Golf MKVI Variant Style 1.6 Tdi - Front OPS and Votex lip ON!!! pag.5
Guizo
Veículos: Golf MK6 Variant Style - Corsa B 1.5 TD SportVan - Honda CBR600F
Mensagem por Guizo »
Boas a todos.
Fiz hoje negocio de uma carrinha destas, devido ao nascimento da minha filha necessitava de um carro maior.
Embora ainda tenha o meu Passat Highline 130cv, passar para um carro destes vou notar algumas diferenças principalmente a nivel de motorização.
De notar que é importada na VW da Alemanha com livro e documentação de prova.
Aqui umas fotos ainda do Stand:
Trás montado de origem:
:arrow: Climatronic Bi-zona
:arrow: Pedais R
:arrow: Apoio de pé R
:arrow: Lava farois
:arrow: Vidros escuros
:arrow: Barras tejadilho cromadas
:arrow: botoes cromados dos vidros
:arrow: rádio com BT, navegação, etc.. (não original)
:arrow: volante, travao de mao e mudanças em pele
:arrow: cruise control
:arrow: sensores de luz e chuva
entre outras coisas..
A fazer nao vai ser muito pois de momento a minha prole é a unica prioridade, mas....
:arrow: leds interior e exterior - FEITO
:arrow: alteração da cor dos botoes interiores de vermelho para branco - FEITO
:arrow: interior (pilares, tecto, plafoniers) em preto
:arrow: estufar bancos a pele
:arrow: trocar jantes por umas 17 ou 18
:arrow: Eibach pro-kit ou Eibach Sport-line
:arrow: para-choques com Lip Votex - FEITO
:arrow: embaladeiras GTI (ou R20 ou Votex) Comprado
:arrow: Aileron Airdam ou Votex
:arrow: difusor trazeiro (Votex ou 2.0 TDI)
:arrow: ponteira dupla (ou outra a gosto)
:arrow: repro
:arrow: Farois frontais Xenon ou bi-Xenon originais
:arrow: RNS510 - FEITO
:arrow: Sensores estacionamento OEM frente e traz - FEITO
:arrow: Kit luzes portas em Led OEM Comprado
Vou tentar manter o topico actualizado aquando das alterações.
Última edição por Guizo em 12 abr 2017, 14:13, editado 15 vezes no total.
Nuncio
Veículos: VW Golf VI - 1.6 TDI - 105cv
Re: Golf MKVI Variant Style 1.6 Tdi
Mensagem por Nuncio »
Boas Guizo!
Muitos parabéns e muito boa sorte com a maquina!
Abraço!
Guizo
Nuncio Escreveu:Boas Guizo!
Abraço!
Espero ter sorte mesmo, que tenho tido alguns azares com os carros ultimamente..
Bem, como para mim isto de alterar é moda já lol....
Vou encomendar hoje para dar andamento a coisa:
:arrow: Kit leds interior
:arrow: Camera marcha atrás
:arrow: luzes led matricula e minimos
:arrow: Kit luzes para portas em Led
O carro está na garantia tenho de ver como é...
Última edição por Guizo em 08 jun 2016, 12:44, editado 1 vez no total.
so_um
Veículos: Golf VI
Mensagem por so_um »
Bem vindo.
Boa sorte e bons kms com a máquina.
Das mods que referes o parachoques GTI acho que podes esquecer 8salvo erro os OEM não encaixam na Variant). De resto já parece vir bem "encaminhada".
Guizo
so_um Escreveu:Bem vindo.
Após alguma pesquisa pela internet já vi que é possivel a substituição directa. Pelo menos um rapaz mostrou a dele que deu um toque de frente e colocou o do GTI, até porque este para por o do R mas diz que fica muito agressivo (eu adoro a minha mulher é que nao acha muita piada).
:D
cristo_844
Veículos: GOLF V
Mensagem por cristo_844 »
Guizo Escreveu:
:D
pesquisas-te mal...
Guizo
cristo_844 Escreveu:
pesquisas-te mal...
Será que pesquisei?
http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=8763
Afinal eu até percebi mal, ontem a falar com a minha mulher ela prefere o do R, portanto, melhor para mim :D
cristo_844
Veículos: GOLF V
Guizo Escreveu:
pesquisas-te mal...
Será que pesquisei?
sim pesquisas-te!
só consegues meter a frente R ou Gti se conseguires adaptar os guarda lamas do golf 6 carro!
e mesmo que consigas não fica nada de jeito porque a moldura em redor da cava da roda não fica igual as traseiras!
Guizo
Ok.
Agradecido pela informação.
Nesse caso talvez opte apenas por um Lip Vortex.
Arranjei um rádio original para substituir o actual.
Hoje vou andar de volta dele, mas espero ter montado esta semana um RNS510.
Tenho de pesquisar para saber o que preciso para o montar..
Guizo
Re: Golf MKVI Variant Style 1.6 Tdi - New Radio
Cá vai umas fotos do primeiro upgade
Andei de volta do carro e descobri que tinha o modulo Bluetooth premiun montado, com micro, e então pensei, para que ter este montado se posso ter o original?
Bem dito, bem certo.
Toca de desmontar o radio e colocar o RNS510
Comprei a camera de marcha atrás mas vai ser vendida com o radio e vou optar por comprar o kit de sensores de estacionamento para a frente e para trás
:arrow: RNS510
Das coisas que ia encomendar acabei por mandar vir so o kit de leds interiores e já tenho os da matricula montados.
Tenho de ver se mando vir o resto das coisas.
Nuncio
RNS a bombar! 8)
Guizo
Nuncio Escreveu:RNS a bombar! 8)
Está a bombar embora nao esteja a 100%.. Mas está tudo ok, tirando que nao me grava os mapas no disco, mas, peanuts, tenho o CD sempre comigo, quando precisar uso..
Pois bem, chegou o kit de leds interiores, já montei, parece que fica de dia, foram carotes mas valeram a pena.
Tenho é de mandar vir um par de T10 para os pés do condutor e pendura que nao vinham no kit.
E esperar pelo resto das coisas também..
so_um
Veículos: Golf VI
Guizo Escreveu:
Experimenta limpar o laser do RNS e depois volta a tentar. Se não funcionar na mesma tens sempre a hipótese de tentar carregar os mapas através do cartão SD, no meu só acabei por conseguir assim.
Guizo
so_um Escreveu:
Guizo Escreveu:
O problema é que o mecanismo funciona bem, le bem os mapas que ja o troquei.
O que realmente acontece é que ele carrega os mapas, fica a funcionar mas nao os grava no disco..
so_um
Veículos: Golf VI
Continuo a dizer o que disse acima, isso é "problema" comum, sendo perfeitamente normal ele ler o DVD mas não conseguir gravar ( aliás em utilização dos mapas a partir do DVD por vezes poderá ser provável que em certas alturas também dê erro e depois de re-inserir o DVD voltar a ler e a fazer navegação através do DVD). Agora se preferes ir lendo a partir do DVD isso já é uma opção pessoal.
