SEAT EXEO ST --.ND.--
BIGMOUSE
Mensagem por BIGMOUSE »
Bom dia pessoal,
À um ano atrás, visto a necessidade de ter mais espaço disponivel no carro (Golf IV -viewtopic.php?t=23039) devido ao aumento do agregado familiar decidimos adquirir uma carrinha. Após muita procura lá encontramos uma que estava dentro das nossas especificações, a qual passo a apresentar.
Adquirimos uma Seat disfarçada de Audi, ou seja uma adquiri uma Seat Exeo ST.
O modelo em causa já vem muito bem equipado de origem, mas à sempre espaço para algumas personalizações e melhoramentos. É principalmente por este motivo que venho apresentar o meu projecto, para obter opiniões, sugestões e esclarecimentos de quem já tem experiência.
Basicamente, como é de conhecimento geral, este carro assenta na mesma plataforma que o audi A4 Avant b6 e b7 com o interior do audi A4 Cabrio.
O Exeo conta com o seguinte equipamento:
  • Motor CAGA; 2,0 TDI - 143cv;
  • Data: Julho de 2012;
  • Km(atual): 40700km;
  • Computador de bordo multicolor;
  • Caixa de 6 Velocidades;
  • Faróis bi-xenon direccionais (nunca pensei que fossem tão funcionais);
  • Interiores em imitação de madeira;
  • Luzes traseiras em Led;
  • Vidros traseiros escurecidos de origem;
  • Frisos exteriores em alumínio;
  • Sensores de Parqueamento frente e atrás;
  • Espelhos Rebativeis;
  • Iluminação de cortesia zona dos pés.
  • Espelho retrovisor central com anti-encadeamento.
  • Radio com entrada USB.
As futuras alterações passam por:
  • Instalação de Subwoofer original;
  • Iluminação Led matricula e interior (e são muitas lâmpadas);
  • Iluminação Led Mínimos e Luz diurna;
  • Substituição das capas dos puxadores exteriores das portas, por uns com friso cromado, idêntico ao Audi A6 e Audi A3 (duvidas abaixo);
  • Instalação de iluminação nos difusores de ar (Como vem instalado no audi Cabrio);
  • Frisos interiores em cor de alumínio (são em imitação de madeira actualmente);
  • Substituição das capas dos espelhos por umas de alumínio;
  • Friso de alumínio na porta da bagageira;
  • Ponteia de escape;
Desde já peço desculpa, por toda a informação descarregada assim (Abaixo).
Agora algumas fotos:
Fica assim feita a minha apresentação e as minhas expectativas para o futuro.
Espero contar com a vossa ajuda.
Cumprimentos,
Bruno Almeida
Última edição por BIGMOUSE em 10 abr 2016, 10:22, editado 1 vez no total.
viewtopic.php?f=47&t=107982 (Seat Exeo ST Atual)
viewtopic.php?t=23039 (Anterior VW Golf iV)
BIGMOUSE
Médias do --.ND.--
Percurso entre Leiria e Alcanena:
Ida:
  • Percurso: 59km (38km na A1);
  • Velocidade Média: 76km/h (Cruise a 145km/h na A1)
  • Consumo Médio: 6,6l/100km
  • Duração 47min
Volta:
  • Velocidade Média: 72km/h (Cruise a 130km/h na A1 - Tinha deposito para 80km quando iniciei a viagem)
  • Consumo Médio: 6,4l/100km
  • Duração 49min
Agora a estimativa que o CB apresentava quando atestei o deposito. Era muito era.
Foram 62,75L pelas goelas abaixo.
BIGMOUSE
Com retirar capas dos puxadores das portas exteriores
Alguém sabe como retirar a capa dos puxadores das portas.
É que para alem de apresentarem folga, o que provoca ruídos ao fechar as postas, estava também a pensar substituir por os do audi a3 ou mesmo do a6. À primeira vista aparentam ser iguais.
A única informação obtive até agora foi esta.
Pela informação do video refere-se a uma A6 de 2000.
Agora resta saber se o mesmo se aplica a este modelos. Não queria estar a arriscar sem ter certeza.
e esta
Alguém me consegue confirmar se é mesmo assim?
BIGMOUSE
Instalação de Subwoofer de origem; Seat EXEO ST --.ND.--
Ando para fazer uma actualização ao sistema de som da minha ND, mas depois de muita pesquisa ainda tenho algumas duvidas. Espero que me possam ajudar.
Então é assim, quando adquiri a carrinha, ela não vinha equipada com o Subwoofer. A minha ideia era adquirir um Sub de uma A4 b7, o sistema é idêntico, e instalar.
O que tenho Instalado:
O que pretendo Instalar:
As minhas duvidas passam pelo seguinte.
O Amplificador que tenho instalado é um 3R0 035 223A e da A4 b7 é o 8E9 035 233D. Sendo as 3 primeiras letras referentes à identificação do modelo, o que altera é a ultima letra, de D para A. Sabem a razão dessa diferença? Alguém sabem onde posso arranjar o datasheet destes dois equipamentos?
