Nunca e tarde para se prender,eu n tenho n curso eno que aprendi foi onde trabalho.Xinesvsc Escreveu:Se voltasse a ter 18 anos ia aprender mecânica nem que fosse de graça. Um agjo às vezes é um nabo. Quem sabe um dia... 8)
Boas notícias então :D tá a ficar um grande projecto.
golf gtd 90's--->loading--->full swap 1.9td
- tsw21
- Veículos: golf mk2 gtd
Re: golf gtd 90's--->loading--->full swap 1.9td
Boas. Bem tive a seguir o projecto e muito trabalhinho. Parabéns. Sou novo nisto dos vw. Hehe adquiri um jetta mk2 1.6td USA. Tinha aqui umas dúvidas se me poderes responder era top. Onde arranjaste as esponjas para a sofagem? Tenho em vista um passat aqueles com o motor igual ao nosso para peças. Cria meter caixa e selector como vais meter e a pedaleira. Quais as alterações a fazer? Ou é tudo plug and play?
- tsw21
Boas,es de que zona?eu sou da area de lx,mas basicamente e tudo plug and play so tens de abrir o furo para a bomba de embreagem e para o tubo do oleo da embreagem.e com isto esta a morrer um bocado, e como chegou o natal comprei um eixo de discos casquilhos para o eixo de tras em poliuretanto e molasnpara os friso e para uns plasticos do interior entretanto posto fotos,e bom natal a todos
Sou de Ponte de Sor. É que tenho um colega que teem um que gripou o motor e vendeme o carro completo barato. Cria aproveitar umas peças suplentes, e fazer essas mods, basicamente ficava com uma embreagem e selector mais suave. Mas ainda nem mexi no jetta. So o foi buscar no domingo passado haha. Ainda tenho de fazer uma bela revisão. Em relação as esponjas da sofagem? Onde arranjaste?
- tsw21
Boas a esponja pode ser msm daquela espnja que arranjas no aki ou maxmat de calafetar janelas, e para tapar os buracos foi fita americana ou tape como lhe queiram chamar, e os furos a bomba de embreagem hidraulica o molde e o proprio suporte da bomba e esse sporte fixa tambem entre servofreio e carrosaria tiras o molde
E que ar quente no meu é pa esquecer, haha nota-se qualquer coisa mas é so vento frio. Aproveito quando for a ver o radiador e faço isso. Esse molde é o da passat certo? Bem depois tenho de ver isso. Ele guardame a passat por isso nao tenho pressa
- tsw21
Sim essa peca e do passat porque o teu n tem isso porque e embreagem por cabo.eu vou aproveitar meto a travessa da frente e charriot do passat tambem
Qual a diferença amigo? É que ele na altura que andava com o carro, o carro fugia ligeiramente para a esq e ninguém deu com o gato e ele trocou triangulos e mangas de eixo e inclusive foi a vários sitioa alinhar e batia certo. Sera que o charriot pode tar impenado?
- tsw21
A minha ta um bocado em mau estado e como vai tar tudo fora vou lavar tudo bem e etc pa durar bons anos,e tu no 1.6 vais notar diferenca se meteres a down pipe do passat se for 1.9 e se esse passat tiver bomba com lda podias trocar pela.
É o Passat 1.6td amigo.. aquele que teem a frente com a grelha tapada..
- Veículos: vw golf mk1
Belo projecto, força nisso e vai pondo mais fotos
- tsw21
Obrigado,entretanto ja arranjei eixo traseiro de disco do ibiza 6k gttdi com cabos de travao,casquilhos de poliuretano e uma caixa de velocidades tdi(asd)
- tsw21
ora viva pessoal isto tem andado parado,mas fica umas fotas do material aquirido
entretanto comecei a desmontar o 1.9td,o sr. que vendeu o carro tinha dito que a junta da cabeca tava queimada mas o problema era outro o 2º e 3º cilindro tava agarrado,mas o motor trabalhava
depois disto arranjei um bloco completo 1.9td com pistons e e agora e preparar tudo para mandar para o torneiro e comecar a montar tudo certinho.quando tiver o material para comecar a montar e com bloco e cabeca preparada post fotos.
- Veículos: Golf mk2 GTD
Vais usar 1.9td com caixa ASD? tenho o mesmo setup
So por curiosidade, esse eixo traseiro com barra é de que carro? Tenho um bom negocio de um eixo completo de um corrado, nao sei se tem barra ou nao...
- tsw21
e do ibiza 6k gttdi,esse tem ainda sensor de abs,e vai levar os casquilhos de poliuretano,se meteres faz atencao que os casquinhos do mk2 n dao neste eixo,porque os do ibiza,toledo e golf mk3 sao de 57mm e o golf mk2 é de 46mm ou assim,eu mandei vir da strongflex empresa de casquilho polaca esse ficaram em 50e,e trocaram na boa.e como ficou o teu e pastelao ou mexe-se bem e tem forca para a 5º?e na minha opiniao acho que vai ficar agradavel pa viagens longas pq vou meter o cruise control do passat
