Golf 3 GTI 16v 150cv
- Veículos: golf iv
Re: Black MK3 GTI [Ajuda Tubo de Vácuo]
Boas de nada estamos cá para nos ajudar uns aos outros abraço
- Veículos: golf iv
Deixote o link com o esquema de vacuo http://www.jimellisvwparts.com/images/p ... 820400.jpg
- Veículos: Golf 3 GTI
Ja liguei o tubo e esta tudo correto mas quanto ao ABS continua a nao funcionar e nao sei o porque :/
- Veículos: golf iv
Boas nao é algum sensor ou o motor eléctrico do abs
A minha centralina do ABS está a dar erro. O teu não tem a luz do ABS acesa?
O meu nao tem a luz do ABS acesa :srui 130 Escreveu:A minha centralina do ABS está a dar erro. O teu não tem a luz do ABS acesa?
Poderá ser de algum sensor? Teem as 4 rodas os sensores certo? Em que local é que se encontram? E como funcionam para eu poder dar uma vista de olhos!nel99 Escreveu:Boas nao é algum sensor ou o motor eléctrico do abs
Penso que se fosse de algum sensor teria que estar a luz do ABS acesa. No Ibiza que tive tinha um sensor avariado e a luz estava acesa. Já fizeste o diagnóstico? Poderá dar algum erro e a luz não acender por estar queimada ou retirada(no meu retiraram a luz do airbag para não acender), tive de arranjar outro avisador e mandar apagar a luz.Garcia_MDD Escreveu:Poderá ser de algum sensor? Teem as 4 rodas os sensores certo? Em que local é que se encontram? E como funcionam para eu poder dar uma vista de olhos!nel99 Escreveu:Boas nao é algum sensor ou o motor eléctrico do abs
Já viste se tens a lâmpada no quadrante?? Podem tê-la removido...Garcia_MDD Escreveu:Poderá ser de algum sensor? Teem as 4 rodas os sensores certo? Em que local é que se encontram? E como funcionam para eu poder dar uma vista de olhos!nel99 Escreveu:Boas nao é algum sensor ou o motor eléctrico do abs
Re: Black MK3 GTI [Estálo na roda da Frente]
Bem e depois de ter resolvido o problema com os tubos de vácuo e estar tudo ligado noto que o pedal não está duro como penso que deveria estar, o que faço por vezes é quando vou a andar bem começo a travar e o pedal vai a baixo o normal mas macio e se levantar e carregar logo outra vez ai sim já fica duro como penso que deveria estar, o que pode ser o problema?
E como um mal nunca vem só tenho outro xD
Já há algum tempo que ando com um barulho nas rodas da frente e não sei ao certo de qual mas penso que seja da direita. o barulho é o seguinte: em andamento nada a apontar só faz mesmo quando vou estacionar em espinha, paro ao lado do carro estacionado e quando giro a direcção toda para fazer marcha atrás dá um estalo bem alto e não sei do que :S
Só me acontece quando parado e quando viro a direcção praticamente toda de um lado para o outro e só dá um estalo apenas, não é aquele toc toc da transmissão
Agradeço a vossa ajuda.
Esse estalo é algo comum nos mk3, a minha namorada tem um TDI que esporadicamente dá o mesmo estalo, já foram mudados os casquilhos dos triângulos, ponteiras de direção, rótulas, cabeçotes dos amortecedores, pendurais da barra estabilizadora e o mesmo mantêm-se... Relativamente aos travões, foram sangrados recentemente?Garcia_MDD Escreveu:Bem e depois de ter resolvido o problema com os tubos de vácuo e estar tudo ligado noto que o pedal não está duro como penso que deveria estar, o que faço por vezes é quando vou a andar bem começo a travar e o pedal vai a baixo o normal mas macio e se levantar e carregar logo outra vez ai sim já fica duro como penso que deveria estar, o que pode ser o problema?
Silver_Ajm Escreveu:Esse estalo é algo comum nos mk3, a minha namorada tem um TDI que esporadicamente dá o mesmo estalo, já foram mudados os casquilhos dos triângulos, ponteiras de direção, rótulas, cabeçotes dos amortecedores, pendurais da barra estabilizadora e o mesmo mantêm-se... Relativamente aos travões, foram sangrados recentemente?Garcia_MDD Escreveu:Bem e depois de ter resolvido o problema com os tubos de vácuo e estar tudo ligado noto que o pedal não está duro como penso que deveria estar, o que faço por vezes é quando vou a andar bem começo a travar e o pedal vai a baixo o normal mas macio e se levantar e carregar logo outra vez ai sim já fica duro como penso que deveria estar, o que pode ser o problema?
Normal não pode ser porque antes fazia raramente e agora faz com mais frequência e mais agressivo.
Os travões em Agosto do ano passado levaram uma bomba nova e devem ter sido sangrados agora se está bem sangrado não sei :s
Não disse que era normal, disse que era algom comum acontecer nos mk3, normal não é obviamente, mas também ainda não descobri a causa...Garcia_MDD Escreveu:Silver_Ajm Escreveu:Esse estalo é algo comum nos mk3, a minha namorada tem um TDI que esporadicamente dá o mesmo estalo, já foram mudados os casquilhos dos triângulos, ponteiras de direção, rótulas, cabeçotes dos amortecedores, pendurais da barra estabilizadora e o mesmo mantêm-se... Relativamente aos travões, foram sangrados recentemente?Garcia_MDD Escreveu:Bem e depois de ter resolvido o problema com os tubos de vácuo e estar tudo ligado noto que o pedal não está duro como penso que deveria estar, o que faço por vezes é quando vou a andar bem começo a travar e o pedal vai a baixo o normal mas macio e se levantar e carregar logo outra vez ai sim já fica duro como penso que deveria estar, o que pode ser o problema?
- Veículos: GOLF MK3 GTI-TDI 20 JAHRES
tenho mesmo esse problema a 8anos desde que comprei o meu GTI e ja mudei tudo o que tinha de mudar e ---- continua ------ afazer ja me avituei aos estalos. ja me disserao que pode ser as luvas da manga de eixo com folga.Silver_Ajm Escreveu:Não disse que era normal, disse que era algom comum acontecer nos mk3, normal não é obviamente, mas também ainda não descobri a causa...Garcia_MDD Escreveu:Silver_Ajm Escreveu:Esse estalo é algo comum nos mk3, a minha namorada tem um TDI que esporadicamente dá o mesmo estalo, já foram mudados os casquilhos dos triângulos, ponteiras de direção, rótulas, cabeçotes dos amortecedores, pendurais da barra estabilizadora e o mesmo mantêm-se... Relativamente aos travões, foram sangrados recentemente?Garcia_MDD Escreveu:Bem e depois de ter resolvido o problema com os tubos de vácuo e estar tudo ligado noto que o pedal não está duro como penso que deveria estar, o que faço por vezes é quando vou a andar bem começo a travar e o pedal vai a baixo o normal mas macio e se levantar e carregar logo outra vez ai sim já fica duro como penso que deveria estar, o que pode ser o problema?
- Veículos: Golf mkIII Variant Tdi
Re: Re: Black MK3 GTI [Estálo na roda da Frente]
boas!
tem um grande projecto! os meus parabéns!
fim isso a minha - arranjar os difusores de ar - mar fiz com esponja, diga-mos que ficou a 95% de isolamento mas ainda assim ficou muito bom em relação ao que estava antes!