Amplificadores a que me refiro:
Outra questão refere-se ao Subwoofer. Enquanto andava a pesquisar encontrei Subwoofer com 4ohm normalmente instalados nas A4 B6 e subwoofers de 2ohms instalados nas A4 B7. A minha duvida é qual deles devo instalar, de 4 ou de 2ohms. Será que existe uma grande diferença no som obtido?
Alguém sabe se após esta alteração é necessário codificar alguma coisa no radio? ou é de aplicação directa? Com está alteração irei ganhar alguma qualidade no som obtido entre 2 e 4ohms. Para o qual o amplificador estará dimensionado.
Caso avance com esta actualização, onde posso arranjar a fita isoladora idêntica à que temos instalada na cablagem original.
Mais alguma das informações que tenho.
Material necessário:
  • 1x Porca Sextavada. Ref. N90132605
  • 2x Parafuso Sextavado. Ref. N90581804
  • 1x Ficha de ligação Sub. Ref. 4B0971942
  • 2x Conector 1mm2. Ref. N90684405
  • 2x Conector 1,5mm2 Ref. N10335807
  • 2x 30cm cabo 1mm2
  • 1x Subwoofer 3R0035382A ou 8E9035382 ou 8E5035382
Esquemas Electricos/Identificação de Circuitos:
Espero que me consigam ajudar a dissipar as minhas duvidas.
Cumprimentos.
BIGMOUSE
Relatorio VAGCOM SEAT EXEO ST --.ND.--
Sunday,10,April,2016,14:12:27:37085
VCDS Version: Release 908.1
Data version: 20091018
Chassis Type: 3R - Seat Exeo
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 25 37 36 45 46 4C 55 56 77
VIN: VSSZZZ3RZBR****** Mileage: 40750km/25320miles
Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: None
Part No SW: 03L 906 019 DF HW: 03L 906 022 GE
Component: R4 2,0L EDC H14 7085
Revision: 11H14--- Serial number:
Coding: 0304002C18072120
Shop #: WSC 06441 000 00000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906019DF A01002
ROD: N/A
No ASAM data for: "EV_ECM20TDI03L906019DF" (SE41)
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl
Part No SW: 8E0 910 517 H HW: 8E0 614 517 BF
Component: ESP8 FRONT H06 0140
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004401
Shop #: WSC 06441 785 00200
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 BQ
Component: A4 Klimaautomat 3233
Coding: 00000
Shop #: WSC 06441
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl
Part No: 8E0 907 279 N
Component: int. Lastmodul ECE 0907
Coding: 11021
Shop #: WSC 00000
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: None
Part No SW: 3R0 919 475 A HW: 3R0 919 475 A
Component: PARKHILFE 8K H07 0004
Revision: -------- Serial number: 19431032004112
Coding: 000002
Shop #: WSC 04941 000 00000
Address 15: Airbags Labels: None
Part No SW: 3R0 959 655 HW: 3R0 959 655
Component: 02 Airbag 9.41 H15 0010
Revision: 91H15001 Serial number: 003E9001EHJY
Coding: 0012338
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 Q
Component: Lenksáulenmodul 0802
Coding: 03042
Shop #: WSC 06441
Address 17: Instruments Labels: None
Part No SW: 3R0 920 830 H HW: 3R0 920 830 H
Component: KOMBI+WFS 4 H04 0030
Revision: 0030 Serial number: 00000000000000
Coding: 0006118
Shop #: WSC 15402 784 175312
Address 25: Immobilizer Labels: None
Coding: 0006118
Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl
Part No: 8E0 951 177
Component: Innenraumueberw. 0804
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
Part No: 8E0 959 433 CQ
Component: Komfortgerát T3B 4336
Coding: 07035
Shop #: WSC 06441
Part No: 8E1959801G
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0706
Part No: 8E1959802G
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0706
Part No: 8E0959801E
Component: Tõrsteuer.HL BRM 0606
Part No: 8E0959802E
Component: Tõrsteuer.HR BRM 0606
3 Faults Found:
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
35-00 - -
01573 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Left Rear
35-00 - -
Address 4C: Tire Pressure II Labels: None
Part No SW: 3R0 907 274 HW: 3R0 907 274
Component: J793 RKA+ H02 0002
Revision: 00000311 Serial number: 00003110051309
Coding: 0000065
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 D HW: 5M0 907 357 D
Component: AFS-Steuergeraet 0149
Revision: 00H04000 Serial number:
Coding: 2753613
Part No: 7L6 941 329 A
Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
Coding: 00000042
Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
Coding: 00000042
Address 56: Radio Labels: None
Part No SW: 3R0 035 186 B HW: 3R0 035 186 B
Component: R Concert2+ H03 0004
Revision: 00H03000 Serial number: SEZ1Z3L2629908
Coding: 0730311
Address 77: Telephone Labels: None
Part No SW: 8P1 862 335 HW: 8P1 862 335
Component: FSE_256x BT H41 0650
Revision: 00000000 Serial number: 00000005264693
Coding: 0101655
End ---------------------------------------------------------------------
Tdi_Van
Re: SEAT EXEO ST --.ND.--
Mensagem por Tdi_Van »
Gostei principalmente deste pormenor...
