A terminar os preparativos antes de partir amanhã para férias, é também tempo de fazer uma última encomenda. Desta vez seguiu:
- Sensor de stop
- Ficha do sensor de STOP
- Proteção para ficha da válvula da temp (radiador de água)
- 5 fichas (Transparente, Branca, Azul, Amarela e Preta) da caixa de fusiveis
- 2 fichas farolins traseiros
Em principio quando chegar tenho uma bela surpresa! Material novo sabe sempre bem. Deixo aqui um update 'Many thanks for your order.
Your order from Thursday, 28. July 2016 at http://www.werk34.de'
Por agora é tudo, quando voltar das férias, mãos à obra! Ou melhos, mãos ao alicate de corte
80' Typ17 - O sonho! | Floor restoration
- Veículos: Volkswagen Golf Mk1 Typ17 1.5LD
Re: 80' Typ17 - O sonho! | Wiring | Preparativos
Projeto Mk1 Typ 17 - Swap 1.6td - viewtopic.php?f=63&t=106442
- Veículos: Golf II
É esse o espírito... boas férias!!!
Devagarinho que é "clássico", anda pouco e... já não avaria!!! :D 8) :D
O meu Xarupo: viewtopic.php?f=18&t=108654
- Veículos: Opel Astra GTC 1.9 CDTI '06
Excelente trabalho amigo. Em relação à tampa utiliza AutoSol, que quase de certeza que com algum trabalho, fica nova.
Um abraço e continua com o excelente trabalho
- Muuu
"O material encomendado é
- Muuuuuuu(...)" chamaste-me???!!! ehehehe
muito bom continua com excelente trabalho
e parabéns sr mecanike
agora as ferias merecidas.... ehehe
O espírito tem que ser sempre não desistir e darmos o nosso melhor!bugs Escreveu:É esse o espírito... boas férias!!!
Tenho que me dedicas à pequena tampa! Há de ficar boa. Obrigado pela dica_diogo Escreveu:Excelente trabalho amigo. Em relação à tampa utiliza AutoSol, que quase de certeza que com algum trabalho, fica nova.
Muuu Escreveu:"O material encomendado é
Foi isso mesmo eheh parece que foi de propósito
Obrigado! e obrigado! eheh
Agora as novidades....
Então, motor 'terminado'.Curso terminado.Férias terminadas, é tempo de voltar ao ativo Na verdade já regressei à uns dias mas decidi 'perder' algum tempo de volta do bloco operatório (quem leu o inicio do tópico deve lembrar-se o que é). O objetivo? Simples, tornar o espaço mais prático, organizado e funcional. Agora mais completo está pronto a receber o Golf para começar esta nova fase. Até lá ainda tenho um ou dois carros de clientes para resolver uns problemas mas depois disso, Golf, Golf e mais Golf!
O Golf para além de receber a nova cablagem vai sofrer uma 'desmembragem' Para facilitar o trabalho vou retirar as portas (questão de espaço). Ainda há uma outra novidade que já tem projeto na minha cabeça, falta passar para a prática!
Estou com ideia de construir uma espécie de 'cavaletes' para poder levantar o golf e gira-lo de forma a poder trabalhar na parte de baixo do carro de forma a fazer um trabalho vertical.
E como eu gosto de fazer planos de trabalho cá vai
Desmontar portas
Construir cavaletes
Tratar de toda a cablagem
A cablagem não irá passar no sítio original. Pretendo uma bay com estilo clean e uma mala a condizer, quer isto dizer.... Cablagem de iluminação dianteira e cablagem do motor escondida ao máximo e a cablagem da iluminação traseira a condizer com a bay.
Será que consigo? Vamos ver
- Veículos: Golf II
Isso é que é vontade, força nesse projecto!!!
Agora vou eu de férias!
- Veículos: MK1 GLD
Siga! Cuidado nas estradasbugs Escreveu:Isso é que é vontade, força nesse projecto!!!
Só custa começarjoaopacm Escreveu:Dá-lhe
Vou estar atento aos cavaletes para ver se irás fazer como eu penso fazer os meus eheh
- Maraduxo
- Veículos: Golf mk6 Variant
Acabei de ler este tópico pela simples curiosidade...
Fiquei admirado com tanta dedicação! Faz-me recuar uns 20 anos atrás, quando eu dedicava esse mesmo amor que tu pela mecânica.
Como eu te entendo ao desmontares tudo e montares de novo com o toque a teu gosto, é uma paixão que não se explica, sente-se
Existem muitos mecânicos por ai, mas ainda não vi nenhum mecânico detalhista como tu!
Continua com essa paixão e dedicação que vais longe na vida, quanto mais não seja, vais meter muita gente de boca aberta como eu fiquei.
Não é normal com a tua idade se dedicarem de corpo e alma a um projecto deste tamanho... Com a tua idade andam aí de boné na cabeça a caçar pokemons lol
Hei-de cá voltar para ver até ao fim
Grande abraço e parabéns!
Será um coisa simples, só mesmo para poder virar o carro 90º. Ainda tenho que tirar medidas pois não sei se o consigo fazer onde querobuffon27 Escreveu:Vou estar atento aos cavaletes para ver se irás fazer como eu penso fazer os meus eheh
Assim não dá! Sair da garagem, vir aqui e ler uma coisa destas... É já para dormir todo babado Só posso agradecer pelas palavras, é 'por estas e por outras' que fiz questão de referenciar esta 'familia' no meu projeto de aptidão profissional. Mesmo distantes e separados pelos ecrans, aqui 'nesta casa' vive-se muito bem! Vejo entreajuda e sobre tudo muito mas mesmo muito apoio!Maraduxo Escreveu:Acabei de ler este tópico pela simples curiosidade...
Obrigado!
Eu tenho as medidas de alguns , se quiseres manda PM
Vou mandar pm!buffon27 Escreveu:Eu tenho as medidas de alguns , se quiseres manda PM
Parabens por tudo que tem conseguido,mas tambem era de esperar por tudo que nos tem habituado.
Agora vem os louros merecidos.
cptos
cptos
Muito mas mesmo muito obrigado!sflopes Escreveu:Parabens por tudo que tem conseguido,mas tambem era de esperar por tudo que nos tem habituado.
cptos
Vamos às novidades!?
Bem, finalmente o material para a parte elétrica está reunido. Que me lembre falta apenas o quadrante G40 mas que para já não é prioridade! Ainda não 'consegui' tocar no mk1 porque tenho tido o bloco operatório com outros carros... Bom e mau pois o Golf vai ficando 'para amanhã' e o amanhã não chega....
O que interessa é que quando o Golf for para lá, vai para ficar Tenho a certeza que vai sair com uma nova cara Depois da cablagem... Pintura No meio disto tudo já estamos em 2018 mas pronto
Quanto aos cavaletes.... Estou decidido a faze-los
