Golf 7 Variant 1.6 DSG - Edu
DFraga7
Veículos: Golf Variant VII 1.6 TDI Highline
Re: Golf 7 Variant 1.6 DSG - Edu
Mensagem por DFraga7 »
Edu89 Escreveu: 20 jan 2020, 23:28 Uma foto tirada nas serras do Algarve, antes da 1ª Área de serviço. Se não fosse a ajuda da patroa, e levantar um bocado o pé, não tinha conseguido apanhar o número no conta quilómetros.
Veio bem mais carregada do que quando foi, mesmo assim chegou a casa a marcar 5.4.
Uma curiosidade: Nesta foto reparei que a 7ª velocidade da DSG tem praticamente o mesmo rácio da 5ª velocidade das manuais (caixa de 5). Sempre pensei que as DSG fossem a uma rotação muito mais baixa
Edu89
Veículos: VW Golf VII
Mensagem por Edu89 »
Apesar de não ser entendido na matéria, mas deduzo que haja muito mais desmultiplicação nos carretos, daí as passagens muito rápidas e suaves.
A cavalagem é a mesma, por isso acaba por fazer praticamente a mesma rotação em velocidade de cruzeiro.
E lá vai somando kilometros.
Cumprimentos,
Edu
Edu89
Devido ás restrições que estamos a atravessar, e à imobilização quase forçada, a bateria da Golf que já estava há uns tempos a dar sinal de fraqueza, nestas últimas semanas, o arranque era cada vez mais difícil e com mensagem de "avaria do sistema de travão".
Sendo a caixa DSG, o mais provável seria ter que fazer o arranque com o apoio dum "Booster", ou com um "encosto"
Antes de arranjar algum problema com a electrónica, hoje fui trocar a Varta ainda original, por uma Bosch, com as características recomendadas.
A antiga troca de bateria, tão simples e fácil era…
Mas até parece um motor japonês a arrancar. 1/4 de volta… e já está!
Cumprimentos,
Edu
Angelo Abreu
Veículos: VW EOS Top 2.0 TDI
Mensagem por Angelo Abreu »
Edu89 Escreveu: 30 abr 2020, 23:06 Devido ás restrições que estamos a atravessar, e à imobilização quase forçada, a bateria da Golf que já estava há uns tempos a dar sinal de fraqueza, nestas últimas semanas, o arranque era cada vez mais difícil e com mensagem de "avaria do sistema de travão".
Fizeram a adaptação da bateria ao carro?
Edu89
Angelo Abreu Escreveu: 30 abr 2020, 23:15
Sim Angelo, fizeram.
Foi uma novidade para mim.
Cumprimentos,
Edu
Angelo Abreu
Edu89 Escreveu: 30 abr 2020, 23:23
Muito bem, muito pessoal esquece-se disso.
Existem baterias que mesmo pouco saudáveis são recuperáveis através de uma carga lenta, longa... Tenho situações dessas no trabalho em que, com um carregador que faz 6 ou 7 etapas de carregamento, conseguimos recuperar uma bateria.
miguelfonseca9626
Veículos: Golf VII Variant
Mensagem por miguelfonseca9626 »
Adaptação de bateria? Explica lá isso porque também vou ter que mudar a minha bateria :D
Angelo Abreu
miguelfonseca9626 Escreveu: 30 abr 2020, 23:28
O nosso técnico VW que anda por cá era o gajo ideal para explicar mas enquanto ele não passa por cá...
Resumidamente é dizer ao carro que substituíste a bateria, escreves no módulo de comando o número de série, a amperagem, etc... Salvo erro faz reset ao número de arranques à chave, start stop...
É um pormenor mas importante para futuras situações até de garantia
Edu89
O Angelo explicou exactamente o que foi feito.
A ref. da bateria fica registada no módulo do carro.
Desconhecia por completo este procedimento.
Cumprimentos,
Edu
Angelo Abreu
Edu89 Escreveu: 30 abr 2020, 23:40
Tendo em conta o preço de uma bateria Star&Stop é até uma segurança para o dono do carro!
miguelfonseca9626
Obrigado aos dois por esta informação. Eu estava a pensar comprar a bateria e substituir em casa, mas neste caso vou direto à Vw. :wink:
ricardo123
Veículos: VW Golf Variant VII
Mensagem por ricardo123 »
Podes fazer o que eu fiz que comprei a bateria fora, exatamente a mesma que iam colocar na vw, e poupei mais de 100€. Não sei se fazem isso em todos os concessionários. A mim fizeram mas penso que foi uma situação excecional, isto também em virtude do histórico da viatura e do que se passou antes.
Paguei a mão de obra, montagem e a adaptação da bateria.
Supostamente esta adaptação serve também para a máquina saber que é uma bateria nova e com o andamento esta adaptar se à condução da viatura.
Mas como diz o Angelo, existe um técnico que sabe muito disto e certamente poderá explicar melhor 😀
Edu89
Hoje foi dia de mais uma revisão.
Apesar do confinamento, já marcava 75 600Kms.
Oleo, e filtro do oleo. O filtro de combustível trocado na anterior revisão e como o gasóleo utilizado não é low cost ficou, tal como o filtro de ar que estava praticamente imaculado.
Apesar do carro ficar sempre em garagem e boa parte das vezes para onde me desloco, há parque subterrâneo, era inacreditável a quantidade de lixo depositada no filtro do habitáculo.
Foi também feito um teste ao sistema de A/C, onde registou um valor de 6,5ºC à saída das grelhas.
Nada mais a registar, venham os kilómetros que é disso que nós gostamos.
Oleo Motul 5W30 norma 507.00
Última edição por Edu89 em 01 jun 2020, 23:13, editado 1 vez no total.
Cumprimentos,
Edu
Mensagem por smdp23 »
O filtro de habitáculo é sempre aquela cena que mal de coloca, fica sujo, impressionante... Pronto para mais uns quilometros ;)
StandConde Lda
