golf mk7 gtd mib 1 ou mib2?qual o meu?
Sergio74
Veículos: Golf Mk7 Variant GTD
Mensagem por Sergio74 »
Bom dia, sou novo aqui no forum e precisava saber se me podem ajudar a identificar que sistema tenho na minha carrinha, mib1 ou mib2?
descarreguei do site da vw a atualização, mas após descompactar o que descarreguei, aparacem-me 2 ficheiros: mib1(23,5gb) e mib2(4,30gb).
para não fazer asneira, precisava saber qual o meu...
presumo que após a identificação do ficheiro, apenas tenho de o passar para um cartão sd, colocar este na slot1 do media center, e atualizar...
Obrigado desde já pela atenção dispensada.
Sergio74
rui 130
Re: golf mk7 gtd mib 1 ou mib2?qual o meu?
Mensagem por rui 130 »
Tenho uma Passat B8 de 09-2015 e também precisava de ajuda nesse sentido. Saber se o meu sistema é MIB1 ou MIB2.
Alguém ajuda?
Mensagem por smdp23 »
Sergio74 Escreveu: 31 ago 2019, 11:40 Bom dia, sou novo aqui no forum e precisava saber se me podem ajudar a identificar que sistema tenho na minha carrinha, mib1 ou mib2?
Sergio74
Boas, de que ano e mês é o carro? No menu aparece o APP-Connect? Em principio basta colocar o cartão e fazer a atualização que ele escolherá o ficheiro correto. Na imagem aparece o Discover Pro e por isso quase de certeza que seja o ficheiro maior, devido ao ter mapa com imagens do Google Maps ;)
StandConde Lda
rui 130
smdp23 Escreveu: 19 jun 2020, 12:13
Sergio74
O meu não aparece Discover Pro. Quer dizer que é o MIB1? Sendo assim não posso colocar o ecrã de 8 polegadas?
rui 130 Escreveu: 19 jun 2020, 14:50 O meu não aparece Discover Pro. Quer dizer que é o MIB1? Sendo assim não posso colocar o ecrã de 8 polegadas?
Não é isso, mesmo sendo um Discover Media, pode ser MIB1 ou MIB2. O seu no menu aparece o App-Connect?
StandConde Lda
rui 130
smdp23 Escreveu: 19 jun 2020, 15:01
Sim, ao rodar nas funções aparece App-Connect. Ainda estou m pouco à deriva.
Pode ser um Media ou Pro e em qualquer dos casos tanto ppde ser o MIB1 ou MIB2, é isso?
Já agora, através do partnumber consigo ver quall sistema tenho?
Sem tem APP-Connect, é um MIB1. Para saberes se é um Discover Media ou Pro, tens 3 fatores que os distinguem rapidamente:
1º - o tamanho do ecrã
2º - uso de cartão SD para ter GPS
3º - opção Google Maps para funcionar como mapa
Última edição por smdp23 em 22 jun 2020, 08:30, editado 1 vez no total.
StandConde Lda
rui 130
smdp23 Escreveu: 20 jun 2020, 08:38 Sem tem APP-Connect, é um MIB2. Para saberes se é um Discover Media ou Pro, tens 3 fatores que os distinguem rapidamente:
smdp23. Obrigado pelo esclarecimento. Só amanhã consigo estar junto da carrinha para confirmar isso tudo.
1.° O tamanho do ecrã é 6.5, de ai querer mudar para 8
2.° Tem leitor de cartão SD mas não sei se é para ter o GPS
3.° A opção Google Maps não percebi.
Amanhã se poder já confirmo isso tudo. Sendo um MIB2, independentemente de ser o Media ou Pro, posso substituir o display por um de 8 polegadas sem ter que ir à VW por causa da proteção de componentes?
Se é o 6.5 é o Discover Media, o Pro é o maior ;)
Google Earth
StandConde Lda
rui 130
smdp23 Escreveu: 20 jun 2020, 09:18 Se é o 6.5 é o Discover Media, o Pro é o maior ;)
Google Earth
E posso simplesmente trocar o display que tenho 6.5 pelo de 8 polegadas?
rui 130 Escreveu: 20 jun 2020, 10:51 E posso simplesmente trocar o display que tenho 6.5 pelo de 8 polegadas?
Penso que não, pois as funções do modelo Pro, estão no modulo no porta-luvas
StandConde Lda
rui 130
smdp23 Escreveu: 20 jun 2020, 12:03
Pois. Tenho receio em comprar um display de 8 polegadas e depois não dar.
Encontrei isto na net:
https://forums.vwvortex.com/showthread. ... ible&amp=1
rui 130 Escreveu: 20 jun 2020, 12:35 Pois. Tenho receio em comprar um display de 8 polegadas e depois não dar.
Existe pessoal na net a vender unidades totalmente desbloqueadas onde vêm o ecrã e a unidade do porta-luvas
StandConde Lda
rui 130
smdp23 Escreveu: 20 jun 2020, 13:53
Tinha esperança que sendo um MIB2 fosse só preciso alterar o display sem complicações. Estava para mandar vir um do Ebay.
rui 130 Escreveu: 21 jun 2020, 00:08 Tinha esperança que sendo um MIB2 fosse só preciso alterar o display sem complicações. Estava para mandar vir um do Ebay.
Se tem o APP-Connect é um MIB2 e pode-se trocar só o ecrã e parecer um Pro (pois pelo que vi, trocando o ecrã irá funcionar mas as funções do Pro só mesmo trocando o conjunto do ecrã e modulo do porta-luvas) ;)
StandConde Lda
