80' Typ17 - O sonho! | Floor restoration
Re: 80' Typ17 - O sonho! | Wiring | Preparativos
Acredito que vão sair uns super cavaletes.
- Veículos: Volkswagen Golf Mk1 Typ17 1.5LD
Amanha já vou às compras Por esta hora já deve estar o mk1 no ar. Será!?sflopes Escreveu:Acredito que vão sair uns super cavaletes.
Bom, parece que o 'amanhã' chegou e o mk1 já está no sitio, pronto para ficar muito tempo Entretanto e como a vontade de começar é enorme já andei para lá a esticar fios (cablagem velha) e mais não sei o que Até agora foi simples, anular motor das escovas e bomba de mijas da traseira do carro Ou seja, tenho a cablagem que vai para a traseira pronta a copiar! Hoje já tive de volta da cablagem das luzes da frente e devo dizer que na altura a mecanica era fantástica, mas bolas... Eles não tinham jeitinho nenhuma para a parte elétrica
Como já disse, amanha será dia de ir às compras para construir os cavaletes, que, espero mesmo aguentarem com o carro Vou agora deixar aqui umas fotos do material e de algum esparguete todo desorganizado
Na altura em que retirei a cablagem perdi algumas horas que acredito muitos iriam pensar ' não é preciso '. A verdade é que é no perder tempo que está o ganho, pois agora, meses depois tenho a cablagem toda etiquetada e sei com toda a certeza onde pertence cada fio. Foi uma seca? Foi. Foi chato? Foi. Valeu a pena? Claro!
Aqui a cablagem da traseira esticada no chão e já sem o isolamento!
Velho vs Novo
Dentro da cava do pneu suplente está a cablagem traseira pronta a ser copiada e aqueles fios maioritariamente verdes são os tais que foram anulados
Algum do material novo são as fichas da ciaxa de fusiveis, farolins, faróis, válvula e ficha de Stop e muitas braçadeiras 'P-clip'
Hoje, foi a vez da cablagem da frente!
E pronto, as novidades são estas! Neste momento só quero ver o carro 'no espeto' e meter mãos à obra
Projeto Mk1 Typ 17 - Swap 1.6td - viewtopic.php?f=63&t=106442
Hoje consegui concretizar 50% do objetivo e devo dizer que acho que estes 50% foram mais dificies do que os 50% que aí vem. A compra está feita e doeu na carteira A verdade é que neste tipo de situações não vale a pena estar a olhar a custos e por isso lá gastei algum dinheiro. Optei por comprar ferro 60x40 com 3mm de espessura e outro de 60x30 de 2mm. As medidas ao certo podem não ser essas, mas tenho quase a certeza que são! no total tenho 12m de tubo. Para a parte giratória optei pela compra de dois rolamentos que vai tornar o movimento mais suave!. Quando fizer a montagem acompanho o post com umas fotos! Depois caso corra bem estou a pensar fazer um DIY aqui no forum!
espetáculo, também preciso de mudar a cablagem do meu, que a fiarada com 35 anos já teve melhores dias.
Cá estou eu de novo... Depois de algum tempo dedicado ao mk1, volto a por pela primeira vez olho a este teclado. Tempo fora significa noticias, avanços, novidades....
O espeto está feito, o golf está deitado (de lado) e eu... farto de limpar
Depois de ver o golf por baixo percebi que o melhor a fazer antes da cablagem seria tratar daquele chão... A ideia do espeto era ter um acesso rápido e fácil ou chão (onde inicialmente tinha ideia de passar alguns fios). Mais tarde tive a ideia de passar os fios não pelo chão (onde iria ter que fazer uma espécie de calhas de forma a protege-los) mas sim pelo tejadilho. Ou seja, cablagem que segue para a traseira (farolins, bomba de mijas e boia de gásoleo) é desviada do trajeto original e passa pelo pilar A, atravessa o tejadilho e desce no pilar C. Assim, não tenho fios na mala (quero o mais clean possivel). Não tenho fios por baixo da carpete (isto é mais mania que outra coisa ). Ou seja, eu gosto de tudo quanto é fio o mais escondido e é assim que vai ser .
Agora e com o carro de lado percebi que antes devia limpar o chão (lado de fora). A limpeza passa pela remoção do anti-gravilha até chegar à chapa original. Depois de todo o piso exterior limpo vou passar silicone/massa nas juntas (quero o mais perfeito possível por isso o aspeto não vai ser aquele de 'pincelada' usado na fábrica mas sim uma coisa mais 'apetecível' ao olho). Depois será tudo protegido com anti-gravilha. Juntamente com o piso, vou obviamente fazer as 4 cavas das rodas bem como no cofre do motor das longarinas para baixo.
