[/quote]
Como eu te compreendo... Qual foi logo o primeiro equipamento que não queria na minha GTD?
[/quote]
Foi o melhor que fizeste
Desta vez já estava a contar com isto....desta vez foi a cortina que começou a ceder
Custa-me a engolir como é que a Vw lança para o mercado este tipo de material descartavel. É que é mesmo isso...material descartavel. Ao fim de 6 anos/8 anos a correr bem lá temos de trocar novamente pois aquilo começa a descolar
E eu até fui muito cuidadoso. Não andei com os vidros das portas abertas com aquilo fechado. Sempre que fechava a cortina, fechava os vidros e ligava o AC.
Enfim....
Agora estou seriamente a pensar noutra alternativa. Em casa tenho um tecto completo suplente com uma cortina em bom estado mas sinceramente não me apetece andar a cada 6 anos a desmontar meio carro para trocar aquilo.
Além disso quero algo mais resistente e que possa abrir os vidros sem medo que o vento me arranque a cortina. É que aqui nas praias do norte é um vendaval do caraças
Não quero colocar película no tecto pois perde um bocado a piada de ter vidro por cima ao ficar muito escuro.
Ocorreu-me 2 ideias :
-colocar nova cortina mas em vez de fitas metálicas que fazem a cortina se enrolar e também a mantém esticada...colocava género de um rolo de cortina retráctil e ficava a funcionar igual. A dúvida prende-se com o facto de ser possível manter a cortina esticada quando aberta, pois duvido que a própria forma como o tecto está desenhado me permita tal coisa.
-outa opção e penso que mais viável... colocar 2 cortinas retrateis manuais. Uma no lugar onde a original é guardada e outra guardada no lugar na zona central do tecto (a meio) e disfarçava criando um pilar no tecto ficando uma divisão no tecto, do genero dos civic 2004/2010 por exemplo, desactivando a parte eléctrica da cortina.
A ideia é mudar para algo que tenha menos probabilidade a dar problemas, mas mantendo esteticamente bem feito de modo a que quem olhe e não conheça o sistema de tectos vw pense que seja de fábrica assim
Se quiserem dar opiniões, ideias(excelentes valem uma boa francesinha ), ou até dar uma ajuda(eu pago) estão à vontade
Abraço a todos
Vw golf vi variant highline 1.6 tdi 105cv by xinesvsc
Re: Vw golf vi variant highline 1.6 tdi 105cv by xinesvsc
@Xinesvsc que maré de azar tens tido há conta desse tecto de abrir...
Isto vem-me há memória flashbacks do meu Polo Open Air, que "agonia".
- smdp23
A sério? Então eu vou dar a melhor ideia para a situação, fechas o buraco, metes um forro do tejadilho normal e nunca mais te chateias...
Já ganhei a francesinha
Andar com a cabeça ao vento tem destas coisasmondeladas Escreveu: ↑02 jul 2019, 20:47 @Xinesvsc que maré de azar tens tido há conta desse tecto de abrir...
Pelo menos esta já contava. É material de desgaste
Mas o teu já resolveste as infiltrações?
- smdp23
Felizmente com o vedante da capota novo, fico tudo resolvido, mas foram 4 anos com muitas dores de cabeça há custa desse tormento.Xinesvsc Escreveu: ↑04 jul 2019, 11:39Andar com a cabeça ao vento tem destas coisasmondeladas Escreveu: ↑02 jul 2019, 20:47 @Xinesvsc que maré de azar tens tido há conta desse tecto de abrir...
Ainda bem que está resolvidomondeladas Escreveu: ↑05 jul 2019, 21:13Felizmente com o vedante da capota novo, fico tudo resolvido, mas foram 4 anos com muitas dores de cabeça há custa desse tormento.Xinesvsc Escreveu: ↑04 jul 2019, 11:39Andar com a cabeça ao vento tem destas coisasmondeladas Escreveu: ↑02 jul 2019, 20:47 @Xinesvsc que maré de azar tens tido há conta desse tecto de abrir...
