Bem, é como diz o título.
A porta de combustível do carro não abre. Empurro para dentro e ela fica presa. Já alguém resolveu alguma coisa destas ou sabe como se faz? Há algum mecanismo que a abra por dentro (pela parte da mala, suponho)?
Porta de combustível não abre
- Veículos: Golf VII 1.6TDI Trendline
- Veículos: Volkswagen Golf VII 1.6 TDI Confortline
Re: Porta de combustível não abre
Isso aconteceu no meu anterior carro depois de tanta pressão e algum jeito lá abriu, lubrifiquei com WD 40 e ficou bom.
O meu carro anterior tinha uma fita para abrir por dentro, mas não a consegui usar, o Golf não sei.
Mas tenta ver se tem algo por dentro.
Faz um bocado de pressão com a mão de cima para baixo empurrando e tenta abanar a tampa, pode ser que ceda e abra....
Cumprimentos,
Chirag Geiantilal
'06 - Volkswagen Passat 3C 2.0 TDI Highline - 2009 - 2017
'12 - Volkswagen Golf VII 1.6 TDI Confortline - 2015 - 2018
Chirag Geiantilal
Eu consegui abrir a porta e librifiquei também para ver se algo estava perro (apesar de não me parecer). Nunca mais abriu. Agora vou precisar que ela abra, pois o carro não anda a ar.
Vou ver se desforro a mala então.
O outro carro que tinha, tinha uma fita que se puxava e a tampa abria, o Golf não, pelo menos não me lembro de ver lá nada....
Última edição por cgentil em 17 fev 2016, 23:51, editado 1 vez no total.
Cumprimentos,
Chirag Geiantilal
Chirag Geiantilal
Mas a fechadura não é elétrica? qual a versão do carro?
Não... O IV acho que era, o V e VI não sei.
Cumprimentos,
Chirag Geiantilal
Chirag Geiantilal
Isso tem a ver com a versão há V/ VI e VII eletricas
Não sei o que entendes por eléctrico... mas neste (VII) é preciso empurrar a tampa para dentro para a presilha rodar e destrancar a porta...
Uma pesquisa no google já me mostrou que é só mais um dos comuns e antigos problemas da VW. Podiam experimentar não manter os problemas
Já sei que ou vou ter que abrir e trocar a presilha ou vou ter que andar a cortar um bocado de plástico que lá está... Vou levar a um mecânico.
Cortar para ficar como está assim a parte vermelha. Vamos ver é se "dá" para abrir facilmente.
Eletrica abre por botão que está na porta condutor
Este não é assim então
Mas continuas a não dizer a versão do carro.
sflopes Escreveu:Mas continuas a não dizer a versão do carro.
partindo do principio que isto esta na área do golf 7...
existe diferenças na abertura da porta de combustível para precisar de identificar a versão??
eléctricas são elas todas desde o golf 4!
Última edição por cristo_844 em 18 fev 2016, 20:14, editado 1 vez no total.
A versão do carro é só olhar para a identificação lateral:
Hoje a meio da viagem de regresso a casa dei por ela aberta. Reguei aquilo com WD40 e vamos ver se melhora alguma coisa. Aquele bocado de plástico que é suposto "tirar" com uma faca, está já algo "marcado" na portinhola e na própria carroçaria. A ver se saio do trabalho de dia para dar uma vista de olhos em condições.
