Boa tarde.
Precisava de trocar os amortecedores frontais e tirante, e precisava de ajuda.
O carro é um Golf VI bluemotion, os amortecedores tem de ser de ter 50 mm de diametro devido ás mangas de eixo de 50 mm de origem?
A tirante tem de ter algum tamanho em especifico? Qual a marca que recomendam?
Por exemplo esta é compativel? https://www.oscaro.es/travesanosbarras- ... 293-3230-p
Obrigado desde já pela ajuda!
Tirante e amortecedores
Última edição por menmau em 06 out 2017, 18:35, editado 1 vez no total.
Re: Bieleta e amortecedores
Amortecedores tens Sachs, se quiseres uns melhores tem Koni e Bilstein.
Tens mais baratos mas aí a nível de qualidade já não sei.
A nível da barra tirante tens a marca Febi como indicaste é boa marca.
Ao nivel de amortecedores, basta ser uns compativeis com Golf6 e 50 mm de diametro?
Pois o Bluemotion é rebaixado em comparação aos restantes, mas penso que o que manda ai são as molas e não o amortecedor certo?
- smdp23
- vm[pt]
- Veículos: uber
Re: Tirante e amortecedores
no seguimento deste tópico.
Sabem se o golf VI 2.0 TDI, o de 110 CV, tem 55 ou 50 milimetros?
'98 Golf IV 1.9TDI 110VP
'15 Leon ST FR 4Drive 2.0TDI 150CR
ex
'10 Mini Cooper D R56 LCI
'12 BMW 525D Touring F11
'09 Golf VI 2.0TDI 110CR
ex
- Veículos: Golf V GTI Ed. 30
É suposto ter 50 mm. Basta olhar para as pinças, se forem as FS-III as mangas de eixo são de 50 mm.vm[pt] Escreveu:no seguimento deste tópico.
- vm[pt]
- Veículos: uber
Sao FS-III, portanto 50 mm.Shoduchi Escreveu:É suposto ter 50 mm. Basta olhar para as pinças, se forem as FS-III as mangas de eixo são de 50 mm.vm[pt] Escreveu:no seguimento deste tópico.
Resumindo, comprei uns coil-overs ST-X (equivalente a KW v1) errados, sao para 55 mm.
ex
ex
Tente a troca com o vendedor.
- vm[pt]
- Veículos: uber
Sim, a devolução está em curso.sflopes Escreveu:Tente a troca com o vendedor.
Btw consegui esses st x por 419euros aqui na alemanha, era pra montar isso na altura do Natal no golf q tenho em PT.
Se alguém tiver interesse passo o link do eBay do vendedor
ex
ex
Aproveito para tirar a duvida também, o meu VI 1.6 TDi tem "PRCode: L55 = Suspension range 55 installation control only no requirement forecast"
Quer dizer que tem mangas de eixo 55mm.? AS pinças dizem FS-III
:D
- vm[pt]
- Veículos: uber
O meu também tem esse código, e pinças fs-iii. No entanto já confirmei noutra fonte q as mangas eixo são 50!!!
Última edição por vm[pt] em 15 nov 2017, 22:59, editado 1 vez no total.
ex
ex
Fie-se nessa outra fonte e depois diga-me que afinal não tem mangas de eixo de 55 mm mas sim de 50 mm. :roll:vm[pt] Escreveu:O meu também tem esse código, e pinças fs-iii. No entanto já confirmei noutra fonte q as mangas eixo são 55
O meu PD105 também tem esse código PR mas, como é expectável, tive de trocar as mangas para montar o kit de travagem do R32 e amortecedores de 55 mm. ;)
- vm[pt]
- Veículos: uber
Correcção! Queria dizer 50vm[pt] Escreveu:O meu também tem esse código, e pinças fs-iii. No entanto já confirmei noutra fonte q as mangas eixo são 50!!!
ex
ex
Assim já faz sentido. :)vm[pt] Escreveu:Correcção! Queria dizer 50vm[pt] Escreveu:O meu também tem esse código, e pinças fs-iii. No entanto já confirmei noutra fonte q as mangas eixo são 50!!!
- Veículos: Golf 6 1.6 TDI 105 cv
No seguimento deste tópico. Tenho um golf 6 1.6 tdi confortline com pinças fs-iii. Pretendo restaurar o conforto da suspensão de origem, ou até melhorar! Rebaixar só mesmo com molas novas certo? E mantendo as molas originais, que amortecedores aconselham para frente e trás? (suponho que sejam 50mm?) Abraço!
