Interior full castanho, tablier, consola, carpete, apoios da chapeleira, chapeleira e mais unss plásticos. Para montar na próxima semana
acho que vai acentar que nem uma luva
Golf mk2 OR 1.6td
- Veículos: Audi A3 8L (sold) Vw Golf Mk2
Re: Golf mk2 OR 1.6td
Última edição por miguelduarte em 27 mar 2021, 03:25, editado 1 vez no total.
Visita o meu projeto:
viewtopic.php?f=18&t=114417
Agora era tirares umas belas fotos e vires aqui:
viewtopic.php?f=70&t=117042
Feito! Pela sobrevivência deste fórumMario_Marques Escreveu: ↑12 fev 2021, 22:24 Agora era tirares umas belas fotos e vires aqui:
Ui, esse interior vai ficar topo, vai ficar um combinação de cores altamente, mete fotos disso tudo montado para a malta vermiguelduarte Escreveu: ↑10 fev 2021, 20:12 Interior full castanho, tablier, consola, carpete, apoios da chapeleira, chapeleira e todos os plásticos. Para montar na próxima semana
abraço
Golf III 1.9 GTDic
Passat 3BG Highline
Polo 86C D40
Scirocco R line
Golf Mk5 Van GTD
Passat 3BG Highline
Polo 86C D40
Scirocco R line
Golf Mk5 Van GTD
Não ficou, não gostei nada de ver.. As quartelas são demasiado pretas. O tom dos bancos no castanho não cai muito bem, faltam-me uns tapetes. E faltam-me todos os plásticozinhos das quartelas, os pilares do meio e parte do travão de mão, possivelmente a melhor solução será pintar algumas coisas a texturado castanho. A consola ainda vai ser estudada porque a que eu comprei está um pouco deteriorada. Basicamente o que apliquei no carro até agora foi: chapeleira e apoios, carpete, pilares da frente, tablier e arrumação do pendura e condutor. Isto agora tenho 2 opções. Ou mando estufar estes bancos e quartelas ou compro outros bancos e quartelas, de modo a ficar com o meu interior preto completo, porque estes LX e quartelas camel resultam muito bem no preto. E para o interior castanho até engraçava com uns LS estufados com um tecido castanho. Resumidamente, para já ficará o mix, Preto, camel e castanho Ou sinceramente nem sei se ponderarei vender isto.. Fiquei um bocado desiludido... Veremos!putu Escreveu: ↑14 fev 2021, 23:48Ui, esse interior vai ficar topo, vai ficar um combinação de cores altamente, mete fotos disso tudo montado para a malta vermiguelduarte Escreveu: ↑10 fev 2021, 20:12 Interior full castanho, tablier, consola, carpete, apoios da chapeleira, chapeleira e todos os plásticos. Para montar na próxima semana
abraço
Mas para dar uma ideia aqui está:
- Veículos: Vw Golf mk2 86; BMW e39 Touring 01; Seat Ibiza gt tdi 99
Tens razão, esse camel fica bem num full black, a destacar..
Se decidires ir pelo castanho, sugeria a tua ideia de trocar portas e quartelas, uns LS castanhos são sempre aposta ganha
No fim das contas tu é que sabes, mas apoio te na parte de investires nuns recaro
Meio que off topic.
Comprei um carro, um jetta mk2 5p.
Tem como extras:
-sistema de ar condicionado completo
-direção assistida
-fecho central
-intercooler
-interior azul com tablier mdf sem rachadelas
Em princípio vou tirar tudo para o golf, fazer um interior azul (mudança de planos) , dar um jeito ao carro e possivelmente vender. Quase que vendo ao mesmo preço e saco as coisas importantes todas
Tem como extras:
-direção assistida
-fecho central
-intercooler
Ora bem, o ic está montado.
