 a 1.8 bar de pressão. No entanto medi perto de 5bar.
Pelo que vi tenho o WUR bloqueado, vou desmontar e ver se consigo reparar pois é uma peça bastante cara.
joaodh92
Veículos: mk3
Hoje a tarde desmontei parte do WUR, e infelizmente um dos canais parece estar obstruído, deixando passar muita pouca gasolina.
Vou tentar remover a parte central do WUR e ver se abre a meio para ver o que está a entupir. Já tentei meter pressão com ar comprimido mas parece não desentupir :evil
Alguém sabe se a peça assinalada a vermelho na foto dá para abrir depois de retirada do corpo?
Anexos
joaodh92
Veículos: mk3
O WUr estava mesmo entupido. Foi todo desmontado e agora já funciona corretamente, a frio temos 1.2 bar+-. Antes tinha 5.6 bar.
O carro agora pega muito melhor a frio.
P.s - O manómetro não está muito certo acho que tem um erro de 0.2bar
Uma coisa que notei foi a fazer o teste de pressão do sistema, tenho 5.6 bar. Pelas especificações deveria ser no máximo 5.4. Alguém tem alguma ideia sobre isto?
Anexos
joaodh92
Veículos: mk3
Entranto chegaram os bancos da frente, falta colocar os cabeçotes, mas um dos guias do banco está partido tenho de ver se arranjo 1.
Acho que ficaram bastante bons, estavam com as esponjas muito danificadas e estavam estufados com um tecido mesmo feio :lol:
Anexos
joaodh92
Veículos: mk3
Os bancos já estão no sítio, fica a faltar por os cabeçotes nos bancos da frente.
Neste momento começa apenas a faltar alguns pormenores para ficar pronto para ir à inspeção.
Anexos
carlosvenda
Veículos: Astra H GTC Daily & Golf Mk1 Cabrio
Mensagem por carlosvenda »
Impecável o trabalho feito até aqui. Dá gosto acompanhar.
VW Golf Cabriolet Karmann
Projecto: viewtopic.php?f=64&t=92093
joaodh92
Veículos: mk3
Entretanto foram recuperados as legendas do carro. Usei o método que o Mário usou e ficou bom, as letras traseiras não ficaram tão bem, sou capaz de repetir o processo
Anexos
