Muito interessante o teu projecto, ainda por cima és tu que estás a fazer tudo, parabéns, vou seguir!
Tenho te a dizer que estás no curso certo, será que se pode fazer esse curso com 40 anos?
O que fizeste com o tampão é de categoria, fantástico!
80' Typ17 - O sonho! | Floor restoration
- Veículos: Golf II
Re: 80' Typ17 - O sonho! | Wiring | Preparativos
Devagarinho que é "clássico", anda pouco e... já não avaria!!! :D 8) :D
O meu Xarupo: viewtopic.php?f=18&t=108654
- Veículos: '96 VW Golf GT
Cada vez que passo e vejo o portão aberto penso "é desta"
É bom saber que já estás numa outra fase, essa sim mete medo!
Vi ontem o laranja..está bem nice, falta um tratamento às jantes não?
eu poria esse tampão assim mesmo, com platina, faria um contraste enorme no meio desse motor pretinho, como se desse a ideia que o motor apesar de ser novo, parecer vintage.
Ao pormenor! Parabéns pela dedicação!
- Veículos: Volkswagen Golf Mk1 Typ17 1.5LD
bugs Escreveu:Muito interessante o teu projecto, ainda por cima és tu que estás a fazer tudo, parabéns, vou seguir!
Tento sempre fazer tudo em casa, mas claro há certas coisas que não dá Para se fazer o que estou a fazer é preciso mais gosto que outra coisa. Obvio que é preciso saber, mas nao chega! Obrigado! espero que fique bem na tampa G60
É só parares Tratamento às jantes, lateral direita, borrachas... Algum trabalhinhovwg3gt96 Escreveu:Cada vez que passo e vejo o portão aberto penso "é desta"
É esse o objetivo mas quero dar-lhe um ar mais novo e eliminar a corrosãob3rth3l0t Escreveu:eu poria esse tampão assim mesmo, com platina, faria um contraste enorme no meio desse motor pretinho, como se desse a ideia que o motor apesar de ser novo, parecer vintage.
Obrigado, com tempo isto vai lá ehehG_T_I Escreveu:Ao pormenor! Parabéns pela dedicação!
Projeto Mk1 Typ 17 - Swap 1.6td - viewtopic.php?f=63&t=106442
- Veículos: Golf II
Diz-me uma coisa, que tipo de silicone utilizas? Posso usar aquele transparente multi-usos para o carro? Pode ser uma anormalidade o que estou a dizer, mas é mesmo por desconhecimento!
- golfmk1d
- Veículos: que goste
viva rubem,
excelente trabalho, com bastante primor mesmo, a tampa de oleo impec, mas mesmo só para atampa de valvulas de chapa, se for a do corrado g60 não a consegues meter ou tirar , porque entra numa cavidade, a nao ser que tenhas tudo pensado....continuação
MK1 SEMPRE
ABRAÇO
ABRAÇO
Depende, qual a circunstância? Motor? Temperaturas? Para colar? vedar? Até agora todo o silicone utilizado foi um silicone resistente a altas temperaturas, fácil de encontrar numa casa de peças auto ou mesmo nas norauto etc.... O que utilizo aguenta até 600º salvo erro. Mais que suficiente para aguentar com as temps!bugs Escreveu:Diz-me uma coisa, que tipo de silicone utilizas? Posso usar aquele transparente multi-usos para o carro? Pode ser uma anormalidade o que estou a dizer, mas é mesmo por desconhecimento!
golfmk1d Escreveu:viva rubem,
Obrigado! A verdade é que não, não pensei nisso, pensei mesmo que fosse dar. No fundo a tampa é igual ás 'atuais' apenas muda a 'carapaça'. O que interessa é que tudo tem solução se não der uma forma, estuda-se outra! Agradeço pela dica
Agora um pequeno-granda àparte. Tenho andado ausente é verdade mas sem querer fazer disto o meu diário pessoal, posso 'finalmente' partilhar com voces que... sou 'oficialmente' mecâncio A parte mais fixe? O juri adorou o meu motor e o trabalho demonstrado. Quanto ao projeto em papel (cerca de 80/90págs), bem gostaram bastante e identificaram como sendo um ótimo 'workshop manual' para alguém que queira reparar um 1.6d/td da velha guarda desta grande marca!
Boas noticias? Claro que há, o material da parte elétrica está encomendado, amanha farei o pagamento e com sorte quando eu voltar de ferias (sim, já mereço ),já tenho material para trabalhar algumas (muitas) horas! Tenho a certeza que vai ser uma etapa que vou adorar e vai em dúvida dar muito gozo de ver o resultado final tal como tem dado ver até hoje tudo o que já fiz no projeto.
O material encomendado é
- Muuuuuuu(...)uuuuitos metros de fio
- Fichas H4 em cerâmica
- Fichas dos farolins
- P clips (braçadeiras em forma de P que permite segurar os fios e ao mesmo tempo a sua fixação)
- Terminais de bateria
- Fichas diversas
Fica a faltar uma caixa de fusiveis que se alguem tiver em bom estado para venda e o preço for de acordo com as minhas possibilidades no momento, fico com ela
Por agora é tudo! Desculpem lá as partes mais 'diário pessoal' mas se apresentei o projeto hoje também foi devido a comentários encorajadores e algumas ajudas que tive aqui do clube golf portugal!
- Veículos: Golf II
Parabéns Xôr mecânico! Um reconhecimento merecido!
Espero continuar a acompanhar a evolução deste projecto!
bugs Escreveu:Parabéns Xôr mecânico! Um reconhecimento merecido!
Eh eh eh, obrigado! Concerteza haverá evolução, por agora só posso adiantar isto...
''Thank you for your order with Auto Electric Supplies Limited.''
- Veículos: Golf II
Grande desafio!
Eu nem com os fios do rádio me entendo!
Força aí!
Força aí!
Não é fácil mas... vamos ver a ideia é nao estragar a cablagem original! Entretanto e como todas as boas noticias são bem-vindas deixo aqui mais uma atualização do track da encomenda...bugs Escreveu:Grande desafio!
Força aí!
'Your estimated delivery date is Tuesday 2 August 2016'
Não esquecendo que... Não há prazo nem pressas por isso quando funcionar..funciona!
- Veículos: Golf II
Está quase...
- Admin
- Veículos: Rabbit '81 1.6d
Só boas noticias neste projecto.
Desde já felicito te pelas conquistas pessoais e pelo teu empenho ter sido devidamente recompensado.
Deves isso a ti e a tua dedicação, orgulha te disso sempre, e nos momentos menos bons lembra te do que conseguiste alcançar com este trabalho.
Mais uma vez parabéns, fico muito feliz com essa boa noticia senhor Mecânico .
Rabbit L '81
http://www.facebook.com/ClubeGolfPortugal
bugs Escreveu:Está quase...
Está mesmo!
'Your parcel has left the United Kingdom and is on its way to Portugal'
Muito obrigado Modesto! Foi por mensagens de apoio e grande incentivo como esta que fiz questão de referenciar esta grande comunidade que é o CGP na minha PAPWagen D Escreveu:Só boas noticias neste projecto.
Abraço!
Aguardemos agora pela chegada da encomenda, não serei eu a receber pois vou estar ausente mas... Assim que chegar faço questão que me chegue uma ou outra foto para poder atualizar aqui o topico.
Agradeço a todos os que até hoje de uma forma ou outra me ajudaram a dar rodas (pernas) ao projeto!
