Bom dia,
Tenho uma dúvida na temperatura da água do meu golf vi, quando a temperatura atinge os 90 graus supostamente estabiliza aí e não mexe mais certo ?
No meu tenho notado que as vezes a minha temperatura por vezes baixa um traço antes dos 90 graus e volta subir passado um bocad, isto será normal ?
Dúvida temperatura
- Veículos: Golf 6 1.6 TDI
Dúvida temperatura
Cumps.
:mrgreen:
:mrgreen:
Re: Dúvida temperatura
Termostato?
Ex 10' G6 TDi Bluemotion 99g
Ex 04' G4 TDi van Pacific
Ex 98' G3 TDi van Joker
- Veículos: Golf 7 All Star Variant 1.6 TDI
Se tudo estiver a funcionar em pleno o ponteiro nao sai dos 90.. provavelmente sera o termostato a nao funcionar direito ou o proprio sensor de temperatura..sirboss1994 Escreveu:Bom dia,
Penso que nao, e ate é uma reparaçao simples de se fazer, em motores mais antigos, agora nestes nao sei..sirboss1994 Escreveu:Será uma reparação cara ?
- ricas78
- Veículos: Golf IV (115 de 1999)- Mini 1100 - VW Carocha 1300
Boa tarde;
Tenho um mk4 de 99 115cv e o ponteiro da temperatura raramente chega aos 90 e se lá chega nunca passa. Para lá chegar tenho que lhe puxar bem pelo cabedal ou apanhar uma boa subida. Já leva 340000 e nao perde uma gota de água nem me dá nenhuma chatice.
O teu carro te tratará como tu o tratares a ele!
Também não dá muita saúde ao motor não andar na temperatura ideal de funcionamento, já para não falar que os consumos também sobem qualquer coisa...ricas78 Escreveu:Boa tarde;
O meu ponteiro desce para os 80 graus em nacional, mais de uma hora a andar em 4 a cerca de 2000rpm e fica ali nos 80 graus. Só entrando na auto estrada e a manter os 120 é que estabiliza então nós 90 graus. Nunca me aconteceu tal coisa.
Muito provavelmente termostato KO.menmau Escreveu:O meu ponteiro desce para os 80 graus em nacional, mais de uma hora a andar em 4 a cerca de 2000rpm e fica ali nos 80 graus. Só entrando na auto estrada e a manter os 120 é que estabiliza então nós 90 graus. Nunca me aconteceu tal coisa.
O normal neste motor depois de aquecer é andar constante nos 90 graus.
- ricas78
Não gasta agua. Consumos são fantásticos. 20€ faço 300 e tal kms (condução muito regrada diga-se). Não tenho de todo razão de queixa mesmo. Mesmo o trabalhar dele é um relógio suiço. Quando em auto estrada tem um comportamento exemplar, faço todas as semanas Lisboa Viseu e meto sexta no eixo norte Sul e so a tiro ao chegar a Viseu cidade. E mesmo em aceleração em 6a se carregar no pedal ele vai soltinho e sem se acanhar.Silver_Ajm Escreveu:Também não dá muita saúde ao motor não andar na temperatura ideal de funcionamento, já para não falar que os consumos também sobem qualquer coisa...ricas78 Escreveu:Boa tarde;
Não duvido, agora que anda com uma anomalia anda (quase de certeza termostato colado aberto), o normal é o ponteiro chegar aos 90º e manter-se sempre por lá independentemente da velocidade.ricas78 Escreveu:Não gasta agua. Consumos são fantásticos. 20€ faço 300 e tal kms (condução muito regrada diga-se). Não tenho de todo razão de queixa mesmo. Mesmo o trabalhar dele é um relógio suiço. Quando em auto estrada tem um comportamento exemplar, faço todas as semanas Lisboa Viseu e meto sexta no eixo norte Sul e so a tiro ao chegar a Viseu cidade. E mesmo em aceleração em 6a se carregar no pedal ele vai soltinho e sem se acanhar.Silver_Ajm Escreveu:Também não dá muita saúde ao motor não andar na temperatura ideal de funcionamento, já para não falar que os consumos também sobem qualquer coisa...ricas78 Escreveu:Boa tarde;
- ricas78
Pois isso ter uma anomalia é quase uma certeza. Visto a situação descrita. No entanto não me preocupa, em Moçambique tive um Toyota que colou fechado e foi uma chatice tanto que acabei por lho tirar. Este assim estando nem me vou chatear. Doer não doi mal não lhe faz.
Quanto à temperatura ela não se mantém nos 90º. O ponteiro chega lá em grandes subidas ou quando leva um apertão e minutos depois volta para os 60/70º.
Bem também não lhe faz, o ideal é o motor andar sempre à temperatura ideal de funcionamento, ou seja, o ponteiro deve andar sempre nos 90º depois de lá chegar e não haver oscilações, nem acima, nem abaixo dos 90º.ricas78 Escreveu:Pois isso ter uma anomalia é quase uma certeza. Visto a situação descrita. No entanto não me preocupa, em Moçambique tive um Toyota que colou fechado e foi uma chatice tanto que acabei por lho tirar. Este assim estando nem me vou chatear. Doer não doi mal não lhe faz.
Boas pessoal
Aproveitando o tópico venho aqui expor um problema na minha variant 1.6tdi e assim fica num local mais fácil de encontrar pois já tenho este problema relatado noutro tópico mas que foge ao tema.
A temperatura da água em plano e descidas custava a aumentar e até baixava. Dificilmente chegava aos 90. Só em auto conseguia essa proeza ou a puxar pelo motor mas voltava novamente.
Troquei de termostato por um oem mas agora a descer mesmo estando nos 90 graus o ponteiro começa a descer até 70, 60 graus dependendo da descida. Mas isto só acontece com a sofagem ligada a temperaturas quentes. Se meter a sofagem no frio ou tiver desligada nada se verifica. Tudo normal.
Alguém me pode ajudar? Tenha os mesmos sintomas?
Obrigado desde já pela atenção.
