Boa noite pessoal, o meu golf v 1.9tdi 105cv, começou a descarregar a bateria hà um ano para cá desde que substituí o rádio. Já li mto sobre o assunto e pensava que pudesse ser o Cangatway, entretanto para despistar levei o carro ao eletricista que me instalou o rádio e o carro só pára de consumir bateria quando se desliga a centralina, alguém tem alguma ideia do que poderá ser, poderá ser o Cangatway à mesma?
O eletricista aconselhou-me levar o carro à marca.
Bateria a descarregar
- djpsantos
- Veículos: VW Golf V 1.9 tdi 105cv
Re: Bateria a descarregar
Boas, tive o mesmo problema no meu, isso tem a ver com a gateway, tens de ter a que vinha com o radio e programar!
- djpsantos
mas acontecia o mesmo em relação à centralina?davidcanceladias Escreveu: ↑08 nov 2018, 22:55 Boas, tive o mesmo problema no meu, isso tem a ver com a gateway, tens de ter a que vinha com o radio e programar!
- Castiel
O que queres dizer com " so para quando se desliga a centralina"?
Uma coisa tão simples, como colocar uma can mais recente, e tinhas o problema resolvido há meses...
- djpsantos
O eletricista que me instalou o rádio é que me disse que desligou tudo e a bataria só pára de consumir após desligar a centralina, achei isto muito estranho e já marquei num outro local uma segunda avaliação onde pedi para me instalarem uma can mais recente, assim que tiver mais novidade posto aqui.
- djpsantos
supostamente a bateria não deveria deixar de descarregar assim que desliga-se o rádio, isto de for da can?
- Castiel
Estás a ser teimoso! O problema é a CAN, e podes pedir as avaliações que quiseres, pois o problemas vai estar sempre na CAN...
x2... E esse electricista inventou uma funcionalidade
- djpsantos
Bom dia pessoal, quero agradecer as vossas dicas, contudo no meu caso não foi a CAN, o sistema elétrico estava a fazer curto-circuito, estava a descarregar acima de 70AH. também ninguém tinha desligado a centralina, falaram de cor, visto que esta está ligada por uns parafusos que se danificam ao desligar e tem de levar novos ao ligar.
Alguém sabe onde arranjar a armadura plástica acima do rádio em conta, com tanto monta/desmonta acabou por partir.
Obrigado a todos.
Obrigado a todos.
Há dias estava uma moldura a venda no OLX é questão de procurar.
- djpsantos
- Veículos: Golf v
- djpsantos
é isto que preciso:Keixadas Escreveu: ↑02 dez 2018, 12:16
Sera isto?
https://www.ebay.com/itm/VW-Golf-Mk5-GT ... SwPpZaPaDY
https://i.ebayimg.com/images/g/UO4AAOSw ... -l1600.jpg
Nao é...nao tem sitio para o aviso do air-bag!djpsantos Escreveu: ↑02 dez 2018, 14:22
é isto que preciso:
- djpsantos
tens toda a razão, nem tinha reparado nesse pormenor...cristo_844 Escreveu: ↑02 dez 2018, 14:28Nao é...nao tem sitio para o aviso do air-bag!djpsantos Escreveu: ↑02 dez 2018, 14:22
é isto que preciso:
