Mk2 GTD
- Veículos: Golf Mk2 GTD
Re: Mk2 GTD
Quando o comprei a sofagem não funcionava.. verifiquei que o motor estava colado é comprei outro.
Agora o ar já funciona, mas mesmo no máximo quente com o carro bem quente, o ar não corresponde é pouco aquece.. Alguém sabe qual será o problema?
- smdp23
Re: Mk2 GTD
Em principio deves ter o radiador no interior entupido.
- Veículos: '96 VW Golf GT
Re: Mk2 GTD
Por exemplo, podes confirmar fácilmente ao sentir a temperatura dos tubos que entram e saem do habitáculo. Isto se não tiverem sido anulados. Pode ser também, e é o mais provável, o mecanismo que separa o ar quente e frio.
Re: Mk2 GTD
Mais logo irei tentar fazer os testes e digo novidades
Muito obrigado
Cumps DaSilva
Muito obrigado
Cumps DaSilva
- Veículos: Vw golf gtd
Re: Mk2 GTD
Dizes q o ar nao corresponde....quer me parecer problema cronico da idade. Existe uma caixa de derivacao do ar para os seus diferentes locais ( cima, pes, grelhas) essa caixa tem umas portas que derivado a idade o isolamento vai a vida e a orientacao da ventilacao perde se pelos difetentes locais.
Re: Mk2 GTD
Boas tardes de domingo
Ontem á tarde estive a desmontar um pouco o tablier para tirar algumas fotos para que quem soubesses que me desse dicas, os tubos que vão do motor para o habitáculo aquecem bem. Não sei onde se localiza o radiador da sofagem, nem as caixas para derivar.
Quando digo que não me corresponde é mesmo em temperatura, nem com o carro bem quente consegues ter o carro quente, apenas aquece um pouco..
Cumps DaSilva
Cumps DaSilva
Re: Mk2 GTD
Não consigo ver as fotos...
Pelo que dizes o radiador interior deve estar OK. Então deve ser mesmo na divisão do ar. O 'flap' deve estar partido e/ou sem isolamento, vindo sempre uma mistura de ar quente e frio. Bastante comum.
Talvez ajude:
http://vwmk2.wikia.com/wiki/Heater_Core_Removal
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... r-core-DIY
O que te dava mais jeito não tem as fotos activas...
Talvez ajude:
Re: Mk2 GTD
DaSilva14 fotos não aparecem.
