José Oliveira Escreveu: ↑02 nov 2018, 22:59
tentei meter os retrovisores a retrairem, o código foi aceite mas como são espelhos mecânicos não funciona
O interruptor dos espelhos estava na posição (R) - espelho direito?
meti a aparecer no painel instrumental a quantidade de litros abastecida ( esta tenho de testar quando meter combustível pois não sei se o carro tem sensor para tal)
Claro que funciona, apesar de indicar uma quantidade inferior ao que realmente vai levar.
José Oliveira Escreveu: ↑06 dez 2018, 08:51
Boas pessoal, tenho aqui uma dúvida e estou algo confuso pois não encontro mta info sobre o caso específico, quero meter vidros escurecidos (vidro mesmo, não película) mas só encontro info sobre a películas. A dúvida é, a legislação é a mesma ou altera algo, visto que os vidros podem ser adquiridos de origem.
Podem ser adquiridos e montados sem qualquer problema, pois não necessitam de qualquer homologação para a viatura.
Obrigado pela resposta!!! Já agora sabes onde posso meter isso?!!! Tem de ser mesmo na marca? Pode ser tp na carglass?
Bem pessoal pesquisei um bocado e em conversa com um colega de trabalho descobri que ele também usa está App, depois de a usar conseguimos fazer umas alterações porteiras, tais como...
ao ligar a ignição os ponteiros rodam como se vê em muitos desportivos
passei de ESP normal para ESP sport
carro a buzinar quando abre/fecha
ligar /desligar luz diurna pelo infotainent
troquei aceleração dinâmica por direta
ao sair do carro quando a chave se encontra fora do mesmo, este fecha automaticamente ( ou seja, mal se sai do carro mal a porta bata o carro fecha auto.
Não me lembro se fiz mais alguma, mas depois meto vids a mostrar como ficou!!!!
Boas, José Oliveira.
Como fez para que o carro trancasse automaticamente assim que sai do mesmo com a chave? Tenho a app Carista também mas não vejo essa funcionalidade?
Cmps
E notou alguma diferença na resposta do acelerador com a alteração no Carista?
Agora que tenho este brinquedo novo aqui ficam algumas coisas que fiz, poucas mas algumas xD
retirei o fecho automático das portas.
codifiquei a fecharem os vidros automaticamente com chuva l, mas até agora sem efeito
coloquei o Coming Home automático (para que não conhece, o CH tem de ser ativado manualmente, sempre que se desliga o carro têm que se dar "sinais de luzes" dar um flash com os máximos para ativar)
alterei o tema do infoteiment para sport
puz o light assist automático a partir dos 50 km/h dentro de cidade, anteriormente estava a 54.
coloquei as luzes de travagem a piscar em travagem brusca.
