Água sai pelo vaso expansão ! Ajuda :(
Re: Água sai pelo vaso expansão ! Ajuda :(
Mensagem por smdp23 »
Isso pode ter a ver com o termostato estar fechado e não abrir.
StandConde Lda
Bruno_55
Veículos: Golf 7 GTD
Mensagem por Bruno_55 »
Boa noite pessoal
De uma forma rápida e tendo trocado o tampo do reservatório do meu GTD... continua igual. Em suma, bomba agua ja troquei e o tampo do reservatório tambem.
Consegui fazer um video do "fenómeno" que paira sobre o meu carro na qual espero que o consiga publicar aqui. ( pelo menos tive de o por no youtube ). Acho que já tenho um canal no youtube :D :D :D :D
Posto isto, o video resume-se numa fase em que quando abro o capo já a agua estava " mais a cima do que o normal " e de repetente começa a falhar a entrada de agua como voçes poderão ver no video.
Aparentemente acho que sai ar quante em todos os difusosres ( como o colega disse para ver ) ... e pronto... estou nesta fase...
segue a seguir o link do youtube
[youtube]fUXMeqPBXXQ&t=25s[/youtube]
se não der como devia de dar... vai na forma mais simples :)
https://www.youtube.com/watch?v=fUXMeqPBXXQ&t=21s
obrigado a todos pelas mensagens
cumprimentos
Tiago Jesus
Veículos: Golf 7 All Star Variant 1.6 TDI
Mensagem por Tiago Jesus »
Bruno_55 Escreveu: 28 out 2018, 19:55 Boa noite pessoal
cumprimentos
Estará o sistema bem purgado? Digo isto porque aparentemente estes carros tem um sistema que faz a purga automática ligando o carro há maquina de diagnostico, segue um video que ate vem a calhar
https://youtu.be/8GheQTIGEeI
nelson pires
Veículos: Seat Leon 5f
Mensagem por nelson pires »
Boa noite,quando me mudaram o radiador sofagem na marca o mecânico chefe falou comigo explicou isto mesmo no vídeo que está por cima!
Que tinha limpo a instalação toda de refrigeração do motor e componentes,que estes motores purga de maneira diferente dos anteriores e que até tinha feito vácuo ao sistema, sei que já lá vão mais de 10.000km e não deita fora g13,aquece bem e a água está no mesmo sitio,e este fds fez 400km !
Boa sorte!
ricardo123
Veículos: VW Golf Variant VII
Mensagem por ricardo123 »
Boa tarde.
Estou com um problema semelhante.
Alguém com viatura que tenha sido afetada que tenha resolvido o problema e como foi a resolução?
ricardo123
O problema da perda de líquido de refrigeração está relacionado com o motor. Este terá que ser aberto e efetuados testes para avaliar se o problema é da cabeça ou se é do bloco.
O custa da reparação é avultado, já estava à espera que fosse elevado mas não estava a contar que fosse dentro destes valores.
O que me deixa perplexo é um veículo com 5 anos e 70mil kms, sem qualquer tipo de problema anterior e sem qualquer diagnóstico de erros ou problemas, apresente problemas de motor.
Pelo que consigo constatar é algo que não acontece em motores VW. Deve me ter saído a fava.
Alguém que tenha tido problemas semelhantes que possa partilhar?
Será que tenho alguma forma de conseguir obter alguma comparticipação nas peças por parte da marca?
O que me transmitiram é que a marca da 2 anos de garantia e depois até aos 5 anos pode ajudar. Os cinco anos acabaram de passar, logo estarei fora dessa validade (por muito pouco). Agora tendo em conta que é um problema no motor, num veículo com tão poucos kms e com um período de vida ainda muito curto, que eles ajudem. Se alguém teve alguma situação semelhante peço ajuda.
Bruno_55
boas
aparentemente o meu problema foi o radiador da sofagem entupido
depois de abrir motor e substituir n peças .... parece que o problema era o radiador da sofagem....espero que ajude
ML Dany
Veículos: Golf VII
Mensagem por ML Dany »
Rapaz prepara te para investir no radiador de sofagem e em permutador de EGR. Tenho o mesmo problema no meu golf VII. Boa sorte amigo
NelAlmeida
Veículos: VW GOLF 7 2.0TDI
Mensagem por NelAlmeida »
Boas pessoal. Sou novo nestas andanças. Venho expor o meu problema para ver se alguém me consegue ajudar. Tenho um VW GOLF VII 2.0 TDI de 150cv que sempre que faço uma viagem mais longa tipo em autoestrada manda o liquido G12 fora pelo respiro do vaso de expansão. Se andar em circuitos citadinos não acontece nada mas se for puxar pelo carro ou se o mesmo fizer a regeneração do filtro de partículas manda o líquido fora. O carro não aquece nem nunca aqueceu, puxa bem, tem ar quente em todas as condutas da sofagem, a ventoinha trabalha na perfeição quando é preciso, não tem óleo na água e muito menos água no óleo. Já levei o carro à marca e mudaram vaso de expansão, a tampa do mesmo, bomba de água e kit de distribuição mas o problema persiste. Alguém me pode ajudar? Obrigado
Bruno_55
Boas. A mim aconteceu exactamente o mesmo e aparentemente era o radiador da sofagem entupido. Gastei uns bons trocos até descobrir. Experimenta isso
NelAlmeida
Obrigado desde já pela resposta Bruno. Quais eram os sintomas do teu carro? Já mudaram algumas peças caras no meu e continua igual. Dizem que fizeram o teste de pressao e o teste de purga do G12 e não detetaram nem fugas nem entupimentos. O que fizeste e mudaste ao certo no teu até descobrirem? Quanto gastaste?
Bruno_55
Boas. Comecei por mudar o tampão do vaso , depois pensamos que era junta da colaça e também mudei depois cheguei a trocar a ventoinha do radiador ( pois só saia água quando fazia regenerações ) e por fim foi de facto do radiador da sofagem no meu caso... Algo mais simples...mas que não estávamos a.perceber de onde vinha o problema... Isso tudo ficou em 2 mil e tal euros... Até me arrepia só de pensar outra vez...
NelAlmeida
O teu carro aquecia? O meu não aquece. Se andar só em cidade não se passa nada. Se fizer regeneração do filtro ou se fizer autoestrada deita fora. Ainda ontem fiz a A32 de Vale de Cambra ao Porto a 120km/h e deitou. Já mudei tampa, vaso, bomba de água, kit de distribuição tudo na marca. Já foram 800€ e continua igual.
Bruno_55
o meu tambem nao aquecia. tudo " direitinho" so quando fazia regeneração é que deitava fora... ou seja, aparentemente é o mesmo sintoma. experimenta tirar o radiador sofagem :/
NelAlmeida
Onde mandaste arranjar o teu?
