Golf MK2 1.6D VAN
LUISGOLFIII
Veículos: Audi A4 Avant B5; Golf 2 GTD
Re: Golf MK2 1.6D VAN
Mensagem por LUISGOLFIII »
Amigo Freitas as fotografias não se vêem.(já vejo)
:wink:
Bom Natal :mrgreen:
P.s. editado.
Ótimo trabalho amigo :)
:wink:
Última edição por LUISGOLFIII em 16 dez 2017, 22:52, editado 2 vezes no total.
Seja quando for, mas será! 8)
Ballit
Mensagem por Ballit »
Bom projeto!
jpsv
Mensagem por jpsv »
Essas jantes são Alfa Romeo, a furacão é 4x98 e não 4x100.
Pernos excêntricos?
IFreitas
Veículos: Golf MKII
Mensagem por IFreitas »
jpsv Escreveu: 17 dez 2017, 22:16 Essas jantes são Alfa Romeo, a furacão é 4x98 e não 4x100.
Pernos excêntricos?
Boas, sim tem pernos excêntricos :wink:
IFreitas
Veículos: Golf MKII
Boas, estou de volta após algum tempo..
O projeto teve muitos progressos desde a última vez que postei :D ora então comecemos..
Alguns retoques na chapa divisória, dicidi retirar a rede da grade pois não é obrigatória e a meu ver fica melhor sem ela 8)
Sapatinhos novos
E a contagem dos kms antes da inspeção :o
Por agora é tudo, em breve volto com mais imagens ;)
Ps. A máquina já tem inspeção :twisted:
LUISGOLFIII
8) Boa agora é fazer quilómetros.
IFreitas
Veículos: Golf MKII
LUISGOLFIII Escreveu: 04 fev 2018, 19:26 8) Boa agora é fazer quilómetros.
Após muitos quilómetros e alguns contratempos as coisas estão bem encaminhadas. Muito brevemente coloco fotos do progresso :)
bys
Veículos: vw golf 2
Mensagem por bys »
Olha outro comercial ..
Tens aí uma boa máquina 💪
Mas ocarro sem os vidros de trás parece mesmo carro de trabalho, fica estranho 🤣
IFreitas
Veículos: Golf MKII
Ora boas, após algum tempo decidi dar continuidade à saga do MK2
Continuemos então:
Após a aprovação na inspecção automóvel a qual tive que substituir o casquilho 171898881 de ambos os bancos e tive também que remover o verniz que escurece os farolins, que segundo o inspector, o reflector do farolim não era visível :roll: . Além disto substituí os tambores e bombitos traseiros porque tinha má eficiência de travagem (era, os de origem).
Circulei algum tempo com o carro até me deparar com a cada vez maior presença de óleo/gasóleo ao redor do motor (resultado de junta da cabeça podre).
Juntas da cabeça, tampa de válvulas e cárter
Aproveitei e coloquei guias de válvulas e tuchos, e claro fiz revisão geral, aproveitei e usei também o aditivo de óleo Ceratec o qual fez efeito na redução de ruído e agora o motor tem um trabalhar mais suave.
Reparação concluída
Última edição por IFreitas em 24 jun 2019, 19:18, editado 2 vezes no total.
IFreitas
Veículos: Golf MKII
Concluída a reparação, qual o meu espanto quando o mecânico liga a dizer que o manómetro de temperatura está a ler temperaturas elevadas mesmo estando o motor frio.
Estranhei a situação e adquiri 3, sim 3 sensores de temperatura da concorrência (049919501) e a situação mantém-se, leitura elevada. Após pesquisa, verifiquei que esta situação é comum mais em mk1 mas ainda assim muito comum sendo as principais razões
  • Fio de massa a fazer contacto na carroçaria - Verificado está ok
  • Bolsas de ar no circuito - Verificado está ok
  • Térmostato preso - verificado e removido ainda assim não é esta a causa
  • Sensor avariado - Verificado está ok (Poderá os da concorrência efetuarem leituras superiores ao de origem) penso eu
  • Soldas do quadrante - Por verificar
Atualmente uso um manómetro externo e a temperatura está normal, o que me leva a crer que seja as soldas do manómetro ou o próprio manómetro com falha.
O interessante é que esta anomalia surgiu após a reparação anterior..
Mudei por completo a tubagem e vaso de expansão o qual mostrarei mais a frente
IFreitas
Veículos: Golf MKII
Entretanto decidi fazer uns tunings
Começando pela conversão para para-choques GTI
Tive que furar os guarda-lamas e a traseira de modo a instalar a guia dos mesmos
Uma vez que a frente do carro não está nas melhores condições, adaptei umas alturas para que o para-choques fique minimamente alinhado
E.. porque não ?
Um pouco fora do sítio :lol:
e Feito
IFreitas
Veículos: Golf MKII
Um cheirinho para alegrar as coisas
Chaveiro GTI (O que importa é o espírito)
Voltinha com o irmão mais novo
Tampa de válvulas originais Porsche :)
E uma última foto antes das abas :P
IFreitas
Veículos: Golf MKII
Adquiri kit completo de abas e frisos GTI G60 (abas mais largas)
Tive que fazer um pouco de corte e costura pois não estavam no seu melhor estado.
Muita cola e silicone :roll: :roll: :roll:
Adquiri também 4 pneus novos e aproveitei para recup(disfarçar)erar as jantes
IFreitas
Veículos: Golf MKII
Continuação..
Bombas douradas só porque sim :D
Já brilha
Voilà
Piscas fumados
E agora deixar ao sol para que cure :lol:
IFreitas
Veículos: Golf MKII
Anteriormente modifiquei também as quartelas para algo mais apropriado :P
Para evitar ruídos parasitas
Colunas novas porque ele merece
E o toque final
