Utiliza o VMware, nada funciona melhor para virtualização.
P.S. se for preciso ajuda para obter imagens ou com as configurações já sabes.
VAG-COM - Instalação no Win10 (2018)
- Veículos: '96 VW Golf GT
Re: VAG-COM - Instalação no Win10 (2018)
Última edição por vwg3gt96 em 25 jul 2018, 17:09, editado 1 vez no total.
Tenho que ver o que se passa… É estranho o software correr em win10 e em win7 não... Se não conseguir irei instalar essa máquina virtual.
Boa Noite
Tentei fazer o download desta versão vag com, consegui efectuar ate ao ponto indicado OBD-II, contudo aqui diz que o meu carro não e compatível. Será que existe alguma versão mais adequada. Tenho um golf IV de 99, 1.4 a gasolina.
Saúde e pouco dinheiro... Que Deus não pode dar tudo!!!
Antes de mais, obrigado pelo excelente DIY!
Vi este tópico e decidi comprar um cabo destes para testar no meu EOS.
Após ter instalado o programa e os drivers, etc, ao tentar fazer a ligação ODBII aparece-me este erro na imagem em anexo:
Alguém pode ajudar?
Obrigado!
Alguém pode ajudar?
Obrigado!
- Veículos: Golf IV 1.4i
É porque não dá por ODB. O select Control module funciona?luist76 Escreveu: ↑27 nov 2021, 08:35 Boas,
Alguém pode ajudar?
Obrigado!
Dá para fazer auto pesquisa, encontra um erro até. Mas não consigo fazer quase nada...
O vag-com 409.1:
Audi Models:
- Compatible: A2 / A3 / A4 Cabriolet / A6 / A8 / S2 / S3 / TT
- Not Compatible: 80 / 100 / 200 / A3(8P) / A4(B7) / A6(C6/4F) / A8 / A8L(D3/4E) / Q7
SEAT Models:
- Compatible: Alhambra / Altea / Arosa / Cordoba / Ibiza / Inca / Leon MK 1 / Leon MK 2 / Toledo
- Not Compatible: Altea (5P) / Leon (1P) / Toledo (5P)
Skoda:
- Compatible: Fabia / Felicia / Octavia MK 1 / Octavia MK 2 / Superb
- Not Compatible: Octavia (1Z)
VW:
- Compatible: Beetle / Bora / Caddy / Corrado / Golf MK2 / Golf MK3 / Golf MK4 / Jetta MK3 / Jetta MK4/ Lupo / Passat MK3 / Passat MK4 / Polo MK3 / Polo MK4 / Touran / Touareg / Transporter T3 / Transporter T4 / Transporter T5.
- Not Compatible: Caddy (2K) / Golf MK5 (1K) / Golf Plus / Jetta MK5 (1K) / Passat MK5 (B6) / Passat MK6 (B6) / Phaeton / Touran (1T)
1.This cable may not work if your car uses a protocol / bus system like VPW, PWM or CAN-bus.
2. Terminal K = Bus of communication
3. Terminal L = Ignition for waking up car computing system (ECU: Engine Control Unit).
4. Existed 3 different protocols with same OBD2 connector incl. ISO/KWP, VPW, PMW.
5. This K/L Diagnostic interface & cables work on ISO/KWP (Key Word Protocol) launched after 1996 only.
6. Supports also ISO9141 protocol
Audi Models:
SEAT Models:
Skoda:
VW:
Ou seja, o problema é o software? Ou ambos (cabo e software)?Mario_Marques Escreveu: ↑28 nov 2021, 00:21 O vag-com 409.1:
Audi Models:
SEAT Models:
Skoda:
VW:
Pode ser ambos ou não, nessa lista só tem informações sobre o software e os cabos originais, pouca gente tem cabos originais.
- cristo_844
Ambos!luist76 Escreveu: ↑28 nov 2021, 04:42Ou seja, o problema é o software? Ou ambos (cabo e software)?Mario_Marques Escreveu: ↑28 nov 2021, 00:21 O vag-com 409.1:
Audi Models:
SEAT Models:
Skoda:
VW:
