Boas Tardes,
Aqui o meu trabalho de hoje. Pena não ter fotos antes de irem a banho..
Ao fim de 30 min já se via uma ligeira espuma castanha.. Estava com receio que o meu pequeno carregador de baterias mada in china não fizesse grande coisa mas fiquei surpreendido.
No meu caso não dei por a agua desaparecer, e coloquei agua quente no inicio que ainda se mantinha quente no final.
Aqui uma foto em que esteve 2H30 submerso.
[DIY GERAL] - Decapagem electro-química
Re: [DIY Geral] Decapagem electro-química
Muito interessante....
Já tinha lido acerca disto até para mudar a cor dos parafusos, mas limpeza nem por isso...
Bem tenho lá uma fonte de 20A profissional a espera de uso....
Bom DIY!
Bom DIY!
Pergunta:
Tenho uma panela velha para recuperar salvo erro em ferro....este processo serve?
Há alguma alternativa para meter na agua além do sódio? Pode ser sal da cozinha?
EDIT* - Não li bem.....adiante:
Quase 10Amperes de Poder!
Infelizmente apenas está a actuar de lado.....vou ter de "rodar" a panela.....
o sal de cozinha é cloreto de sódio, lixívia, hipoclorito de sódio e por aí fora.
Este processo como expliquei serve para tratar tudo que tenha óxido de ferro e não se deve nunca usar peças com crómio por ser extremamente perigo para a saúde mesmo que pareça inofensivo.
Estou a malhar exclusivamente com ferro Mário.
Varia entre uma peça de grelhar peixe e outra de ferro puro que meto no meio da panela, suspensa....
Aquilo é cá um cagaçal.....acho que preciso de uma piscina!!
Infelizmente aquilo é muito grande e nao sei se vou conseguir limpar tudo, além do que nao tenho acido nem forma de a aquecer para de alguma forma fazer algum tipo de tratamento.
Mas que sai muita por caria isso sai
E mais uma tratada:
Uma coisa importante que não referi antes, no fim deste trabalho vão ficar com uma água "nojenta" se a peça foi inicialmente bem limpa/desengordurada, tudo que ficar no recipiente é água, algum hipoclorito de sódio, sulfato de ferro, algum magnésio e outros minerais.... basicamente, se tiverem plantas ou terrenos com carência de ferro podem simplesmente utilizar como fertilizante, ideal para usar por ex em framboesas ou outros frutos vermelhos ou flores como hortênsias ou plantas com problemas de clorose (folhas com buracos tipo secos devido á falta de ferro)
- gtdII
- Veículos: Sharan 110 1998/Golf 2 gtd/Celica RA63 18RG 1982/MB w124Td 1985
