Bem e hoje foi também dia de prendinhas
Material novo para colocar brevemente.
Deposito de expansão (vou colocar depois de fazer a limpeza total do sistema de refrigeração)
Sensor do termo-ventilador ( o que lá tinha estava a disparar ao 85º então agora vou colocar um que dispara aos 96º )
Termostato (não devo colocar tão cedo pois troquei em Agosto do ano passado e dá muito trabalho e o carro continua a ficar pelos 70º)
Grelha do radiador nova, comprei como se fosse a de 2 laminas e veio a de três :S (se alguém quiser comprar vendo por 15€ NOVA)
Fica a faltar o LIP novo que já vem a caminho, pois o meu roubaram-me metade :S
Golf 3 GTI 16v 150cv
- Veículos: Golf 3 GTI
- Veículos: Golf II
Re: [Garcia_MDD] MK3 GTI [Prendinhas]
Queres ver que é o fio do ABS? Estou a brincar não faço ideia... pode ser que a malta dos mk3 saiba, pode ser também algo extra que estivesse montado do género um alarme ou isso!
As prendidas ficam sempre bem, o GTI agradece a cortesia!
Devagarinho que é "clássico", anda pouco e... já não avaria!!! :D 8) :D
O meu Xarupo: viewtopic.php?f=18&t=108654
hahahaha era o melhor xDbugs Escreveu:Queres ver que é o fio do ABS? Estou a brincar não faço ideia... pode ser que a malta dos mk3 saiba, pode ser também algo extra que estivesse montado do género um alarme ou isso!
O cabo está dentro da malha que tem a envolver os cabos todos e é curto e por ali perto não há qualquer outra ficha onde o ligar :s
- Veículos: Golf mkIII Variant Tdi
olá,Garcia_MDD Escreveu:hahahaha era o melhor xDbugs Escreveu:Queres ver que é o fio do ABS? Estou a brincar não faço ideia... pode ser que a malta dos mk3 saiba, pode ser também algo extra que estivesse montado do género um alarme ou isso!
boa pergunta... este fds vou ver se aminha variant tem esse cabo/ligação. Esta próximo da centralina... sera da MFA?
- Veículos: Golf MK3 GT
deverá ser a pre instalaçao para os mijas aquecidos normalmente vinha na instalação base dos carros
Pois não me lembrei dissoVovin Tharos Escreveu:deverá ser a pre instalaçao para os mijas aquecidos normalmente vinha na instalação base dos carros
Talvez seja mesmo disso.
Reparei tambem no motor que tem la uma ficha ligada num tubo de ar daqueles pretos e desliguei a ficha e não tem la nada e o tubo é fechado hahaha
É só surpresas xD
Re: [Garcia_MDD] MK3 GTI [Duvida ABS]
Fui agora fazer um pequeno teste a luz do airbag e a do ABS com um buscapolos para poder despistar a ideia de nao ter corrente na luz do ABS mas a reaçao do buscapolos nas duas lampadas foi a mesma e a do airbag funciona normalmente. De onde virá entao o problema do ABS? Será que esta desligado em algum sitio? Alguem tem um esquema das ligaçoes que leva o ABS?
- Veículos: Golf II
Re: [Garcia_MDD] MK3 GTI [Duvidas]
Não consegues passar em nenhum sítio em que tenham o VagCom para te verificarem isso?
Penso que assim pelo menos saberias o que estava a falhar e por ai talvez fosse mais fácil chegar ao problema!
Não sei, não há aqui no fórum ninguém da zona de Lisboa que tenha Vag-Com que me possa dar uma ajudinha?bugs Escreveu:Não consegues passar em nenhum sítio em que tenham o VagCom para te verificarem isso?
E depois de me terem roubado metade do LIP aqui está um novinho e pronto a colocar!
Desta vez vai ser colocado todo com parafusos para evitar que os filhos da prostituta que não teem 20€ para comprar um não terem como o levar facilmente!
Quem precisar de uma metade a do lado do condutor é só dizer, está como nova, foi colocada há meio ano +/-
agora pensa dessa forma: se o gajo de lixado de nao puder roubar o lip intacto, to arrancar à força, alem do lip, rebenta com os suportes do para-choques...
Já pensei nisso mas normalmente o pessoal puxa e se não consegue também não está aos pontapés aquilo para o sacar, visto que é uma coisa que sai fácil e se não sai por alguma coisa é. Já para não falar do cagaçal que faria a puxar feito maluco.Vovin Tharos Escreveu:agora pensa dessa forma: se o gajo de lixado de nao puder roubar o lip intacto, to arrancar à força, alem do lip, rebenta com os suportes do para-choques...
Prefiro que o parta do que ser roubado.
- Veículos: golf III 1.9 TDI 90cv
a mim tambem ja me roubaram o meu, e o antigo dono tinha-o preso com parafusos, conclusao, lixarao-me o para-choques para o levar :s
com o vagcom ves isso do abs facil,
Senao funciona tem q ter um erro e nao ha mt por onde fugir. ou cabelagem partida, ou ecu do abs ou um sensor de roda.
o vagcom mostra as leituras de velocidade em cada uma das rodas. ve se consegues fazer essas leituras.
Sem erros e acima dos 50kms/h tem que funcionar!
Alguma vez usaste espaçadores de roda?
Golf II TD
Golf III GTI TDI
Golf III GTI TDI
Tenho de cabo vag-com e fazer isso :SRC 20 Escreveu:com o vagcom ves isso do abs facil,
O ABS so funciona aciona acima dos 50km/h ?
Nunca usei espaçadores.
