Olá golfistas, estão a ver aquele buraco estreito entre o banco e o travão de mão? Acontece que comprei um cartão de memória e caiu lá e enfiou-se ao lado das calhas do banco, quando olhei para lá para meu espanto vejo moedas de 20cent e 50cent mas não consigo tirar de lá nem as moedas nem o cartão de memória. Parece que aquele buraco é um arrecada tudo. Já aconteceu isto a alguém? existe alguma maneira de ir ao buraco do tessouro? já tentei improvisar com algumas coisas mas todas elas fracassadas
Vw golf 5 2.0 Tdi 140cv 2007 Carro novo!!
- Veículos: VW golf 3 1.4 CL 1995
Re: Vw golf 5 2.0 Tdi 140cv 2007 Carro novo!!
Última edição por PatoBravovw em 07 fev 2016, 18:23, editado 1 vez no total.
Interior, alguém sabe qual é a versão do golf 5?
Continuo sem saber, já tirei a roda suplente e a capa do motor mas não vejo nenhumas letras por baixo...
Tenho mais imagens mas tem a matrícula à mostra á problema de por aqui?
Estou para aqui a questionar mas isto para mim são tudo modernices e não me estou a entender com o rádio. Alguém tem este modelo ou conhece?
O rádio tem um disco com cerca de 20gb e já trazia alguns albuns com música e a minha questão é como meteram lá as músicas, pois eu tenho muitas musicas no pc que gostava de reproduzir lá. Também gostava de apagar o que tenho no disco. Em cima do travão de mão tenho uma caixa para levar cds.
Vou começar a mudar o óleo e filtros de 10 em 10 mil, 5w 30, foi o último que levou. É assim que me aconselham? a correia de distribuição é de 100mil em 100mil certo?brunopenela Escreveu:Convém acabares (caso tenha levado) com as revisões long life, entre outras coisas... Mas se p estimares tens carro para muito tempo!
- leandro1996
- Veículos: Vw Golf GTI TCR
As músicas podes passar para o cartão e depois da para passar para o rádio.PatoBravovw Escreveu:Estou para aqui a questionar mas isto para mim são tudo modernices e não me estou a entender com o rádio. Alguém tem este modelo ou conhece?
Vw... DasAuto
Como posso apagar do disco?leandro1996 Escreveu:As músicas podes passar para o cartão e depois da para passar para o rádio.PatoBravovw Escreveu:Estou para aqui a questionar mas isto para mim são tudo modernices e não me estou a entender com o rádio. Alguém tem este modelo ou conhece?
- leandro1996
Acho que basta estar a carregar em cima delas um bocado e aparece opções. Ou então setup e algures lá está para fazer o reserPatoBravovw Escreveu:Como posso apagar do disco?leandro1996 Escreveu:As músicas podes passar para o cartão e depois da para passar para o rádio.PatoBravovw Escreveu:Estou para aqui a questionar mas isto para mim são tudo modernices e não me estou a entender com o rádio. Alguém tem este modelo ou conhece?
Vw... DasAuto
Na secção das dúvidas encontras tudo sobre os óleos e respectivas mudas dos motores a diesel. Atenção que a correia de distribuição também tem limite de anos, não é só km's...
- Veículos: Golf V GTI Ed. 30
Em relação à questão desse espaço entre o banco e a coluna central, penso que é uma questão de chegar o banco o máximo para trás ou o máximo para a frente, dependendo de onde caiu o objecto. Depois com uma faca ou chave de fendas dá para empurrar até ficar acessível.
Quanto ao rádio é um RNS-510 e há um tópico na secção de Car Audio a explicar tudo o que se pode fazer com ele e tem lá 2 links para manuais do rádio em Português (para o rádio equivalente da Skoda) e em Inglês. Pessoalmente deixei de me dar ao trabalho de passar músicas para o disco do rádio. Uso um cartão SD de 32 Gb que me sobra para as músicas que uso no carro.
Boa noite, finalmente já sei o modelo vi agora na primeira pagina do manual. É o Trendline 103kw BMM. Visto que só tem 8válvulas é muito inferior ao BKD de ,16? Quais são as diferenças?
O que sei desse motor é que é muito fiável. Foi o que ouvi de vários mecânicos. De resto ter mais válvulas ajuda a ter melhor fluxo de ar no motor em rotações mais elevadas. Para uma utilização normal não sei se se conseguem notar diferenças.PatoBravovw Escreveu:Boa noite, finalmente já sei o modelo vi agora na primeira pagina do manual. É o Trendline 103kw BMM. Visto que só tem 8válvulas é muito inferior ao BKD de ,16? Quais são as diferenças?
Mete aí umas fotos à maneira da máquina
Boa noite, ando com o depósito com pouco gasóleo diz que tenho gasóleo para mais 10km. No fim de passar esses 10km fico a pé?
Não existe nenhuma luz ao pé do ponteiro? tipo luz de reserva.
- Veículos: Golf VII Variant
supostamente, penso que já deveria ter acendido...
No meu apesar de ser o 1.9, acende quando faltam uns 90km +-
Se consultares o manual do carro tens lá a tua resposta.
