vw golf mk3 1.9D - azares acontecem....
bys
Veículos: vw golf 2
Re: vw golf mk3 1.9D - miminhos
Mensagem por bys »
Para não morrer ....
Mais um update:
- abas finalmente
- Pintado finalmente
- piscas laterais escurecidos
A qualidade da pintura não foi melhor, ainda estou a aprender a usar a máquina que comprei e a garagem ainda tinha muito pó 🤐
Só falta chegar os encaixes dos frisos que estavam muitos com silicone
Seguem algumas fotos do passeio a a Alqueva 😁
Apesar de ter dito que parava de mexer neste carro já tenho a instalação elétrica compreta para vidros e espelhos eletricos, os espelhos e butoes, só falta os elevadores
bys
Veículos: vw golf 2
Re: vw golf mk3 1.9D - azares acontecem....
Mensagem por bys »
Como o título indica.. azares acontecem e com o tempo que está não podia deixar a Maria andar a chuva 😂
Mãos a obra....
Mais uma das grandes despesas no mundo automovel, a embraiagem...
Fui utilizada mesmo até a última 😂
E para ajudar a festa/despesa
Resultado está a vista em todo lado 😵😵
No fim da festa, contas feitas a despesa:
Kit embraiagem
Foles de transmissão novos
1 ponteira de direção
E não ficamos por aqui...
Descobri que perco óleo pelo vaso do óleo da direção assistida
A caixa da direção assistida está com folga
Perco óleo também pelo radiador do filtro do óleo
E alguma folga nos plásticos do seletor
Mais uma festa de oficina para breve 😤
Mas bem o que interessa é que vai poder ir ao aniversário, cada um vai levar o seu brinquedo 😂
dias96
Veículos: Golf mk2 GTD
Mensagem por dias96 »
Nem te podes queixar muito que embreagens para estes carros já de arranjam a 70€!
Quando um dia tiveres de meter um bimassa de 400 ou 500€ mais o kit, aí choras hehehe
bys
Veículos: vw golf 2
Mensagem por bys »
dias96 Escreveu: 07 nov 2019, 22:51 Nem te podes queixar muito que embreagens para estes carros já de arranjam a 70€!
La nisso tens razão 😂
Ainda não sei quanto ficou a despesa porque ainda não fiz contas com o meu tio mas vamos lá ver
sflopes
Mensagem por sflopes »
O tio oferece ao sobrinho.
bys
Veículos: vw golf 2
Mensagem por bys »
sflopes Escreveu: 08 nov 2019, 20:53 O tio oferece ao sobrinho.
Não é bem tio 😂
Era bom
bys
Veículos: vw golf 2
Mensagem por bys »
Bem...
Nao ha 1 sem 2 ...
Imagem[/url]
Mas o que importa é que a rapariga está bem
Carros há muitos
Agora é pensar se mantenho este ou não
marcelo_5035
Veículos: Volkswagen Golf II
Mensagem por marcelo_5035 »
Eish :\
Felizmente, parece que não foi nada de grave, correto?
bys
Veículos: vw golf 2
Mensagem por bys »
marcelo_5035 Escreveu: 11 nov 2019, 21:05 Eish :\
Em relação a rapariga?
Nao, foi só uma pancada com a cabeça no pilar ainda está um pouco desnorteada mas nada de grave (segundo os exames médicos)
Em relação ao carro a lista começa a crescer...
Começou por se ver que:
- para-choques
- guarda lamas
- 2 jantes
Assim que o carro chega a garagem e abro o capot:
- todos os 2 apoios do motor partidos
- caixa de velocidades partida onde aperta o apoio da caixa
- triângulo dobrado
- transmisao partida ( pelo menos até agora só 1)
- está a perder óleo pela bomba da direcao assistida
Até agora não vi mais nada
Mas ainda só tirei o guarda lamas e o para-choques vamos lá ver
Pelo que vi não afectou o chassis, só dobrou um pouco onde tem o suporte do para-choque mas dá para endireitar
bys
Veículos: vw golf 2
Mensagem por bys »
Já comecei a desmontar o carro e cada peça que sai é mais um ponto na lista de compras das prendas de Natal 😵
A minha sorte é que já tinha aqui um charrion com o sistema da direção assistida completo e barra estabilizadora, material que era suposto ser para outro golf 2 mas terá de ir para este....
Vou continuar a fazer a lista para saber se um rapaz conhecido tem tudo o que preciso
Mais novidades para breve
bys
Veículos: vw golf 2
Mensagem por bys »
Bem... Contas feitas aos estragos e pelos preços que a malta me pede por as peças decidi ir buscar outro carro
Basicamente a mesma história que aconteceu com o meu 1.3, vou aproveitar este para pecas.
Já fui buscar outro golf 3, trata-se de um 1.9gtd special ( assim que puder faço tópico para ele também)
Sendo assim este já está muito desmontado, sendo que está muita coisa já a um canto para aproveitar para o novo carro
Eventualmente este ou vai para abate ou vendido como vai estar só para não morrer...
