O "Xarupo" (1300 CL+) 1990
- tsw21
- Veículos: golf mk2 gtd
Re: O "Xarupo" (1300 CL+) 1990
Boas a bicha do conta kms tem uma patilha primes a patilha puxas,mas se tavas com dificuldades em meter as maos ias a caixa despertavas a bicha a te ganhares folga dentro do carro de modo a tirares do quadrante,essas molas que fazem a rosca dos parafuso em casas de pecas arranjas e quanto as luzes eu substitui as minhas,mas os casquilhos eram diferentes e com calma e paciencia tirei as lampadas dos casquilhos e substitui so a lampada pq os casquilhos dos que comprei eram diferentes e n apertavam.Mas se fores as sucatas essas coisas arranjam se e saiem free no bolso lol.boa continuacao.
- Veículos: Golf II
Obrigado, o meu velhote vai tendo uns mimos, mas ao pé de alguns é um pobrezito, o dono sabe mexer pouco para o mimar mais!! :lol:Filipe Vieira Escreveu:e bom ver que ainda há quem não desiste dos clássicos ! valeu vir aqui ver este projeto boa sorte !
Já me tinham falado de tirar a bicha da caixa, isso consegue-se pelo interior, retirando o fole da caixa? :oops:tsw21 Escreveu:Boas a bicha do conta kms tem uma patilha... boa continuacao.
Tenho de ver se consigo pesquisar algum post onde se fale ou se mostre como fazer!
As molas consegui comprar mesmo na VW, comprei logo seis à cautela :lol: as luzes a ver se esta semana as meto e rezar para que dê!!!
Devagarinho que é "clássico", anda pouco e... já não avaria!!! :D 8) :D
O meu Xarupo: viewtopic.php?f=18&t=108654
- tsw21
tens de abrir o capot e na caixa de velocidade tens la a bicha do conta kms.e as bichas dos golfs a gasolina e diferente dos diesel mas o sitio acho que e o msm.bugs Escreveu:Obrigado, o meu velhote vai tendo uns mimos, mas ao pé de alguns é um pobrezito, o dono sabe mexer pouco para o mimar mais!! :lol:Filipe Vieira Escreveu:e bom ver que ainda há quem não desiste dos clássicos ! valeu vir aqui ver este projeto boa sorte !
- Veículos: Golf mk2 GTD
Em vez de tirares a bicha por tras, tinhas tirado a tamoa "Vag Service" por baixo do volante e por ai metes bem a mao e consegues apertar as patilhas para tirar a bixa! E para por a mesma coisa, consegues fazer força para a encaixar... Por tras do painel so da que tenha a mao e braço finos :mrgreen:
As lampadas compram-se novas ja com o casquilho ou se as tuas der para tirar a lampada podes trocar so a lampada
As molinhas existem a venda em tudo o que é lado, secalhar compraste isso carissimo e numa drogaria custa uns centimos...
dias96 Escreveu:Em vez de tirares a bicha por tras, tinhas tirado a tamoa "Vag Service" por baixo do volante e por ai metes bem a mao e consegues apertar as patilhas para tirar a bixa! E para por a mesma coisa, consegues fazer força para a encaixar... Por tras do painel so da que tenha a mao e braço finos :mrgreen:
Esta dica pela tampa da vag está bem vista. Nunca tinha pensado nisso.
Bugs então como vais isso?
Seja quando for, mas será!
- Veículos: Golf II
Boas pessoal, ainda não testei a coisa, desculpem não ter dado resposta antes, mas tenho estado fora, depois do feriado quero ver se trato do assunto!
Já vi com o mecânico onde fica a bicha na caixa, em principio vou desligar por lá para ficar com mais folga no quadrante!
Lampadas comprei duas, molinhas paguei salvo erro 0,75€ por cada uma!
Fui buscar umas colunas, um triângulo para a porta e molas para os frisos, continua a saga do espelho do meu lado :lol: queria ver se trato disso também!
Abraços
Abraços
- Veículos: Golf II
Ora bem, hoje aproveitei o dia do trabalhador para fazer alguns trabalhos no meu velhote! :lol:
Meti novas colunas na frente (finalmente deixei de ter "monosom" na frente), a pega do banco traseiro e algumas pequenas bricolages, o maior empenho foi de novo para o quadrante, tirei tudo, aproveitei para desmontar a bicha na caixa e foi muito mais fácil o trabalho!
Após a montagem no entanto segui-se a desilusão, não tenho luzes no quadrante, só mesmo no relógio... que porra... sugestões, preciso mesmo senão terei de recorrer ao electricista, não sei que raio posso ter feito mal!!!