Como imagino o golf depois deste tratamento? Simples, piso todo protegido, uniforme, preto e com aspeto de fábrica. Se vai demorar? Bastante... Ontem e hoje perdi na garagem 1hora (+-) e já limpei um bocado mas dá muito trabalho, existem muitas saliências e recantos que requerem paciência. Obviamente não vou deixar esses pormenores para trás. Ou fica novo ou não fica!
Vou juntar algumas fotos do que tenho andado a fazer... Já agora partilho aqui com vocês a minha nova companhia de trabalho na garagem e também companhia do golf durante a noite
Algum do material utilizado
O processo de construção
E agora a parte onde eu quase me arrependi do que tinha/estava a fazer...
Ele abanava por tudo quanto era lado e eu só o queria de volta no chão
No final de contas lá rodou
Depois lá começou a limpeza com um kit que diga-se de passagem, bastante eficaz para o efeito....
Alguns avanços... e uma ou outra surpresa
De momento está um bocado mais avançado que isto...
Diria que estou com 20% feito
Agora é continuar, dificil vai ser arranjar tempo já que amanha começo o meu primeiro dia de trabalho na área Parte boa, trabalho significa dinheiro e dinheiro significa car parts ou neste caso... car products que vão ser alguns os que vou ter que comprar para tarar aquele chão
Para finalizar deixo-vos aqui a mascote, como é obvio quase toda Golf apenas ali com uma ou outra coisita da 'concorrencia' (honda)
Espero trazer mais novidades e progresso em breve!
Curti da mascote . Estou a ver que es tu que vais fazer mesmo tudo, é de homem
- Veículos: VW Lupo
Esse carro vai ficar melhor que quando veio de fabrica.
Abraços
Abraços
- Muuu
jato de areia nisso não resulta ou verga a chapa??
MUITO BOM este projeto e apesar de o meu projeto não ser nada parecido identifico me um bocado contigo temos a mesma idade ou praticamente e ambos estamos a estudar mecatronica automóvel sem duvida um dos meus projetos favoritos sempre que venho aqui tenho dame a pica e motivação para fazer o mesmo ao meu mas para alem de não ter os euros por agora não posso ter o carro parado tenho de o usar no dia a dia por mera curiosidade se não te importas onde estas a tirar o teu curso?
b3rth3l0t Escreveu:Curti da mascote . Estou a ver que es tu que vais fazer mesmo tudo, é de homem
Tudo... mas só até 'poder' parte de chapa e pintura não me vou meter nisso. A fazer é para fazer bem. Quero apenas tratar do piso e preparar a bay p a pintura!
Será1? Gostava que assim fossejonasdevil Escreveu:Esse carro vai ficar melhor que quando veio de fabrica.
Abraços
Muuu Escreveu:jato de areia nisso não resulta ou verga a chapa??
Bem eu gostava mas não tenho como
RicardoAlmeida Escreveu:MUITO BOM este projeto e apesar de o meu projeto não ser nada parecido identifico me um bocado contigo temos a mesma idade ou praticamente e ambos estamos a estudar mecatronica automóvel sem duvida um dos meus projetos favoritos sempre que venho aqui tenho dame a pica e motivação para fazer o mesmo ao meu mas para alem de não ter os euros por agora não posso ter o carro parado tenho de o usar no dia a dia por mera curiosidade se não te importas onde estas a tirar o teu curso?
O importante é não desisitr ir fazendo mesmo que devagar. Não poderes parar o carro é uma grande condicionante. Eu já acabei e estou a trabalhar (daí a falta de tempo). De qualquer dos modos, tirei o meu curso no INETE que sendo sincero, não recomendo lá muito.
Por agora o desenvolvimento é pouco, muito pouco. Tenho cerca de 30% do piso exterior limpo mas falta muito. é um trabalho que leva tempo e sobretudo paciencia. Vou tentando sempre que posso mas é complicado.
Se vou fazer até ao fim ? Claro que sim, leve o tempo que levar. Tão fartos de me chamar maluco... Maluco vou eu ficar no dia em que abrir a garagem e tiver o Golf 'novo' e como quero. Feito por mim. Só posso dizer que nunca desistam. A importancia está nos pormenores que por vezes conseguimos fazer nos mesmo sem muito dinheiro ou jeito para a coisa. Coisas simples fazem a diferença!
- tsw21
- Veículos: golf mk2 gtd
boas poderias aquirir um equipamento deste,ha no ebay ou entao este
tem ideia de ter lido que eras da zona do porto por uns momentos pensei que estavas ou tinhas estado a estudar na dual eu entrei para la este ano em mecatronica automóvel!
Que Grande Projecto e que Grande Qualidade!!
Parabens!
E boa Continuação!
cumpz
Parabens!
E boa Continuação!
cumpz
Ruben é dificil surpreender-me com esse projeto pois,sei que dai só sai obra fantastica.
Cpmtos
Cpmtos
- Veículos: golf
Muito bom... Até da gosto ver este projeto... Muitos parabéns ...
Não é apenas uma marca, é um modo de vida
