Bruto
Parabéns pelo bom gosto
GOLF VII GTD
- Veículos: '96 VW Golf GT
Re: GOLF VII GTD
Na garantia não arrisco, até porque cada vez que abro o capô e olho para aquele emaranhado de fios e sensoresmigpoeira Escreveu:Viva pagaimo!
O teu carro está lindíssimo e muito bem cuidado.
Essa linha de escape está espectacular, tal como a UndergrounDivision sempre nos habituou.
Se o carro fosse meu, apesar de ter excelentes performances, apostaria numa repro soft e fiável e aí sim, ficarias facilmente com uns 230/240cv.
Se não tivesse o meu R16 estar como está, não hesitaria em comprar um GTD como o teu, mas quando se atinge um certo nível de investimento, passamos a adorar as nossas máquinas e fica fora de hipóteses desfazer-mo-nos dos carros.
Abraço!
Além do mais em PT ainda não existem electrónicas destas exploradas e o meu não vai servir de cobaia.
Mais tarde talvez opte por um file tipo REVO stage 1, kit de embraiagem e bimassa sachs racing e um radiador de óleo (mas mais tarde mesmo).
http://www.revotechnik.com/product-deta ... 0/stage-1/
e mais uma coisa destas
http://www.revotechnik.com/product-deta ... gineid=200
ainda não percebi bem o funcionamento disto:
Será que já traz os mapas (além deste preço temos de pagar o do mapa concerteza) e depois nós só escolhemos, ou temos de nos ligar via web com o servidor e descarregar o ficheiro- tenho de ligar para a AUTOPAMPLONA e questionar ?
A APR não se dedica a veículos a diesel...............pena pois é a minha marca de eleição!
Respondendo ainda ao teu tópico, falando de investimentos .....
A nível de golf's ainda cá tenho este:
forum image hosting://postimage.org/]image upload[/url]
Nem conto o dinheiro que já enterrei nele!
Última edição por pagaimo em 17 jun 2016, 15:40, editado 2 vezes no total.
- Veículos: Golf V GTI Ed. 30
Re: GOLF VII GTD
O SPS e o SPS Pro permitem ao condutor seleccionar o mapa que pretende ter activo. Ou seja, para stage 1 penso que só deve permitir 3 opções: mapa de origem, mapa stage 1 e imobilização da ECU. Pelo que sei a ECU tem de levar os mapas num revendedor da Revo e depois o SPS ou o SPS Pro permitem escolher qual o que fica activo. Se a bateria for desligada passa a ser o mapa de origem a ficar activo e quem não tiver o SPS/SPS Pro tem de se deslocar ao revendedor Revo para activar o mapa stage 1, por ex.
O teu motor com Revo stage 1 fica muito semelhante a um Ed. 30 de origem em termos de performance.
Re: GOLF VII GTD
Já enviei um mail para eles.Shoduchi Escreveu:O SPS e o SPS Pro permitem ao condutor seleccionar o mapa que pretende ter activo. Ou seja, para stage 1 penso que só deve permitir 3 opções: mapa de origem, mapa stage 1 e imobilização da ECU. Pelo que sei a ECU tem de levar os mapas num revendedor da Revo e depois o SPS ou o SPS Pro permitem escolher qual o que fica activo. Se a bateria for desligada passa a ser o mapa de origem a ficar activo e quem não tiver o SPS/SPS Pro tem de se deslocar ao revendedor Revo para activar o mapa stage 1, por ex.
Se der para colocar e tirar o mapa sempre que quiser e se não afectar ou ficar registada a entrada na centralina (ou seja, que não se detecte caso se meta o original) ainda vou pensar duas vezes
Já vi no face da REVO de Espanha um branco só com repro 231cv; outro com repro e admissão 236cv's!
Pelas linhas dos gráficos que já vi, é bem possível que passe os 250 km/h reais
Re: GOLF VII GTD
Acho que as ECU registam sempre que é feita uma alteração. Acho que já li que dá para colocar esse contador a 0... Os crackers irão quase sempre arranjar uma solução para este tipo de "problemas"...
PS: Não confundir hackers com crackers. São conceitos diferentes. Neste caso o que queremos é que alguém dê a volta a uma medida de segurança, não alguém que consiga acesso a determinado sistema.
Re: GOLF VII GTD
Quando me derem resposta eu coloco aqui o feedback.Shoduchi Escreveu:Acho que as ECU registam sempre que é feita uma alteração. Acho que já li que dá para colocar esse contador a 0... Os crackers irão quase sempre arranjar uma solução para este tipo de "problemas"...
Coloquei todas as questões e mais alguma
- Veículos: Golf 6 GTD
Re: GOLF VII GTD
Espetacular o carro
Este e o irmao mais novo do meu
Projeto Golf VI GTD - viewtopic.php?f=67&t=106733
- Mari10
- Veículos: Golf Mk4
Re: GOLF VII GTD
Belo GTD, se não te importares podes dizer o preço das molas vwRacing?
cumprimentos
cumprimentos
MK4 1.9TDI 110cv -stock- WEST COAST CRUISER
Re: GOLF VII GTD
Com instalação ficou em 300€.cc Escreveu:Belo GTD, se não te importares podes dizer o preço das molas vwRacing?
cumprimentos
Têm de ser instaladas num dos 2 revendedores VWR em PT, caso contrário a garantia vai ao ar!
- santosvad
- Veículos: Volkswagen Golf GTD
Re: GOLF VII GTD
Antes demais bela máquina parabéns!Podes dar informação de preço e de onde mandaste vir a secção traseira de escape?
MK7 GTD
Re: GOLF VII GTD
O meu como tem o pack Sport&Sound não tinha panela traseira.
O mais viável é mandares fazer a secção traseira; é uma coisa banal para quem sabe fazer isto.
Se quiseres posso enviar-te contactos por PM.
Re: GOLF VII GTD
Por enquanto não sofreu mais actualizações!
Gosto dele como está: simples e funcional.
Já fez a segunda mudança de óleo aos 17.450kms.
Re: GOLF VII GTD
Boa tarde.
O PAck sport and sound consiste em quê ?
Parabéns pela máquina
Re: GOLF VII GTD
Safarialex Escreveu: ↑09 jan 2018, 16:51 Boa tarde.
Pinças de travão em vermelho e sistema de som incorporado no escape; no modo "sport" uma coluna existente no sistema de escape produz um ruído um pouco mais "alto" que o normal; o sistema de escape também é diferente do normal: apenas tem uma panela silenciadora central; o normal tem uma silenciadora central mais pequena e um silenciador final.
