GOLF VI 1.6 TDI 105CV HIGHLINE - BLUE
cpalha
Re: GOLF VI 1.6 TDI 105CV HIGHLINE - BLUE
Mensagem por cpalha »
Ola carlos
O novo sensor é igual ao que tinha em tudo menos na espessura onde o parafuso de suporte aperta. Foi so tirar um e meter outro e depois com o vag apaguei os erros.
Cpalha
CarlosRainho
Veículos: Golf mk3 GTD, Golf mk6 2.0 TDI 110
Mensagem por CarlosRainho »
cpalha Escreveu:Ola carlos
Cpalha
Mas penso que se tinha que fazer a adaptação na mesma, mas não tenho a certeza..
Há quem tenha um carro, eu tenho um Golf :)
cpalha
Não estou a ver que tipo de adaptação. Foi só tirar um e meter o outro.
CarlosRainho
viewtopic.php?f=21&t=84423&start=1260
olha aí o procedimento que o user Castiel usou para colocar o novo g450, nao sei é se teve que o fazer por ser um modelo diferente.
cpalha
Amigo Carlos
deves mesmo ter razão
Li isto no manual vw, sobre substituição do sensor de pressão. Será que o meu mais acima descrito é um G450? Também terei de fazer a "adaptação" com o vag??? Mesmo depois de já ter andado dois dias?? O erro ainda não voltou e espero não apareça mais...
Installing
– When installing, note the following:
t Tightening torque for exhaust gas pressure sensor 1 -G450-: 3.5 Nm
Note
t Before installing, blow out hoses for exhaust gas pressure sensor 1 -G450- towards particulate filter with compressed air (hoses can become obstructed or may ice up due to condensation).
t Make sure that hoses are securely fitted and seal properly.
t If pressure connections are detached from particulate filter, tighten to 25 Nm.
Adaption must be performed after renewing exhaust gas pressure sensor 1 -G450- and/or particulate filter. (The procedure is described under Guided Functions.)
Select correct vehicle identification in Guided Fault Finding.
– Press „Go to“ button.
– Press „Function/component selection“.
– Select „Drive train“.
– „01 - Self-diagnosis compatible systems“
– „01 - Engine electronics“
– Select „01 - Functions“.
– „01 - J623 Adapt particulate filter learned values“
