A trocar eu iria buscar uns originais. Ficam na casa dos 60€.
Atrás aquilo é diferente da frente, salvo erro podes deixar ficar
VW Golf Mk4 1.9TDI [VP110] || [VENDIDO]
- GecRaf
- Veículos: Golf Mk4 1.9TDI VP110
Re: VW Golf Mk4 1.9TDI [VP110]
Neste momento estou a equacionar as opções pois estou a começar a aperceber-me que essa diferença de altura é completamente normal tendo em conta que é material novo e para além disso ainda não fez quilómetros suficientes para acamar em condições.
Relativamente aos batentes, a meu ver faz todo o sentido tendo em conta que desempenham função similar aos cabeçotes dianteiros.
Se com os anos a tendência é espalmarem, essa diferença que tenho de 0.5/1cm pode muito bem ser corrigida com a instalação de batentes novos, não achas?
De qualquer modo, foi algo que não me lembrei de trocar e provavelmente deveria de o ter feito.
Estás a confundir os suportes dos amortecedores (cabeçotes) com os batentes, os batentes só têm a função de limitar o curso máximo do amortecedor, não mexem com a altura do carro, os suportes é que consoante estão em melhores ou piores condições é que mexem com a altura. Em baixo deixo a foto de um suporte de amortecedor do eixo traseiro e de um batente.GecRaf Escreveu: ↑14 mar 2022, 15:34Neste momento estou a equacionar as opções pois estou a começar a aperceber-me que essa diferença de altura é completamente normal tendo em conta que é material novo e para além disso ainda não fez quilómetros suficientes para acamar em condições.
- GecRaf
Podia de facto estar a fazer confusão Silver mas eu estou a referir-me aos batentes das MOLAS traseiras. Os batentes dos amortecedores eu comprei tanto para a frente como para trás.Silver_Ajm Escreveu: ↑14 mar 2022, 15:45Estás a confundir os suportes dos amortecedores (cabeçotes) com os batentes, os batentes só têm a função de limitar o curso máximo do amortecedor, não mexem com a altura do carro, os suportes é que consoante estão em melhores ou piores condições é que mexem com a altura. Em baixo deixo a foto de um suporte de amortecedor do eixo traseiro e de um batente.GecRaf Escreveu: ↑14 mar 2022, 15:34Neste momento estou a equacionar as opções pois estou a começar a aperceber-me que essa diferença de altura é completamente normal tendo em conta que é material novo e para além disso ainda não fez quilómetros suficientes para acamar em condições.
Isto:
Certo, não me lembrei desses suportes das molas traseiras, pensava que te estavas a referir aos batentes e suportes do amortecedor.GecRaf Escreveu: ↑14 mar 2022, 15:53Podia de facto estar a fazer confusão Silver mas eu estou a referir-me aos batentes das MOLAS traseiras. Os batentes dos amortecedores eu comprei tanto para a frente como para trás.Silver_Ajm Escreveu: ↑14 mar 2022, 15:45Estás a confundir os suportes dos amortecedores (cabeçotes) com os batentes, os batentes só têm a função de limitar o curso máximo do amortecedor, não mexem com a altura do carro, os suportes é que consoante estão em melhores ou piores condições é que mexem com a altura. Em baixo deixo a foto de um suporte de amortecedor do eixo traseiro e de um batente.GecRaf Escreveu: ↑14 mar 2022, 15:34Neste momento estou a equacionar as opções pois estou a começar a aperceber-me que essa diferença de altura é completamente normal tendo em conta que é material novo e para além disso ainda não fez quilómetros suficientes para acamar em condições.
Isto:
Tens mangas de eixo originais de golf mk4? O amortecedor da frente ficou mesmo instalado até ao batente? É que a não ser que tenhas a traseira descida, mola espalmada, suporte/batente de mola espalmado, não é normal a frente ficar mais alta, já apareceram carros com problema parecido ao que descreves, e o problema é que o amortecedor, desde o batente até ao prato da mola era mais comprido, foi relativamente fácil de resolver, também já apanhei carros com molas incorretas, como já disseram, também é boa ideia usar os cabeçotes originais pois além de ficar sempre com a certeza que é a peça correta, duram umas 15x mais (sem exagero) que os de concorrência e não tens problemas de medidas e outros.
