Golf mk1 GTi 1.6 L97A
Re: Golf mk1 GTi 1.6 L97A
Ah, ok, já percebi, estás a desenhar uma de raiz, pensei que fosse algo que já houvesse no mercado.
Eu no meu carro não te sei dizer ao certo como é de compatibilidade, pois tenho injeção eletronica e tenho os menus "secretos" no meu mfa que vão buscar info á ecu(ignição, rpm, pressão atmosférica e vaf) , mas atualmente tenho problemas para resolver, a minha fita está em mau estado e já tenho cá até material para a reparar, mas se houvesse uma solução mais robusta era gaijo de tentar.
joaodh92
Veículos: mk3
Mensagem por joaodh92 »
Boa noite, apesar de o carro já estar calçado.
Reparei na mesma as jantes originais para quando me apetecer colocar com um look mais original.
Fica agora a faltar os pneus
Anexos
joaodh92
Veículos: mk3
Alguém sabe se a peça 9A da imagem é comum sair nos golfs mk1 cabrio? Queria ver se arranjava um conjunto para montar no GTI.
Anexos
Supostamente sim, agora exatamente se sai em todos ou só alguns não te sei responder, e saiu nos GTI tanto golf como Scirocco e nos Jetta equivalentes, há umas aftermarket também bastante interessantes.
Rodolfo Pereira
Só saiu em alguns cabrios, mais especificamente em versões especiais do cabrio como a Classic Line e a Sportline.
O partnumber é o 155407211 para carros manuais.
https://golf1wiki.de/index.php/Querlenkerstrebe
Tenho no meu GTI, aconselho vivamente a sua montagem.
Rodolfo Pereira Escreveu: 02 mai 2021, 19:13 Só saiu em alguns cabrios, mais especificamente em versões especiais do cabrio como a Classic Line e a Sportline.
Boas Rodolfo, após o teu comentário fiquei na dúvida e fui confirmar, a referência é 155407211 ou também 533407211 descrição, front support axle, e saiu de origem em alguns cabriolet e Scirocco, isto 100% confirmado, alguns cabriolet partilham grande parte das peças com os Scirocco, nos outros não consegui confirmar com certeza, mas o componente e posição aparece nos desenhos apenas do último ano de produção e apenas 1.8 mas não tem a descrição, pelo que não consegui confirmar com 100% certeza nos outros, mas a verdade é que já vi vários com elas, mas podem eventualmente ter sido aplicadas.
Uma coisa que eu fiz e recomendo vivamente é montar com parafusos/fêmea de aba larga e bem grossa em vez das medidas originais, porque como vem de origem a fêmea/parafuso começa a querer furar/marcar a chapa toda, muita força e tensão aplicada num ponto muito pequeno, no geral troquei quase tudo no carro para aba larga com autoblocante em nylon e pude assim remover as horríveis anilhas de tensão originais que na época era o que existia de melhor, mas hoje em dia há bem melhor.
joaodh92
Veículos: mk3
Entretanto troquei os injetores, por uns novos também usados nos Mercedes, pelo que andei a ler em alguns fóruns estrangeiros dizem que aprova bem nos MK1.
Aproveitei para ver a diferença de quantidade entre os injetores e está dentro das tolerâncias.
Instalei uma wideband para ver como se comporta a mistura, mas ainda não consegui tirar muitas conclusões.
O carro continua com alguma dificuldade a pegar a frio, já verifiquei quase tudo e única coisa que me pareceu menos bem foi o controlo da pressão a frio que me parece estar um pouco baixa. A ver se nos próximos dias confirmo se o 5° injetor ainda está funcional.
Alguns Mercedes e outros carros usavam os mesmos injetores que a VW.
Na foto da a sensação que tens a wb muito próxima da traseira do carro.
Qual foi o modelo que escolheste? Eu ainda não me decidi com a minha a 100%
joaodh92
Veículos: mk3
Sim coloquei junto ao eixo traseiro antes da panela final. O meu escape apenas fica em 1 tubo junto ao seletor de velocidades e lá não tinha muito espaço.
Neste momento está temporária a wideband pois é emprestada por 1 colega.
O modelo em questão é esta:
https://ldperformance.co.uk/product/wid ... ontroller/
Neste momento vejo que o carro anda com um AFR ao relantim de 13.9 em andamento anda perto disto também, apenas fui até às 3500rpm.
O kjet, pelo que vejo tem tendência a deixar a mistura pobre conforme a rotação tende a subir.
Montar no fundo do escape tem vantagens e desvantagens, a principal vantagem é que o risco de danificares a sonda é menor, a desvantagem é que o tempo de resposta é menor, numa situação de andares a fundo ou rpm constante lê bem, mas em alterações de regime rápidas a sensibilidade é menor.
Qual o teu feedback desse sistema? Não consegues alterar a medição para lambda em vez de afr? Tem data log para PC? Tem alguma saída programavel?
