Golf Variant 1.6TDI Whithe | Jantes 17" ON!
Maraduxo
Veículos: Golf mk6 Variant
Re: Golf Variant 1.6TDI Whithe.. Mimos interior..
Mensagem por Maraduxo »
Muska olha essa ai!
seinfeldpt
Mensagem por seinfeldpt »
Muska Escreveu:Boas pessoal,
Quanto as jantes por agora vai ficar como está pois faço muitos km's para o trabalho e dou algum gasto de pneus.
Uns mimos que ela levou nos interiores em termos de arrumações..
-Divisórias de arrumação porta-copos/cartões e apoio de braço
É uma foto dela como está de exterior..
Bom fim‑de‑semana a todos!!
Olá,
Onde foste arranjar essa "caixa" de arrumação do apoio de braços?
"The Black VW Golf Variant VI"
viewtopic.php?f=67&t=52416
Muska
Mensagem por Muska »
Boas pessoal, mais uns mimos interiores.
-Reguladores dos espelhos Highline
-Elevadores dos vidros principal e penduras Highline
Por agora não tenho mais modificações em vista..
Muska
Re: Golf Variant 1.6TDI Whithe.. Mimos interiores Highline..
Boas pessoal, arranjei um bom negocio com estas jantes
Oz Botticeli 17"8' ET35
Eu sei que o ET não é mesmo o mais indicado para a carrinha mas fiquei mesmo apaixonado pelas jantes e também para não falar que foi um bom negocio.. Chegaram hoje de Braga, que apesar de estarem impecáveis sem empenos em termos de pintura o polido já estava baço e no preto fosco já estava a descascar um pouco.. mas não tive tempo de as ir buscar para mostrar como ficaram
Vou deixar aqui 2 fotos que encontrei de 2 carrinhas com jante de ET35, mas em 18"..
O que acham?
Guizo
Veículos: Golf MK6 Variant Style - Corsa B 1.5 TD SportVan - Honda CBR600F
Re: Golf Variant 1.6TDI Whithe.. duvidas jantes novas..
Mensagem por Guizo »
para ficar mais uniforme, terás que colocar uns espaçadores atras não?
Ou entao mandavas alterar o ET da frente, nao sei se tem muito para poderes jogar ou nao.
Muska
Já fui buscar as meninas, ficaram top!!
Agora uma dúvida, por serem ET35 os parafusos de origem não dão, alguém me sabe dizer que tamanho/comprimento comprar?
Estava a pensar meter 1 de segurança em cada roda..
CarlosRainho
Veículos: Golf mk3 GTD, Golf mk6 2.0 TDI 110
Mensagem por CarlosRainho »
Muska Escreveu:Já fui buscar as meninas, ficaram top!!
As jantes são bem porreiras ;)
Os pernos não dão? Como assim? O ET ser 35 não tem nada a ver, até só dia ser 20..
Há quem tenha um carro, eu tenho um Golf :)
n4s
Veículos: VW Tiguan
Mensagem por n4s »
Também ando perdido com as questões de jantes. Se os parafusos não dão pode ser por serem 5x115 em vez de 5x110. Deve estar escrito no interior da jante.
Muska
CarlosRainho Escreveu: As jantes são bem porreiras ;)
Pelo menos quando as tentamos montar antes de ir para a pintura não davam, então mas supostamente se o ET é superior ao de origem e como se tivesse espaçadores logo aí precisa de mais compridos não!? Isto indo pela lógica da minha ignorância..
CarlosRainho
Não tem nada a ver, o que Mudou foi onde o centro da jante está em relação ao barril, não é como se tivesse espaçador.. O centro da jante é igual ao que tinhas antes.. Só está mais para fora no barril, os pernos podem ser é grossos para o buraco e não chegam ao sitio.. Eu no meu mk4 tive que comprar pernos de aperto interior porque a cabeça era muito grossa e não entrava, e mudei de jante 16 ET 45 para jante 18 ET 20, o tamanho dos pernos era o mesmo, só a cabeça era mais pequena para entrar no orifício..
Muska
CarlosRainho Escreveu:Não tem nada a ver, o que Mudou foi onde o centro da jante está em relação ao barril, não é como se tivesse espaçador.. O centro da jante é igual ao que tinhas antes.. Só está mais para fora no barril, os pernos podem ser é grossos para o buraco e não chegam ao sitio.. Eu no meu mk4 tive que comprar pernos de aperto interior porque a cabeça era muito grossa e não entrava, e mudei de jante 16 ET 45 para jante 18 ET 20, o tamanho dos pernos era o mesmo, só a cabeça era mais pequena para entrar no orifício..
Ok ok, obrigado ela explicação!.. pensava que era como tinha dito..
O que preciso de saber então é o comprimento, espessura e o tipo de "cabeça" do parafuso?
Então supostamente basta-me ir a casa onde mando meter os pneus que eles me veem isso certo!?
CarlosRainho
O comprimento e espessura deve ser o mesmo dos teus, o que muda deve ser a cabeça, os parafusos devem ser princípio M14x1.5.. Em princípio se fores lá eles até devem ter os parafusos indicados ;)
Muska
CarlosRainho Escreveu:O comprimento e espessura deve ser o mesmo dos teus, o que muda deve ser a cabeça, os parafusos devem ser princípio M14x1.5.. Em princípio se fores lá eles até devem ter os parafusos indicados ;)
Obrigadissimo!! Quando as montar depois aviso, que agora ando em angariação de fundos para os pneus ahahahahahah
cristo_844
Veículos: GOLF V
Mensagem por cristo_844 »
em principio tem de ser mais compridos e tem de ser de aperto cónico ao contrario dos OEM que são aperto oval!
Muska
Boas pessoal, fiz aqui umas ginásticas e ainda meti pneus este mês..
Oz Boticelli 17 8' ET35 (saiem 1 dedo fora à frente e atrás menos de metade)
Merecia uns cm para baixo xD, mas não quero mexer em suspensão neste carro..
