Boa tarde a todos, venho por este meio voltar a apresentar o meu projecto que já está comigo à cerca de 7 anos.
Trata-se de um golf mk2 GTD (1.6TD) código de motor SB, onde algum trabalho já foi feito, desde a reparação da chapa e pintura, à reconstrução do motor por duas vezes. Da primeira não ficou bem depois de queimar a junta da colaça, o circuito ainda ficou com borra de óleo e isso levou ao consequente sobreaquecimento e a queimar a junta da colaça pela segunda vez, voltei a reparar o mesmo motor, e creio que desta vez ficou bom de vez (espero eu) porque foi-lhe limpo o circuito de refrigeração a fundo, assim como foi aplicado radiador de óleo do Golf mk1 GTI, e foi lhe aplicado um termoestato e valvula de radiador mais baixos afim de controlar a temperatura, pois estes motores são extremamente rotativos e aquecem, o que por vezes leva a problemas de sobreaquecimento, juntas de colaça, colaças estaladas e afins.
Como veio para a minha mão no verão de 2011:
Entretanto foi sendo tratado de chapa e pintura... Onde a cor final foi a de origem maritimblau - LA5E .
Actualmente o carro encontra-se assim:
Quanto ao set rolante, actualmente tem umas Borbet Type A em 16 (4x100) 7.5J á frente e 9J atrás com 195/45 R16 averbados no livrete, quanto a suspensão tenho uns coilovers Jom NJT Extreme à espera de serem montados
De resto não tenho mais nada à apresentar.
Cumprimentos malta !
Abraços
' 91 VW Golf GF [L A5 E]
- Veículos: '91 Golf mk2 1.9 TDI / '06 Audi A6 C6 2.0 TDI
Última edição por ULLRICH em 24 mar 2019, 21:49, editado 6 vezes no total.
- Veículos: Vw Golf mk2 86; BMW e39 Touring 01; Seat Ibiza gt tdi 99
Re: ' 91 VW Golf GF [L A5 E]
Está muito bom!
Adoro essa cor nos Golf MKII.
Tens alguns planos para ele no futuro?
Muito bom @ULLRICH, o carro está com excelente aspecto !
Falta agora mais fotos.
Obrigado pela força, João. Fotos com as Borbet só depois de ter concluído o rollfender à frente (pois já fiz o das cavas atrás), e ter montado os coilovers que tenho na caixa ainda para montar,que ainda não foram para o sítio deles porque dia 10 deste mês fui operado a um problema de saúde e desde então estou agora focado em recuperar, pois sem saúde nada se faz meu amigo.
Assim que tiver tudo no seu sítio, meto cá qualquer coisinha, tá prometido !
Boa noite Marcelo, planos não tenho nenhuns em concreto, só desfrutar da máquina. Mas se me perguntares quais são os meus próximos passos, já os vou dizer aqui em baixomarcelo_5035 Escreveu: ↑20 set 2018, 23:50 Está muito bom!
Obrigado pelo comentário e pela força amigo. Mais fotos não tenho tirado, pois não tenho andado com o carro...mondeladas Escreveu: ↑21 set 2018, 00:18 Muito bom @ULLRICH, o carro está com excelente aspecto !
Pois bem malta, o projecto de momento não tem tido evoluções pois não tenho andado com o carro, pois estou a recuperar de uma intervenção cirúrgica, e como tal não tenho tido tempo nem 'vontade' para mexer no carro.
No outro dia fui perto do carro, e tirei-lhe estas fotografias só para actualizar um pouco isto.
O carro conta com esta kilometragem real, com o bloco e a cabeça a serem ainda os de origem do carro após as 2 reconstruções do motor
Quanto às Mods, o que lhe apliquei foram coisas 'pequeninas':
Ópticas da Hella Originais;
Piscas frontais Fifft escurecidos;
Farolins Traseiros Fifft AllRed Originais (Não são daqueles feitos em casa, pintados);
Volante em pele do VW Corrado VR6 (Modelo Americano @ US);
Por enquanto é só isto que tenho a relatar, em breve pretendo:
Montar os Coilovers (que já os tenho à espera de irem para o sítio);
Trocar tudo o que é topos de amortecedor (Também já os tenho comigo);
Concluir o Rollfender à frente (Pois o de trás já o fiz);
Dar uma revisão à bomba injectora, assim como trabalhá-la (trocar o êmbolo de 9mm por um de 10mm, LDA's Governador etc);
Limpeza e calibragem dos injectores;
Dar um poucquinho de pressão no Turbo (KKK14, sei que é pequenino mas para o uso que dou ao carro chega bem);
Refazer do zero toda a linha de escape desde a saída do turbo até à rua por assim dizer;
Espero ter isto tudo feito a tempo do aniversário do Clube
Abraços malta !
Antes de mais, boa sorte na recuperação da saúde que isso é essencial!!
Eu tenho curiosidade para ver as borbet porque t tenho umas 9j as 4 e ando à muito tempo a ver como aplicar as da frente sem usar abas de plástico
As minhas são de 7.5J ET 20 à frente e as de trás é que são iguais às tuas de 9J ET 15
Obrigado pela força !
As de trás quando o baixar creio que ficam à face, mas se ficarem de fora é por um fio de cabelo como se costuma dizer
Mas quando tiver tudo como eu quero tiro fotos e mostro aqui à malta
Abraço !