O polo merece. Curto bué as linhas desse carro e com tecto de abrir dá-lhe aquela pinta e exclusividade
- Veículos: VW golf mk6 Variant Highline, EX VW Golf 4 Highline, MBK Ovetto
boas.
também sou proprietario de uma VI variant de teto panoramico e entrava agua nos cantos. comprei ja assim e o antigo proprietario falou nisso. Diz ele que parecia ser onde aperta as barras do tejadilho. Numa pesquisa mais a fundo vi que era dos esgotos do teto. Meti uma camera endoscopica que tenho ca e nao encontrei nada entupido.
Numa outra pesquisa vi qual o problema. O tubo do esgoto com os anos encolhe e deixa passar agua do encaixe. tirei a pala e o punho de cima e cedi um bocadinho a forro do teto de modo a passar a mao e desencaixar o tubo.
Meti cola e veda por fora do tubo e um bocadinho dentro da bugalha e encaixei no sitio.
Ja apanhou varias chuvadas e ja a lavei varias vezes e por enquanto ta bom.
A minha ja levou motor da cortina com as peças todas das corrediças e foi cerca de €480 com mao de obra na mao do antigo proprietario.
VW POWER
Boas claudio.claudio_extreme Escreveu: ↑18 ago 2019, 14:39 boas.
Tectos de abrir panorâmicos é mesmo assim. Exigem muito amor e paciência dos proprietarios.
E se for alguém picuinhas como eu em que tudo tem de funcionar a 100% e estar igual a novo torna-se complicado a convivência
Felizmente entrada de água só tive devido a entupimento do escoamento devido a deixar o carro debaixo das arvores à sombra.
Da vez que o tecto descomandou e empenou a armação como se teve de desmontar tudo incluindo os tubos de escoamento isolou-se tudo novamente e fez-se o mesmo atrás.
A cerca de 3 semanas tive a substituir a cortina por ter descolado, por uma que tinha ca em casa, aproveitei que tinha tudo desmontado incluindo o forro e o vidro e andei a limpar tudo e verificar a estanquicidade. Pelos vistos ficou bem vedado
Aproveitei inventei um bocado também para criar uma protecção extra agora no verão.
Depois posto umas fotos.
Boa noite
Isto anda parado mas não está morto
Deixo aqui umas imagens que não demonstra em nada a trabalheira que foi trocar uma simples cortina
Mas com muita calma faz-se na boa
Cortina pronta a ir para o sítio
Não tenho mais imagens
Como a reparação foi feita no início do Verão teimei que tinha de arranjar algo para fazer de cortina e mesmo assim andar de vidros abertos à vontade. Com a cortina fechada é sempre um risco e a durabilidade dela pode-se encurtar devido à pressão do vento. Aberta, torna-se incomodativo levar com tanto sol, principalmente as crianças e segundo a cortina não isola bem a luz solar e aquece bastante o interior.
Pensei para mim....já que existe cortinas para os vidros laterais porque não uma cortina para cima.
20€ mais ou menos gastos depois saquei esta coisa azeiteira
Não tive de fazer alteração nenhuma, posso abrir a parte da frente e abrir também o tecto e atrás a miúda Não apanha sol. Não faz barulho nenhum e está bem fixo mesmo entrando muito vento. A carrinha aquece menos e é mais agradável conduzir em dias muito quentes.
Agora vindo o inverno saco fora novamente 2minutos coloca-se e tira-se aquilo.
Não é o mais bonito não senhor mas funciona
Aos 120k km fez a a troca óleo e todos os filtros bem como mudança do óleo dos travões. Também foi recarregado o AC pois não tinha gás. Só ainda não deu para saber para onde foi ele. Testou-se e testou-se mas não detectou-se nada
Está com 125k e a subir
Brevemente deixo aqui mais novidades.
Camera traseira oem
Inicialmente a cablagem duvidosa que vinha com a camera não funcionava e mandou-se vir outra nova da Carsystems através do Ricarso Santana (uma pessoa impec).
Instalação feita mais uma vez pelo Castiel. Dá gosto ver este homem trabalhar
Espero que gostem.
Mais novidades para breve
- smdp23
Só mods de altíssima qualidade. O Castiel percebe mesmo do assunto
