Este Diy serve para ajudar pessoal que tenta decapar peças pequenas ou mesmo carros inteiros dependendo do espaço que têm disponível.
A principal vantagem deste método comparativamente a todos os outros métodos do mercado é que remove apenas o óxido de ferro, não ataca mais nenhum tipo de material como por exemplo a zincagem original, não desgasta/deforma a chapa, etc
Para realizar este método é necessário, uma fonte de alimentação, a voltagem não é o mais importante mas sim a amperagem, quanto maior a amperagem, mais rápido o efeito, é necessário água e cloreto de sódio para criar a solução de electrólito, há outras soluções mais fortes mas só vou falar desta.
Quem tiver um condutivimetro o valor ideal de solução é em torno de 4500 microsiemens e um pH preferencialmente inferior a 7, mas isto não é importante pois não vamos propriamente abrir uma fábrica...
Precisamos de material de sacrifício, pode ser uma peça velha qualquer, recomendo usar por ex uma grade ou uma rede grossa pois quanto maior a superficie de contacto melhor, obviamente essa peça de sacrificio não pode ter isolamentos, gordura, revestimentos tipo cromagem ou ser de inox, é bastante perigoso para a saude usar neste processo inox ou materiais cromados pois vai-se libertar um gás á base de cromio que é altamente mortal/cancerigeno, ustilizem apenas peças de ferro(aço carbono) velhas neste processo
Não devem realizar este processo num local fechado e perto de fontes de ignição pois deste processo liberta-se bastante hidrogénio e oxigénio e acreditem, é muito fácil criar uma enorme explosão(eu sei o que estou a dizer!!!!), devem fazer isto num local arejado.
Material:
Fonte de alimentação(pode ser por ex um carregador de bateria, um carregador de telemoveis, de um pc, um aparelho de soldar, etc)
Água(a cobrir quase a peça toda mas não a cobrir toda)
Uma peça ferrosa para sacrificar sem revestimento nenhum, sem isolamento nenhum, devidamente desengordurada
Um recipiente em que caiba a peça e o material de sacrificio
Cloreto de sódio(por ex sal de cozinha)
Um desengordurante (ex limpa fornos)
1º lavar bem a peça que se quer decapar, remover gorduras e tudo o que possa impedir o contacto com a água
2º arranjar um recipiente com água até cobrir quase a peça toda, colocar dentro a peça que se quer decapar e a peça de sacrificio, as duas não podem estar completamente submersas em água e não podem estar em contacto entre si, quanto mais afastadas melhor desde que a nossa fonte de alimentação tenha amperagem suficiente para criar a reacção .
Ligar o pólo positivo á peça de sacrifício, ligar o polo negativo á peça que se quer decapar, se fizeram ao contrario vai acontecer o contrario, em vez de remover ferrugem vão ganhar mais ferrugem ainda!
3º depois de tudo no seu devido lugar, ligar a fonte de alimentação e ir adicionando cloreto de sódio á solução de eletrolito até a reacção se iniciar, vão ver bolhinhas de ar a aparecer, quanto mais sal mais rápida a reacção, porém tem um limite, deve-se ir adicionando gradualmente visto que não se tem um condutivimetro.
Aqui já vemos a reacção a decorrer, utilei vários tipos de fonte de alimentação, para testar efeitos.
Depois de removida a ferrugem, devem lavar a peça com água e podem usar um pouco de ácido muriático, mas só a água e uma escova fazem bem o trabalho, depois de seco podem fazer um acabamento de protecção, o processo é basicamente aquecer a peça com maçarico ai até aos 250graus e escovar com força uma escova daquelas com pelos tipo bronze/cobre, o material vai ficar agarrado ao ferro e vai dar um efeito de protecção muito prolongado tipo isto:
Para limpezas básicas este método é super eficiente, para limpezas mais complicadas, tipo galerias de refrigeração internas de blocos de motores recomendo um estudo mais aprofundado para obter bons resultados pois nesses casos já não é assim tão directo, era assim que no "tempo da ferrugem" quando apanhava muitos mk1 e mk2 todos entupidos conseguia meter o bloco impec por dentro, esse foi basicamente o "meu segredo" durante uns anitos
Este método é especialmente útil quando se quer por exemplo remover parafusos completamente corroídos de bloco de motores antigos.