Re: ' 91 VW Golf GF [L A5 E] (Countdown 24/11 & Waterleak)
Boas malta, trago novidades da minha máquina. O aniversário do Clube está quase aí, e tenho feito uns updates na maquina. Adquiri algum material, e entretanto substituí outro que não estava grande espingarda por assim dizer
Lista de material adquirido :
Simbolo VW frontal cromado;
Símbolo VW traseiro cromado;
Lettering traseiro 'Golf' cromado;
Manete / Moca de velocidades VW Motorsport Original (Em pele);
Este fim de semana vai tudo para o sítio, e também devo dizer que os Coilovers Jom NJT Extreme que comprei também já estão montados e regulados graças ao mestre Nuno Torres (gti16v)
Entretanto desde que comprei o meu carro, um dos cancros que identifiquei desde sempre era a sofagem que não dava o devido calor, o que neste inverno com o frio e as chuvas andar de carro sem a sofagem estar a trabalhar a 100% é deveras complicado, na minha opinião. Posto isto, comprei à uns aos comprei o radiador novo e por estes dias resolvi meter as mãos à obra graças ao amigo Bernardo Nunes
Antes de aplicar o radiador, tratei de alguns componentes
Deixo aqui foto do material que foi trocado por material praticamente novo, somente o radiador foi novo
Troquei o corpo central da sofagem, as 2 condutas do ar, e o ventilador da sofagem que a minha já não estava muito católica, por assim dizer
Depois de tudo trocado, foi colocar a sofagem no sítio, e onde a sofagem melhorou e muito o seu funcionamento onde se sente um calor muito bom, agradável para quem vai no carro, e por vezes até o calor produzido até se torna excessivo no bom sentido da palavra. Mas o que interessa é que ficou bom, e menos um problema a atormentar-me
Na altura em que estava a montar os tubos de borracha que vêm do motor para o radiador, houve um deles que com as anilhas de pressão levou ali um corte e o que levou o meu carro a perder àgua, posto isto fui à casa de peças, e comprei os 2 tubos de borracha novos para lhe montar e resolver problemas de possíveis perdas de G12, ali naquela zona.
Agora o problema que me anda a consumir...
Agora com estas chuvas mais acentuadas, o meu carro anda a meter àgua neste canto, ou seja, nos pés de quem for atrás do meu banco (do condutor), mas quando digo meter àgua é em boas quantidades, mesmo ensopado.
É neste canto onde ele acumula, e a minha questão é, de onde é que ela poderá estar a entrar, e que tens é possível fazer para terminar com esta infiltração de àgua de vez ?! Já aconteceu isto a mais alguém? Ajudem pf...
E por agora é isto malta, abraços !
- Veículos: Golf mk2 GTD
Re: ' 91 VW Golf GF [L A5 E] (Countdown @ 24/11 & Waterleak)
Esse trabalho da sofagem vale mesmo a pena, ja fiz a uns anitos atras e se tiveres o termoestacto no sitio a trabalhar, o carro faz quase logo quente passados poucos minutos de estar a trabalhar!
Em relaçao á agua, sendo o teu de 3 portas e sem tecto de abrir so tens apenas 3 opçoes...
-Borracha da porta do condutor a vedar mal (nao me acredito muito)
-Alguma borracha/tamponador que falte no fundo do carro e que deixe entrar agua
-Entra pela mala/farois e escorre para a alcatifa (é o mais provavel)
Nao tens a esponja do banco traseiro molhada?
Vao fazer caravana dia 24?
- Veículos: VW Golf II & GOLF IV & Golf V
werk34 funciona bem?
exelentes updates
exelentes updates
User nº8 CGP Since nov 29, 2004
Já estou e verificar tudo o que me disseste Bruno, a ver se dou com o Rato antes do aniversário. Senão olha, depois do aniversário também é dia, também o tempo não tem ajudado muito, é verdade...dias96 Escreveu: ↑15 nov 2018, 22:55 Esse trabalho da sofagem vale mesmo a pena, ja fiz a uns anitos atras e se tiveres o termoestacto no sitio a trabalhar, o carro faz quase logo quente passados poucos minutos de estar a trabalhar!
Quanto a dia 24, ainda não sei de nada, mas o pessoal daqui quer todo sair daqui em Caravana para irem a curtir a viagem, assim que souber alguma coisa, aviso-te pelo Facebook
Boas, Miguel funciona bem e recomendo tanto na maneira de como trabalham, e nos preços praticados. Desculpem o que eu vou dizer, mas prefiro o Werk 34 ao Mecatechnic sem hesitar (Quanto aos prazos de entrega o Mecatechnic consegue ser melhor, pois já comprei material aos 2 e sei o que digo).
Abraços
Chegaste a razer a cena com papel como disse? Ficas logo a saber de que lado vem...
Old school ...my way of life
carrizog60 Escreveu: ↑17 nov 2018, 22:22 Chegaste a razer a cena com papel como disse? Ficas logo a saber de que lado vem...
Fiz hoje de tarde, a ver se esta noite chove alguma coisa para eu poder descobrir... Amanhã vou trocar a borracha que envolve toda a porta, a ver se consigo resolver apartir dali. Depois dou feedback
