Curiosidade, qual é a vantagem deste radar em relação ao da TRW? Tanto quanto sei o da Sharan até é mais limitado e não permite o sensor fusion como em MQB.
Cruise Control Adaptativo (ACC) em PQ35 - Possível?
- Veículos: VW Golf VI 2.0TDI 110CV
Re: Cruise Control Adaptativo (ACC) em PQ35 - Possível?
Golf VI - O meu projecto: https://www.clubegolfpt.com/forum/view ... 7&t=103518
- Veículos: Scirocco
Muito bom! por auto sabedoria e sem andar a reboque de terceiros como alguns que aqui andam e tanto se vangloriam sem mérito nenhum!
és grande! continua o excelente trabalho que fazes!
- Veículos: VW Tiguan
Qual a comparação pretendida? é que pela frase fico confuso se é para comparar TRW e Bosch PQ ou Bosch PQ e Bosch MQB.
De qualquer forma não tenho Bosch MQB para poder comparar mas radares sao ambos MRRevo14f, as funcionalidades não activadas são uma opção da marca VW para a plataforma PQ.
https://customs.gov.vn/Lists/FileAttach ... tation.pdf
Relativamente à diferença com o TRW AC20, as vantagens que sinto são as seguintes:
- maior angulo horizontal, não perdendo o carro da frente em curvas, embora os datasheets apresentem valores semelhantes. Lembro que em MQB estes radares mostram os carros nas faixas ao lado, até a Tesla o usa.
- com acc em modo standby, exibe a viatura da frente quando parado
- aceleraçao e travagens mais proximas do que um condutor faz
- é muito mais rapido a adquirir a informação de que temos uma viatura à frente
- aviso quando se circula demasiado proximo da viatura da frente
- o Follow-To-Stop passa a ter um modo para fazer resume por botão no volante em vez do pedal do acelerador
Agora vão começar as perguntas encomendadas, tipo pombos correio!
Ok, já vi que tem algumas vantagens que desconhecia. Li num forum algures que estava limitado a 160 km/h, é verdade?
Vou ter de arranjar um para experimentar
nunoralmeida Escreveu: ↑24 nov 2021, 11:59 Agora vão começar as perguntas encomendadas, tipo pombos correio!
Essa conversa já chateia
Não há pombos correio, ninguém me pediu para fazer perguntas nenhumas, faço-as porque sou curioso e tenho gosto nestes assuntos.
ahahahahahahahahahahahah
Segui os teus passos e fiz a aventura de arranjar um radar Bosch de uma Transporter (7E0).
Tenho a concordar que é bastante melhor que o TRW
Agora tenho é um problema a ultrapassar que não tinha no TRW, em travagem brusca lá aprece o conhecido: 050227 - Implausible Data Received from Cruise Control Front Distance Range Sensor (U0433 - 000 - Intermittent)
Já estive a confirmar na ECU e não parece ser nenhuma mensagem CAN em falta, o Com_stFrmRxEna e o Com_stFrmTxEna parecem estar correctos. O que me leva crer que deve ser alguma das variáveis da FrmAppl_Std_ACC, ainda pensei que fossem os limites de desaceleração mas parecem correctos (-3,984 m/s^2).
Nunca te chegou a acontecer?
Edit: Pensando bem, o Com_ConvADes.aOfs_C deveria ser -7,22 m/s2 e não -3,98 m/s2, será disto?
Nunca tive esse erro, não será a calibração do radar? Ou o suporte do radar que tenha demasiada flexibilidade?
- Castiel
Não me parece, há alguns relatos do mesmo erro, um exemplo: https://www.drive2.ru/b/528097360039904418/
Já falei com o drsedoy, mas ele não tem solução para Diesel, apenas para gasolina mas não deve ser muito diferente. Vou ver com ele e o dnoermann se se chega a alguma conclusão. Existem algumas variáveis utilizadas nos cálculos do ACC para aceleração e desaceleração que podem influenciar, mas até agora comparando com flash’s de ECU de Transporter, Sharan e Caddy, que traziam o radar de fábrica, parecem estar com valores semelhantes.
Ah sim, lembro me disso, foi giro ler esse link e ver la o meu nome. Eu fiz a activação do Tiguan do Dmitry, e na altura ele questionou me se daria para fazer o mesmo no passat e eu passei lhe a info de como activar, com a autorização do João também, visto que era um trabalho a dois. Ele pegou na info e foi descobrindo informação adicional, nos carros a gasolina tens mais umas coisas, uma delas, por exemplo, é o coding de Acc não é aceite.
Com o Dennis também foi assim, também activei o Acc na Transporter dele e depois ele descobriu a cena dos botões, ele também tem as informações todas, dai te ter explicado do motor10.
Agora o que não me faz sentido é o seguinte, com 3AA não tinhas esse problema mas agora com 7N0 já tens. O Dmitry tinha em 3AA. Adicionalmente, grande parte destes veículos sao de caixa automática, o teu é manual, será alguma configuração do radar?
Bem, o que é certo é que não voltou a acontecer.
Na altura tinha: 00000100FE0739 O Bit 1 do byte 2 pelo coding experimental do VCDS diz que é para carro com EPB, pensei que fosse alguma incompatibilidade com modulo 56D do EPB e desactivei. Se bem que já tenho dúvidas no VCDS, porque os passat NMS vêm com esse bit activado e não têm EPB.
O que tenho no momento:
Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels:| 7N0-907-572.clb
Part No SW: 7N0 907 572 C HW: 7E0 907 572
Component: ACC Bosch PQx H03 0211
Serial number: 1611170440AF3C
Coding: 00000000FE0739
Shop #: WSC 01383 790 50316
ASAM Dataset: EV_ACCBEGVW361 001006
ROD: EV_ACCBEGVW361.rod
VCID: 3634DE2DF8C679DBB8F-8062
Parece estar tudo certo, mas posso estar enganado…