Relativamente ao fecho central, se alguém puder ajudar ele perto da caixa dos fúsiveis tem uma ficha que liga à luz do teto. Eu ainda não desmontei o meu golf a ver se tem essa ficha, mas é expectável ela estar lá? É mesmo necessária? Terei de trocar também essa parte da instalação? Assumo que quando se abra a fechadura essa ficha passe corrente e acenda a luz do teto, estarei correto?
Já fui experimentar o carro e nota-se alguma diferença. O tablier do jetta já saiu tal como os pilares, carpete, troquei o plafonier também que o do jetta era da hella ( fiquei admirado que ele quando se fecha a porta ficha uns segundos aceso e a que tinha desligava assim que fechava a porta) e o sistema de fecho central,. O tablier está num estado irrepreensível, apoios todos impecáveis, depois de lavado ficou novo.
Só falta o mais difícil que vai ser o ac, pelo que estive a olhar vai dar bastante trabalho tanto a tirar do jetta como a aplicar no golf. Relativamente ao fecho central, se alguém puder ajudar ele perto da caixa dos fúsiveis tem uma ficha que liga à luz do teto. Eu ainda não desmontei o meu golf a ver se tem essa ficha, mas é expectável ela estar lá? É mesmo necessária? Terei de trocar também essa parte da instalação? Assumo que quando se abra a fechadura essa ficha passe corrente e acenda a luz do teto, estarei correto?
- gtdII
- Veículos: Sharan 110 1998/Golf 2 gtd/Celica RA63 18RG 1982/MB w124Td 1985
Muito bom, parabéns.
Já deu umas ideias para o meu.
Boa continuação.
Boa continuação.
SE ALGUÉM QUISER O MATERIAL CASTANHO QUE TENHO, CONTACTE. Pilares todos 3p, alcatifa, tablier, arrumação pendura e condutor, apoios chapeleira, uma consola (a começar a desfazer se) e chapeleira, sem buracos e direitinha.
Mais coisas, meti os pinos das portas de mk2 (trabalho difícil) aproveitei do jetta já que eu desde que comprei o carro tinha os do mk3. Troquei 2 raspadores exteriores de um para o outro que no golf estavam a ganhar ferrugem. E instalei o fecho central nas 4 portas, está a funcionar perfeitamente
Última edição por miguelduarte em 25 mar 2021, 15:04, editado 1 vez no total.
Então gtdII? Ideias em termos de quê?
Obrigado é igualmente
miguelduarte Escreveu: ↑25 mar 2021, 15:01 SE ALGUÉM QUISER O MATERIAL CASTANHO QUE TENHO, CONTACTE. Pilares todos 3p, alcatifa, tablier, arrumação pendura e condutor, apoios chapeleira, uma consola (a começar a desfazer se) e chapeleira, sem buracos e direitinha.
Tablier em plástico ou mdf?
- gtdII
Talvez tenha interesse, consoante os €€
Plásticojleite7 Escreveu: ↑25 mar 2021, 19:52miguelduarte Escreveu: ↑25 mar 2021, 15:01 SE ALGUÉM QUISER O MATERIAL CASTANHO QUE TENHO, CONTACTE. Pilares todos 3p, alcatifa, tablier, arrumação pendura e condutor, apoios chapeleira, uma consola (a começar a desfazer se) e chapeleira, sem buracos e direitinha.
Preço é o mesmo ao qual fui buscar. Não quero perder dinheiro, sei que se anunciar no fb ou olx deve ir relativamente rápido, queria 230 euros.
Coisas a apontar são o tablier, que tem os apoios do corcovan partidos. Eu tenho montado e sinceramente faz barulho ao relantim e quando se arranca, apesar de dar para inventar uns apoios, eu acho que se forrar o tablier com esponja ele já fica a fazer alguma pressão e deve melhorar, simplesmente não me estive para chatear.
E depois é a consola que está a começar a desfazer, é recuperável mas não fica perfeita.
Os apoios da chapeleira um deles está com um tom destoado mas dentro do carro disfarça na boa
De resto está tudo bom.
Pode-se negociar qualquer coisa