Aproveito para perguntar também se alguém sabe se existem filtros de habitáculo para as nossas maquinas, aquilo manda tudo o que fica nos respiradores para dentro do carro!
Abraços
Abraços
Com o quadrante fora era bom teres seguido as pistas do positivo e massa desde a zona da ficha a zona das lâmpadas com o multimetro, assim tinhas a certeza que a fita azul do quadrante estava boa!! Também podias ter testado as lâmpadas antes de montar a ver se trabalhavam!!
Mas presumindo que está tudo bom, por cima do botão que liga as luzes tens uma roda, isso é o que controla a intensidade das luzes... Se tiver tudo rodado para o lado direito as luzes não ligam ou ficam fracas... Podes também ter o botão estragado e interferir nas luzes do painel! No meu gti as vezes tenho que desligar e ligar o botão algumas vezes para acender as luzes do painel!!!
- Veículos: Golf II
Bem, nada que uma ajuda profissional não resolva... :lol: as lâmpadas que comprei eram tão boas que estavam queimadas, ou seja, eu até fiz bem a coisa (ou não) mas as lâmpadas foram à vida!!! :roll:
Mas olha que coisa linda... tive eu o trabalho a desmontar tudo e o electrecista só verificou o circuito e metemos as três lâmpadas novas, as outras eram 1/5 e estas são 2.
Aproveitei também para verificar se a ligação do travão de mão estava boa, fui a um painel que tinha comprado e tirei de lá o mostrador, foi só ligar e mais uma coisa a funcionar!!! :lol:
Descobri que o desembaciador traseiro não funciona porque o circuito do vidro está afanado... isso já é uma coisa mais séria, fica para o inverno a preocupação!!! :roll:
Os próximos passos são tratar da questão do painel, o que acham de uma coisa assim? Engraçado ou azeiteiro??? :lol:
Também tenho de tratar das molas e amortecedores, estou comprador, isso ou coils!!!
Abraços
Abraços
Ta resolvido o mistério!!! Como disse no comentário acima, antes de montar testa-se as coisas!!! Lá na oficina para não perder-nos tempo como te aconteceu testamos sempre as lâmpadas (mesmo novas) pois podem vir com defeito e vemos se a fita azul do painel está boa!!
- Veículos: Golf II
Pois, mas sabes que eu mecânica e electricidades.... nem tenho material nem sei!!! :oops:
Vou aprendendo algumas coisas, mas continuo sem saber como testaria as lâmpadas antes de as colocar!!! :lol:
Vou precisar de falar contigo por causa das abas, vou mandar te PM.
Abraços
Abraços
- Veículos: Golf II
Ora, este fim de semana investi algum tempo para ver o que se passava com a entrada de ar para o habitáculo e...
:oops: :oops: :oops:
Limpo, limpinho!!! :lol:
Aquilo não tem filtro como já desconfiava... nem sei se dará para colocar, depois de uma boa limpeza verifiquei que a caixa parece fixa (arrebites?) e nem sei como poderei retirar aquilo, gostava de colocar um filtro do habitáculo, estou farto de ter todo o tipo de sujidade a entrar no carro, alguém me pode dar umas dicas?
Abraços
Abraços
- eur1c0
Boas amigo. sei que há gente que adapta a caixa do filtro do golf 3
Vi a foto do mk2 branco
viewtopic.php?t=106189
- Veículos: '96 VW Golf GT
Isso é igual na maioria dos MK3. Só tem essa rede mesmo. Há quem meta uma esponja por baixo...
Alguns MK3 e os MK4 têm uma caixa com filtro, o meu tem por exemplo.
Se monta direito nos MK2 já não sei...mas assim a olho não parece muito diferente.
É isto que queres: http://workshop-manuals.com/volkswagen/ ... 3-4917.png
O plástico assenta ai e recebe um filtro por cima.
Cumprimentos.
Cumprimentos.
- Veículos: Golf II
eur1c0 Escreveu:Boas amigo. sei que há gente que adapta a caixa do filtro do golf 3
Será que se arranja isso por cá, ou terei de mandar vir do Ebay, estive a ver e parece-me que vendem só o filtro, mas preciso das peças todas!!! :roll:vwg3gt96 Escreveu:Isso é igual na maioria dos MK3. Só tem essa rede mesmo. Há quem meta uma esponja por baixo...
Cumprimentos.
Como um azar nunca vem só... fiquei com o ventilador a dar apenas na terceira velocidade... que galo, andei a investigar e parece que estou lixado, aquilo pode precisar de uma peça que já não se encontra.... ihhh que porra!!! :roll: alguém pode ajudar?
Abraços