Motor CAGA; 2,0 TDI - 143cv; :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Será o caga fumo?... :mrgreen:
FeedBack
viewtopic.php?t=22522
amgraphics escreveu:
nao sendo o formato k mais gosto, até a acho muito engraçada
BIGMOUSE
Tdi_Van Escreveu:Gostei principalmente deste pormenor...
Caga caga e bastante, principalmente pelas aldrabices feitas pelo grupo VW nos motores E189. Mas fora isso é muito asseado :D
sflopes
Mensagem por sflopes »
O motor E189 daqui por uns anos ainda vai valer muitos € por ser o da broca diesel.
BIGMOUSE
sflopes Escreveu:O motor E189 daqui por uns anos ainda vai valer muitos € por ser o da broca diesel.
Esperemos que sim :lol: o me interessa mesmo é que nunca me de problemas :roll:
BIGMOUSE
Boa tarde,
hoje o dia foi mais uma vez de upgrades electrónicos.
1º Inibição do limpa vidros traseiro quando é colocada a marcha atrás
2º Activação do sinal sonoro "Beep" quando é fechado o carro e o alarme activado.
3º Visualização da velocidade do Radio;
4º Activação da iluminação para velocidades acima dos 140km|h
Durantes as alterações verifiquei que na configuração de origem do rádio tenho a opcção Sound System Correction como Sedan/Coupé em vez de Wagon/Avant!! Isso acontece a mais alguem, que tenha A4 B7 Avant? Será que tem alguma influencia na qualidade de som. É que alterei o valor e não notei nada!!
Mais uma vez tentei encontrar a solução para o fecho automático dos vidros quando chove, mas não tive sucesso. Tenho a opcção activa no Canal 20. Será por não ter tecto de abrir instalado?
Ainda dentro deste modulo mas no canal 13 (wiper Setup) não tenho activo o Rain Sensor, mas o carro tem Rain Sensor e funciona perfeitamente!!
Alguém sabe para que serve as opções do Wiper Setup (Canal 13)?
Channel 013: Wiper Setup
Standard: 115
+001 = Speed Reset (Não sei para que serve)
+002 = Short to Plus Monitoring (Não sei para que serve, mas já tinha activo)
+004 = Rain Sensor active (Não sei para que serve)Supostamente devia servir para ativar o sensor de chuva quando os carros tem o dito cujo. mas no meu caso, até tenho sensor de chuva e está a funcionar, mas não tenho a funcao activa!!
+008 = Long Post Wiping after Washing (Drop/Tear Wiping) (Não sei para que serve)
+016 = Speed dependent Wiper interval active ( Velocidade do limpa vidros dependente da velocidade)
+032 = Headlight Washer System active (Lava Farois activo)
+064 = Reverse Gear Wiping active (Activa a limpa vidros traseiro quando é colocada a marcha atras)
Shoduchi
Veículos: Golf V GTI Ed. 30
Mensagem por Shoduchi »
+001 = Speed Reset (Não sei para que serve) -> Idem.
+002 = Short to Plus Monitoring (Não sei para que serve, mas já tinha activo) -> Penso que seja a monitorização de alguma ligação do sistema ser desligada, estilo luz fundida.
+004 = Rain Sensor active (Não sei para que serve)Supostamente devia servir para activar o sensor de chuva quando os carros tem o dito cujo. mas no meu caso, até tenho sensor de chuva e está a funcionar, mas não tenho a função activa!! -> Experimenta activar, para ver se o Rain closing passa a funcionar.
+008 = Long Post Wiping after Washing (Drop/Tear Wiping) (Não sei para que serve) -> O sistema dos limpa pára-brisas após parar, tem uma última passagem após 1-2 segundos para limpar alguma gota que escorra entretanto. Vem desactivado em todos os carros que eu conheço.
+032 = Headlight Washer System active (Lava Faróis activo)
+064 = Reverse Gear Wiping active (Activa a limpa vidros traseiro quando é colocada a marcha atrás)
BIGMOUSE
Shoduchi Escreveu:+001 = Speed Reset (Não sei para que serve) -> Idem.
Boa tarde Shoduchi,
Relativamente a esta opção já experimentei activar e o Rain Closing não funciona na mesma
+008 = Long Post Wiping after Washing (Drop/Tear Wiping) (Não sei para que serve)-> O sistema dos limpa pára-brisas após parar, tem uma última passagem após 1-2 segundos para limpar alguma gota que escorra entretanto. Vem desactivado em todos os carros que eu conheço
esta opção também cheguei a activar mas pareceu funcionar na mesma forma como estivesse desligado
No final voltou tudo a ser desactivado.
