Isso é que éAngelo Abreu Escreveu: ↑09 abr 2021, 12:19
Aproveitei e já "atualizei" a tomada de ar para o filtro de ar. Já tinha a tampa para a parte traseira, agora abri o lado direito, respeitando as formas. Até parece original!
VW Golf VII GTI Clubsport by Angelo
- smdp23
Re: VW Golf VII GTI Clubsport by Angelo
- Veículos: Golf 7 GTD
Quase que adivinhava quando te disse a dias para pores filtro de ar da vw racing hahahaha. Se quiseres tapar o lado direito para evitar que entre folhas entre outras coisas ve pela esta referência 5q0129849aAngelo Abreu Escreveu: ↑09 abr 2021, 12:19Fuga de líquido refrigerante pela caixa do termostato... Andava há algum tempo a levar algumas reposições de nível até que um dia simplesmente desapareceu o líquido do tanque de expansão. Carro no elevador e problema detetado.
Dá mais trabalho a chegar à caixa do termostato do que propriamente a retirá-la.
Filipe Vasconcelos
GOLF VII 2.0 GTD
GOLF VII 2.0 GTD
Ângelo, foi uma anomalia que não é grave mas é sempre algo aborrecida.
Sim, sim. É mais o trabalho de chegar à caixa do termostáto do que propriamente a sua substituição.Sandro Trigo Escreveu: ↑13 abr 2021, 17:40 Ângelo, foi uma anomalia que não é grave mas é sempre algo aborrecida.
Para quem começar a ter o mesmo problema deixo já a indicação de ser +- 500€ em material.
A modificação da admissão.
- smdp23
Esta semana já queima borracha e gasolina
Coisas que ninguém esta livre, que interessa é que esta solucionado e agora é aproveitares a maquinaAngelo Abreu Escreveu: ↑22 abr 2021, 14:26Sim, sim. É mais o trabalho de chegar à caixa do termostáto do que propriamente a sua substituição.Sandro Trigo Escreveu: ↑13 abr 2021, 17:40 Ângelo, foi uma anomalia que não é grave mas é sempre algo aborrecida.
Filipe Vasconcelos
GOLF VII 2.0 GTD
GOLF VII 2.0 GTD
Este fim de semana, e após 3 semanas imobilizado, o 2.0 TSI lá voltou a trabalhar e após uma volta de testes está tudo operacional.
Última edição por Angelo Abreu em 29 abr 2021, 10:59, editado 1 vez no total.
- smdp23
Isso acorda a vizinhança toda...
Muito fixe
Muito fixe
Angelo até da gosto ouvir. Só um reparo,atenção à matricula visível.
Pois... Na minha zona não são os galos que nos acordam... É o GTI a acordar os galos!
Ainda por cima ele arranca assim acelerado e fica cerca de 1 minuto acima das 1000rpm por isso... Os meus vizinhos devem gostar muito de mim às 06:30 da manhã...
Pois, eu por acaso tinha um vídeo com ela tapada mas... Escapou-me!
Angelo , mas atenção mesmo essa máquina é muito cobiçada pelos amigos do alheio.
já vou apagar isto!
Boas Ângelo, hoje foi a minha vez de ter uma fuga de água no meu Clubsport, trocaste a bomba mais o termóstato ou só a bomba? Meteste material original? Tens as referências? Abraço
Bom dia Pastralz,
Troquei o termóstato só.
Meti tudo original, nisto não costumo brincar, envio abaixo o material que utilizei para esta reparação:
1x 06L 121 111 H – Caixa do termostato
1x 06L 121 043 B – Junta para a Bomba de Água
2x WHT 004 973 – Vedantes para Radiador de Óleo
1x WHT 001 688 – Vedante para Flange
1x 06K 129 717 A – Junta do Coletor de Admissão
Somando a isto tens o líquido refrigerante mas já o tinha cá.
Abraço!