13.9 afr é sensivelmente 0,95 lambda, nesse carro, para performance, estando todo original, consegues melhores resultados geralmente com lambda na casa de 0.87(isto a fundo apenas).
Eu não gosto de trabalhar com valores afr pois são sensíveis ao tipo de combustível, lambda é sempre lambda seja com que combustível for.
A minha maior curiosidade desse equipamento e desses equipamentos no geral, que é o motivo de ainda não ter decidido é o funcionamento do modo simulado 0-1v que preciso disso para a minha centralina, que me faz para já estar mais inclinado para a innovate lc2.
joaodh92
Veículos: mk3
Pelo que estive a ver ele permite ter uma saída como narrowband, de 0-1V.
Infelizmente o ecrã apenas mostra AFR e não faz qualquer tipo de data log.
Já andei a ver e num futuro sou capaz de fazer um projeto para fazer um controlador meu. Não gosto do display que o este sistema trás, queria algo mais discreto.
Sim, eu agora tenho o ponto de ignição atrasado devido ao problema que me parecia estar a acontecer devido à compressão dos pistões. Vou voltar a por o ponto original e colocar a mistura um pouco mais rica, pois ao ter a mistura mais rica também tem tendência a ter menos probabilidade de detonação.
A mistura no carro é ajustada pelo próprio sistema kjet, não tem ECU, como é que eu consigo fazer uma mistura + rica apenas a fundo? Ter valores de 0.87 era bom, mas para isso preciso de alterar o valor também ao relantim o que não me parece que vá encontrar um meio termo para ser bom em ambas as situações.
Raio do carro parece as obras da sagrada família :lol:
Só a fundo sem truques manhosos não consegues, mas consegues enriquecer a mistura de forma geral, ideal seria ajustes para o máximo legal possível.
Chegaste a confirmar a taxa de compressão real/cubicagem com que ficou quando o motor foi reconstruído?
Eu sei que esse não tem ecu :lol:
Mas no meu caso particular tenho e preciso dessa saída de sinal para a minha ecu mas tem de ter já alguma programação possível, preciso de poder ajustar a escala e a frequência de atualização do sinal, pelo que não me restam muitas opções no mercado sem ter de estar a fazer algo de raiz.
joaodh92
Veículos: mk3
Mario_Marques Escreveu: 30 jun 2021, 12:33 Só a fundo sem truques manhosos não consegues, mas consegues enriquecer a mistura de forma geral, ideal seria ajustes para o máximo legal possível.
Não medi, basta medir com um daqueles manómetros de colocar nas velas com o motor a frio?
Entretanto resolvi o problema dele pegar mal a frio. Como a instalação original do carro tinha alguns problemas na caixa dos fusíveis "típico", usei a cablagem ce1 de um motor a gasolina a carburador e refiz tudo o que era necessário a nível de sensores para o sistemas cis.
Ora desconhecia eu totalmente que os sistemas a carburador o fio que vai da caixa dos fusíveis à bobina tem uma resistência específica de cerca de 1ohm. Isto fez com que a bobine não tivesse quase faísca nenhuma quando dava ao motor de arranque e mesmo a trabalhar ao relantim era fraca.
Passei um fio novo "normal" da caixa de fusíveis e o problema está resolvido, pega de estalo agora.
Um problema que para quem sabe é simples e podia ter sido logo resolvido quando refiz a instalação. :lol:
Ainda tenho o relantim a frio um pouco baixo, tenho de arranjar um manometro calibrado para confirmar as pressões do cold start.
Não João, estou a falar da taxa de compressão e não no valor de compressão, a taxa é a diferença entre o volume inicial e o volume final, para saber quantas vezes é comprimido o que está dentro dos cilindros.
Não sei se estamos a falar da mesma coisa, mas um sistema de ignição por pontos/platinados, tem de ter uma resistência/balastro em cerâmica, caso contrario vai acabar por fritar as bobines, pois as bobines não podem trabalhar a 12v nos carros antigos(vai sobreaquecer e danificar-se), depois tem uma relé para o arranque que faz bypass a essa resistência no momento de arranque apenas ou faz o bypass diretamente do canhão no momento de arranque por um circuito diferente.
Sensivelmente uma coisa deste gênero, sem a resistência a bobine irá sobreaquecer e falhar prematuramente.
joaodh92
Veículos: mk3
Mas nesta instalação esse tal balastro não existe, pude ver isso quando tive a instalação toda fora do carro. Neste caso o próprio fio é a resistência. O próprio esquema elétrico refere também a designação "Wire resistor".
Em baixo podes ver as fotos da resistência do fio e do novo que coloquei. O fio em questão é branco e lilás.
Na net encontra-se alguma info muito vaga sobre isso:
https://vwgolfmk1.org.uk/forum/index.ph ... -electrics
edit
Foto do fio descarnado
Anexos
