isso ai ta um projeto japones em peras :shock: o carro ta bonitinho, se bem q sem parachoques fica beca digamos diferente mas as abas voomeran e as jantes mata logo cenário todo 8)RicardoAlmeida Escreveu: gosto destas mas não estou por dentro dos preços destas
'89 Volkswagen Golf mk2 1.3 (SL)
- Veículos: volkswagen golf 2 1.3CL
Re: '89 Volkswagen Golf mk2 1.3 (SL)
Se alguém tiver interesse ... jantes 16 com pneus 195 45 , espaçadores de 1cm para frente e 2cm para trás, mais pernos compridos
- Veículos: Golf MK2 (G)TD 1.9 BMW E46 320D
finalmente decide pintar as abas para ficar tudo igual :lol: e acabei por pintar uma das jantes assim meio a pacanda, honestamente não ficou como esperava
- Veículos: Golf mk2 GTD
Ao que me parece, as jantes estavam bem melhor antes :/ isso é um cinza estranho, essas jantes so ficam bem no cinza delas!
não saiu nada como queria a minha ideia era algo semelhante ao cinza original mas um pouco mais claro mas não tanto erro meu, a única coisa boa é estarem da mesma cor e não todas mal tratadas. Não sei como vou resolver isto, sorte que pintei só uma
- Veículos: Golf II
Pois, ficou muito "esbranquiçado", mas caso não tivesse os frisos vermelhos até era capaz de resultar!!!
Desta quantas de mão? Se calhar tinhas de dar mais camadas para ficar mais cinza!
Pintaste como, directo ou lixaste as jantes antes? Meteste verniz no fim ou ficou só com a tinta?
Devagarinho que é "clássico", anda pouco e... já não avaria!!! :D 8) :D
O meu Xarupo: viewtopic.php?f=18&t=108654
nas fotos parece um pouco pior mas continua mau pessoalmente :roll:
umas 4, é mesmo da cor
pintei só por cima mesmo sem mais nada, não era algo para ficar, tinha ideias de se fica-se com as rodas fossem reparar mesmo como deve ser era só para terem uma aparecia decente entretanto mas só fiz pior, sorte que os sprays eram baratos
- Veículos: '96 VW Golf GT
90% do resultado final da pintura está na preparação do material, lavar bem, desengordurar o maximo possivel, passar lixas de várias granulações e depois sim um bom primário, a tinta e o verniz. O tempo de secagem também é muito importante entre camadas e demãos.
Deu para aprenderes, para a próxima de certeza que o resultado já é outro. Eu se fosse para algo temporário e para não estar com tanta preocupação tinha optado por vinil em spray.
Cumprimentos.
Cumprimentos.
sim eu sei disso tudo como disse foi algo barato só para parecer decente e que não ficou mau a a pintura pelo contraio visto ser spray barato etc o problema foi a cor mesmo
faltam mais 2, mesmo assim não ficou tão mau quanto esperava, mas sem duvida que não vai ficar assim
Eu não acho a cor assim tão má, claro que a cor original e que estavas à procura de obter ficava melhor.
As abas, tinhas uma um pouco mais clara, foi por isso?
exacto
tinhas 3 e a 4ª não estava lá grande coisa
- Veículos: Golf II
Já que estás a ter o trabalho porque não fazeres agora umas camadas com uma tinta mais escura, antracite por exemplo, ou queres um cinza mais claro?
As abas ficaram impecáveis!
por agora fica assim nesta cor no futuro será "cromado" mesmo ou algo mais largo de aba :twisted: falta é os €s
o teu carro ta a quantos cm´s do chao xD ??? tmbem andava cm ideias, andava n ando e vai ser xD ... quando meu for pra estrada rebaixar so q tmbem n queria nada a ficar a milimetros do chao se nao aqui na minha zona e so lombas e estradas todas f*** era pra estragar as coisas e o IPO ond tenho conhecimentos e cm cameras filmar ja e dps o fosso tem 10cms de altura queria a por a 10cms altura do chao so xD mas as tantas ainda vai mais baixo n sei mas assim cm teu ta ja ta fixe
