Ainda não colei o retrovisor, depois deixo aqui fotos do trabalho . Este fim de semana foi tempo para preparar o Cabriolet para os passeios de verão ,com a mudança de óleo do motor e filtro .
Golf Cabrio Quartett LA5Y
Re: Golf Cabrio Quartett LA5Y
Deixo aqui mais um vídeo de um serviço feito no Cabriolet . Desta vez a montagem de Lampedas de Farol Osram Night Braker Laser .
Primeiro passeio de 2022 :
Venham mais fotos! É bom ver novamente começar a haver eventos.
Estou mortinho por poder ir dar uma volta também, este ano acho que ainda não saiu da garagem, têm sido anos tão complicados que já nem me lembro da última vez que andei no cabriolet.
É verdade, tem sido uns tempos complicados. Ver se agora melhora para podermos aproveitar e andar mais .Mario_Marques Escreveu: ↑24 abr 2022, 22:56 Venham mais fotos! É bom ver novamente começar a haver eventos.
Mas com os preços do combustível também não esta nada fácil
Tive de tirar a caixa de velocidades, aproveitei para fazer mais um vídeo com a substituição dos vedantes de transmissão :
Albernas, andava a navegar no YouTube e apareceu este teu vídeo e reparei numa coisa que tens mal, aquele casquilho laranja do suporte da vara não é o correto para o teu carro, essa peça é para o Mk2, já tive em tempos um semelhante e tenho cá alguns que uso nos mk2, mas no mk1 fica com muita folga, o original tem 14mm, esse tem 16,5mm, o que normalmente se faz quando não se consegue o original é meter o laranja e casquilhos.
Também na segunda foto da a sensação que está desalinhado, a "bola" no lado reto tem de ficar faceada com o receptáculo.
Por acaso estive estes dias a refazer novamente o meu sistema todo e também andava com a bola desalinhada.
Estou a ficar conhecido no Youtube ! Aproveitas-te e deixaste la um Like .Mario_Marques Escreveu: ↑31 ago 2022, 23:43Albernas, andava a navegar no YouTube e apareceu este teu vídeo e reparei numa coisa que tens mal, aquele casquilho laranja do suporte da vara não é o correto para o teu carro, essa peça é para o Mk2, já tive em tempos um semelhante e tenho cá alguns que uso nos mk2, mas no mk1 fica com muita folga, o original tem 14mm, esse tem 16,5mm, o que normalmente se faz quando não se consegue o original é meter o laranja e casquilhos.
Sim eu depois de montar este casquilho laranja andei a ver melhor e de facto o indicado é o branco, mas o branco não vendem só o casquilho, só a peça toda com a chapa. E o meu velho já andava com tanta folga que mesmo este laranja parece o original . Agora não vou trocar, porque parece andar bem, pelo menos em relação ao que estava , mas mais tarde vou aproveitar para voltar a trocar . Isso da bola andar desalinhada deves ter ressão de facto deve ser para andar alinhado. Mas eu deixar estar igual, porque eu marcai antes de desmontar e voltei a montar na mesma posição, e as mudanças estão a entrar bem . Mas quando voltar a desmontar vou ter mais atenção a isso Obrigado .
Estes mês aproveitei para fazer uma pequena Road Trip e fui até ao Sintra Clássicos no museu do Ar. Deixo aqui algumas fotos .
Deixo aqui mais um vídeo sobre algum material comprado na Heritage Parts Center :
Bom vídeo. Obrigado pela partilha.
Obrigado .
Como a malta gosta é de fotos deixo aqui mais umas fotos de um encontro de Outono de clássicos e desportivos :
Como já tinha falado no pequeno road tripe que fiz até Sintra tive problemas com o conta quilómetros , deixo aqui um vídeo de como substituir o carreto do conta quilómetros na caixa de velocidades .
Para quem estive interessado deixo também aqui os links para o material :
Carreto : https://bit.ly/ES_171957821B
Vedante : https://bit.ly/ES_171957861B
Fica aqui mais um vídeo de mais um serviço de manutenção no Cabriolet, desta vez os tubos flexíveis de travões da frente :
