Bela maquina!!
Então qual o teu Feedback pela modificação ?
Podes dar mais detalhes ? cv e etc :roll: :roll:
GOLF 7 TDI "RI"
- Veículos: GOLF 7
Re: GOLF 7 TDI "RI"
o feedback é excelenteGeonux Escreveu:Bela maquina!!
o conforto de condução continuou o mesmo, o carro tem mais "disparo", 0% fumo, não suja nada mesmo.
ainda nao medi o carro em banco de potencia, mas também não ficou cheio de cavalagem pois o carro não é para corridas ;)
resumindo, ficou como pedi e como queria.
mais tarde irei a banco para ficar a conhecer como ficou a linha de potencia
- Veículos: GOLF 7
Re: GOLF 7 TDI "RI"
Brevemente irei fazer a revisão ao motor e ao sistema de travagem, aproveitando para fazer um pequeno upgrade nos travões :)
Re: GOLF 7 TDI "RI"
Fumo deve fazer sempre algum, pode ser muito muito pouco mas tem que fazer algum, se nao tem FAP as particulas têm que sair por algum lado, repara lá se a tua ponteira de escape nao está negra por dentro ;)Costa993 Escreveu:o feedback é excelenteGeonux Escreveu:Bela maquina!!
- Veículos: GOLF 7
Re: GOLF 7 TDI "RI"
SimCarlosRainho Escreveu:Fumo deve fazer sempre algum, pode ser muito muito pouco mas tem que fazer algum, se nao tem FAP as particulas têm que sair por algum lado, repara lá se a tua ponteira de escape nao está negra por dentro ;)Costa993 Escreveu:o feedback é excelenteGeonux Escreveu:Bela maquina!!
- Veículos: TOYOTA TWINCAM TURBO / VW GOLF 3 1.9GL / VW GOLF IV 1.9 GTI TDI 115AJM /
Re: GOLF 7 TDI "RI"
boas! desculpa a intromissão! mas gostava de saber uma coisa! as luzes ke trocaste tipo drl é a luz de curva? obgrigado!
tens ai maquina!
tambem ja removi a FAP e EGR ;)
tens ai maquina!
- Veículos: GOLF 7
Re: GOLF 7 TDI "RI"
a luz tipo drl é a luz do minimo, faz as duas coisas mínimo e drl
a referencia desses led's é "pw24w"
a luz de curva ainda é a mesma original, lampada amarela, mas também queria trocar por uma branca. ainda não sei a referencia dela
- Veículos: GOLF 7
Re: GOLF 7 TDI "RI"
Ora revisão ao motor feita
oleo castrol 5w30 LL 507
filtros todos bosch (gasoleo/oleo/ar)
o carro levou os 5 litros para ficar no nivel.
só não tirei fotos... acho que não é preciso xD
agora para breve, ira haver um pequeno upgrade nos travões e suspensão.
Re: GOLF 7 TDI "RI"
Golf 7 com um 2.0 TDI, branquinho, não há nada que enganar. Na minha opinião é a melhor motorização custo/benefício que a VW oferece.
- Veículos: GOLF 7
Re: GOLF 7 TDI "RI"
só para actualizar
o carro tem 115 mil km e decidi trocar a bomba de agua (era para fazer só aos 180mil...)
ora então levou:
-Kit de distribuição marca INA
-Bomba de agua revista da meyle com turbina em metal (nao plastico como a original)
-Termostato novo
-substituição/limpeza do liquido radiador
-liquido do radiador marca ENI
A medida que tenho o carro vou ficando surpreendido com estes motores, são excelentes!!
ora então levou:
-Termostato novo
Re: GOLF 7 TDI "RI"
@Costa há alguma razão por a qual decidiste mudar o kit de distribuição, bomba de água e termóstato ?
Eu fiz a revisão dos 100.000 km no meu Golf MK7 2.0 TDI há pouco tempo, e poderei mudar o kit de distribuição, bomba de água e bomba de óleo, mas foi informado no concessionário da VW que no plano de manutenção do meu carro a recomendação para a trocas dessas peças é só aos 210.000 km. Achei demasiado, mas estou a pensar em trocá-las aos 150.000 km.
- Veículos: GOLF 7
Re: GOLF 7 TDI "RI"
sim troquei por notei que o ponteiro de temperatura passava dos 90º e era para trocar a bomba de agua só, mas como a mão de obra ia ser a mesma por pouco mais troquei a distribuição... como o circuito ia ser limpo optei por trocar também o termostato xD
sim acho que fazes bem trocar por volta dessa quilometragem, eu era para mudar também por ai, mas acabei mudar mais cedo o que até foi bom
- Veículos: Golf
Re: GOLF 7 "RI"
Costa, tu tinhas halogéneo nas DRL e colocaste LED certo?
- Veículos: GOLF 7