[DIY GERAL] - Decapagem electro-química
- Veículos: VW Golf II & GOLF IV & Golf V
Re: [DIY Geral] Decapagem electro-química
homem... queres matar alguém
isso não é diy, é die!
top!
top!
User nº8 CGP Since nov 29, 2004
Isto é um dos métodos mais eficientes de tirar ferrugem pois apenas remove o oxido de ferro, não ataca o material que não esteja oxidado(que não tenha ioes de oxigénio associados), desde que não usem peças com cromio no processo e façam isto num local arejado não existe qualquer perigo para o utilizador ou para o ambiente, os materiais resultantes deste processo é oxido de ferro, oxigénio, hidrogénio, cloro e sódio em baixas percentagens, fazer um cozido á portuguesa ou uma feijoada é mais poluente que isto.
Em breve se estiver bem disposto vou fazer outro tutorial sobre como fazer tratamentos anticorrosão sobre superfícies e anodizar peças em alumínio.
As boas empresas de restauros de automoveis muito valiosos e antigos usam este método para limpar o carro, têm grandes tanques e os carros/motas são submersos dentro deles, já executei este processo em Vespas com resultados muito superiores as decapagens tradicionais, as decapagens removem muita chapa "boa" e estragam os paineis finos, ficam distorcidos.
Palavras para quê ? é um artista Português.
- Veículos: '96 VW Golf GT
Muito bom!
Excelente informação.
Cálculo que seja daqueles casos que devemos agradecer o facto do cheiro ainda não se transmitir pela Internet
A peça de sacrifício dá para ser utilizada várias vezes?
Este processo tem um aspecto "badalhoco" mas é na realidade bastante limpo e amigo do ambiente desde que tenham os cuidados que referi de não usar nada cromado ou com cromio, tipo peças cromadas, inox, etc.
A peça de sacrificio provavelmente se for muito fina vai ficar desfeita no processo pois este processo reduz a peça que queremos limpar e oxida a peça de sacrificio(reacção de oxidação redução), se ela aguentar dá para usar várias vezes.
- Veículos: mk3
Tenho aqui uns coletores que estão mesmo a precisar de um tratamento assim. Que amperagem/voltagem recomendas?
Um carregador de baterias é boa opção?
Podes usar um carregador de bateria á vontade, até recomendo pois é uma fonte de alimentação bastante estável.
Nunca deixes é ficar sem água, a água durante a reação vai desaparecer pois vai-se decompor o oxigénio do hidrogênio.
Atenção, isto só serve em colector de aço carbono(ferro) não usar em inox, aluminox e ligas.
Desde que nunca deixes ficar sem água podes deixar o tempo que quiseres pois isto só vai reagir com o óxido de ferro, ferrugem, não ataca o material que estiver bom.
- Veículos: mk3
Boas Mário, este processo em parafusos que se encontram meios ferrugentos é seguro? Mesmo que estes ainda se encontrem com algumas partes galvanizadas?
Ou irá libertar gases perigosos?
Galvanizados não tens problemas pois é um banho de zinco.
- Veículos: vw golf 2
Muito bom e muito simples
Vai dar um jeitão no restauro da minha mota
Mk2 1.6 van
Novo mk3
viewtopic.php?f=19&t=115821
Novo mk3
Quando tiver algum tempo livre vou colocar cá como fazer novo tratamento em zinco através deste método, é bastante fácil.
A zincagem também é feita usando este método.
- Veículos: mk3
Testado numa peça pequena para teste e aprovado
Quando fizer numa peça maior dou o feedback com fotos.
Ficámos a espera do processo de zincagem, vai dar um jeitasso para algumas peças.
A ver se o pessoal poupa umas coroas nos restauros, para poder gastar em mais algumas peças xD
ou em minis nos encontrosjoaodh92 Escreveu: ↑06 out 2018, 23:59 Testado numa peça pequena para teste e aprovado
Mk2 1.6 van
Novo mk3
Novo mk3
muito bom
ja ando a tirar a ferrugem a peças pequenas e parece funcionar bem fica meio preto depois de uma escovar temos ferro limpo
agora falta o resto o processo de proteger os materiais decapados
obrigado pela partilha