- GecRaf
As mangas de eixo são originais e sim, ficou bem encaixado. A diferença não é de 1cm sequer. As molas são as corretas para o carro, foi devidamente confirmado na altura. Koni street penso que até seja igual a original não? Em termos de comprimento claro. Relativamente aos cabeçotes foi erro crasso não ter pedido opinião de marca, mas pronto, agora secalhar não vejo necessidade de alterar se não for essa a causa. Para essa diferença pequena achas que de facto pode ser os batentes de molas traseiras? Estamos a falar de uns batentes que muito provavelmente são os de origem e já contam com 300k km… Obrigado!!Mario_Marques Escreveu: ↑14 mar 2022, 16:15 Tens mangas de eixo originais de golf mk4? O amortecedor da frente ficou mesmo instalado até ao batente? É que a não ser que tenhas a traseira descida, mola espalmada, suporte/batente de mola espalmado, não é normal a frente ficar mais alta, já apareceram carros com problema parecido ao que descreves, e o problema é que o amortecedor, desde o batente até ao prato da mola era mais comprido, foi relativamente fácil de resolver, também já apanhei carros com molas incorretas, como já disseram, também é boa ideia usar os cabeçotes originais pois além de ficar sempre com a certeza que é a peça correta, duram umas 15x mais (sem exagero) que os de concorrência e não tens problemas de medidas e outros.
- |Guilherme|
Na minha opinião, o batente da mola, se não o trocaste é capaz de fazer essa diferença que sentes. Eu há uns tempos troquei tudo, tudo mesmo, e não ficou nada desalinhado. Ficou perfeito (ficou é alto, mas depois troquei as molas), e se fosse a ti, tudo oem. Segui os conselhos da malta e não me arrependo nada. abraço
- GecRaf
A meu ver a diferença de 1cm que é pode de facto ter muito a ver com esse batente sim... Deixo uma foto de lateral para se ter noção|Guilherme| Escreveu: ↑15 mar 2022, 11:05 Na minha opinião, o batente da mola, se não o trocaste é capaz de fazer essa diferença que sentes. Eu há uns tempos troquei tudo, tudo mesmo, e não ficou nada desalinhado. Ficou perfeito (ficou é alto, mas depois troquei as molas), e se fosse a ti, tudo oem. Segui os conselhos da malta e não me arrependo nada. abraço
- GecRaf
Uma fotozinha antes de sofrer alterações significativas
Se tudo correr bem daqui a 2 semanas já vem com muita coisa a anunciar
Cumprimentos a todos!
- Veículos: Golf 4 , 4 variant e Leon 1m
Boa chapa acho que já nos cruzamos por aí
Venham daí as mods
Venham daí as mods
Leon 1m
viewtopic.php?t=118576
- GecRaf
Obrigado! Quando for assim apita
- catskills
- GecRaf
Boa noite a todos, ora então vamos cá a uma lista de mods algo maior e dispendiosa que o costume, ainda assim, fez com que o projeto se tenha aproximado muito do objetivo final de estética exterior!
Foi então adicionado:
Faróis Bosch HID 1ª Geração
Farolins Hella Magic Colours RCCR
Suporte de Matrícula Golf 5 GTI
Aileron R32
Juntamente a isto foi também instalado um novo parachoques frontal R32 tendo em conta que o antigo era uma péssima réplica e tinha tido um pequeno toque há alguns meses e não compensava a reparação, assim sendo, aproveitou-se que se estava a mexer e instalou-se também os side markers, tampas de lava faróis, suporte de matrícula e as grelhas originais que já estavam previamente aplicadas. Tudo pintado e posto ao sítio.
Juntamente a isto, foi feita uma troca de molas com um colega de modo a voltar a ter a mesma altura que tinha antes da aplicação dos amortecedores novos, e para já, que boa troca que foi! Excelente comportamento de condução, recomendo!
Saiu então:
Molas Eibach Pro Kit
Entrou:
Molas H&R (Versão que sai à venda em conjunto com os amortecedores Koni Street para modelos golf 4)
Seguem então umas fotografias do estado atual do projeto e a meu ver, a melhor fase do mesmo!
Aileron R32
Saiu então:
Entrou:
tens jeito para as fotos
participa no concurso da foto do mês
