Wastegate by x-parts.de
VW Corrado VR6 T
- Veículos: 1992 VW Corrado VR6
Re: VW Corrado VR6 T
92' VW Corrado VR6
Re: VW Corrado VR6 T - Wastegate
Agora é terminar a ligação da wastegate ao downpipe :)
O que acham?
92' VW Corrado VR6
- Veículos: '96 VW Golf GT
Muito bom.
38mm?
Pergunto-me que potência estás a pensar alcançar. Não parece ser pouca :D
Já tens onde ir buscar óleo para o turbo? Vi que já soldaste o retorno no carter, de inlet ainda não tens feito?
Cumprimentos!
38mm?
Cumprimentos!
Obrigado :)vwg3gt96 Escreveu:Muito bom.
38mm?
Cumprimentos!
Sim, Wastegate de 38mm com mola de 1bar.
Irei buscar aos sensores que estão no suporte do filtro. A inlet ainda não está feita. será usado tudo quadrado de 100mm. se der certo, nice, senão é comprar uma :)
CV? gostava que fizesse entre os 370 e os 420, para começar...
92' VW Corrado VR6
Era o que pensava, ir buscar ao suporte do filtro como o "habitual".
Vou continuar a acompanhar, sem dúvida.
Força com isso, mas depois tens que ir dando umas amostras ao pessoal :P
Sim, logo devo ter o downpipe concluído com a saída da wastegate feita :)vwg3gt96 Escreveu:Era o que pensava, ir buscar ao suporte do filtro como o "habitual".
92' VW Corrado VR6
VW Corrado VR6 T (em bom caminho)
Bem,
há há algum tempo que não publico nada.
Novidades:
uma pequena volta:
https://www.youtube.com/watch?v=tQ5PcrE_vg8
Resumo:
-Injetores 870cc/min
-GT30 chinatown
-ECU standalone EMU Classic
-instalação do motor feita do zero
-Intake short runner
-BOV instalada no intercooler
-suporte para o manómetro feito por impressora 3D
TODO
-afinar eletrónica
-pintura geral
-fabricar linha de escape de 76mm
-montar umas jantes a condizer (Bola B10 ou B12)
-reparar/comprar novos coilovers
-colocar casquilhos powerflex
Novidades:
uma pequena volta:
Resumo:
-GT30 chinatown
TODO
-afinar eletrónica
-pintura geral
92' VW Corrado VR6
Re: VW Corrado VR6 T - UPDATES
Bem, desde o ultimo post, o carro já está a andar e de que maneira!
O carro levou:
-uma mudança de cor (Midnight Purple)
-afinação de eletronica by @hcmotorsport
-pernos ARP
-kit juntas descompressão
-jantes a caminho (Bola10)
Com isto, já parti uma caixinha já reparada no entretanto.
Está a fazer 1,4 bar de pressão máxima. tem launch control, rolling anti-lag, flatshift, lightshift e dual map. EMU rullezz!
O carro levou:
-pernos ARP
92' VW Corrado VR6
- smdp23
Belo andamento
Adorei a cor nova do carro, mas prefiro ver esses carros com exterior original, especialmente faróis, grelha e outras jantes.
O resto é power, e esse tem com fartura, mas fico sempre na expectativa de um dia ver alguém fazer uma preparação seria num VR6 mas atmosférico, já tentei desencaminhar algumas pessoas para fazer atmosférico mas acabam sempre por ir para turbo ou compressor.
Vou por os faróis originais porque não gosto de os ver como estão, principalmente à frente Quando tiver as jantes coloco um post a ver como fica.Mario_Marques Escreveu: ↑06 dez 2019, 10:51 Adorei a cor nova do carro, mas prefiro ver esses carros com exterior original, especialmente faróis, grelha e outras jantes.
92' VW Corrado VR6
Re: VW Corrado VR6 T (updates)
após já ter partido a 3ª. caixa de velocidades (relação CCM, relação do G60 e relação ASD - nessa fase também partiu o disco de embraiagem), eis que tentei e consegui colocar a relação de uma 02S de 6 velocidades dentro da carcaça de uma 02A. Acho que não vale a pena postar a foto dos carretos ratados porque já sabemos como ficam
Disco partido: É de notar o facto triste de que só dei pelo disco assim depois de montar a caixa reparada. A caixa foi retirada e montada sem ajuda de elevadores e afins.
Caixa 02A/02S Até ao momento, parece aguentar mais qualquer coisinha.
Comprei um kit de disco e prensa Sachs Race usado mas em bom estado (binário máximo: 520Nm) Atualizei a linha de escape para 76mm com panela final Vibrant: Instalei um ecrã da CanChecked MFD28: E tenho um turbozito pronto a montar para ver se atualiza a alma do bicho: Uma pequena sessão de fotos com faróis originais do 16V
92' VW Corrado VR6
Agora sim, a frente faz toda a diferença, muito melhor.
O resto força nisso, a embraiagem, pessoalmente não tinha ido para o que foste se procuras durabilidade.
Há um kit da spec que é muito bom e até tem um preço relativamente acessível para esse tipo de coisas.
- Veículos: Golf 4 , 4 variant e Leon 1m
